我们知道在装修铺门槛石时,会有以下两种情况,一种是由泥工师傅来贴,一种就是由门槛石厂家来贴,当然两者都有优缺点,师傅铺贴的好处,就是师傅比较清楚现场的情况,知道怎么铺才能和地砖完美相交,而厂家过来铺贴的好处,就是有质保,如果有损坏,损失都是他们的,像下面这位业主家,就是由师傅来铺贴的,不过在定制门槛石时,师傅给出这样的建议,了解后才知道这样做有这个好处。
师傅的建议就是,在定制阳台门槛石时,记得靠阳台那一面,两头都留一个小耳朵出来,就像做窗台石那样的,这样在包门套时,门套可以正好放在门槛石小耳朵上,并且所预留的小耳朵长度,宁可长点也不要过短,防止门套装上去后会闪缝,而这样做的好处就是,如果阳台出现积水了,那么不会使门套造成泡水的情况,也可以避免门边出现渗水点,说白了就是防水用的。
而像卧室的门槛石就不必这样做了,因为这些空间没有积水,给门槛石做上小耳朵后,反而会出现高低差的情况,影响到美观,主要就是厨卫及阳台这些区域要做。最后当业主了解清楚后,才知道这样做的好处,如果是由厂家来安装的话,那么他们肯定是不会像师傅这样,考虑的如此细致。
小拾说:所以大家在装修时,在阳台卫生间这些区域,门槛石最好也要这样处理,不过只要处理一面就可以了,像朝着客厅这面就不用做了,还有在铺门槛石之前,最好刷一遍防水,这样效果会更好,当然在铺贴这块,大家可以根据自己的情况来定,如果所定的门槛石,材质是那种非常脆的话,那么还是交由厂家来铺贴吧,这样是最稳妥的。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳在定制阳台门槛石时,记得靠阳台那一面,两头都留一个小耳朵出来,就像做窗台石那样的,这样在包门套时,门套可以正好放在门槛石小耳朵上,并且所预留的小耳朵长度,宁可长点也不要过短,防止门套装上去后会闪缝,而这样做的好处就是,如果阳台出现积水了,那么不会使门套造成泡水的情况,也可以避免门边出现渗水点,说白了就是防水用的。
