土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 五种方法速算水泥、沙子、砖用量,我最喜欢第五种!
发布于:2022-11-16 09:26:16 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
不管是在施工过程中,还是在室内粉刷的时候,难免会碰到水泥、砂子和砖用量的问题,下面我们一起来看看,比较实用的一些具体算法吧!
第一种
以10平方米墙面为例:
水泥沙浆数量 10×0.015(平均厚度)=0.15立方米;
砂子用量 0.15×1500kg(每立方米砂浆用沙量)=225kg;
水泥用量 225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按1:2.5考虑,这个强度足够了);
你自己再按实际面积算就可以了。
第二种
超强专业算法:
以 25 平米的院墙面为例:
查《工程定额》可知,抹灰层按2.5cm的厚度来计算:
水泥用量 10.6kg/㎡,每增加5mm厚度就加 2.12kg/㎡,减少也同理;
砂子用量 42.8kg/㎡,每增加5mm厚度就加上 8.56kg/㎡,减少也同理;
这样可知你25平米的院墙,需内外两面抹灰共 50 平米,按 2.5cm的抹灰厚度来计算:
水泥需用量为 10.6kg/㎡×50㎡=530kg 也就是 11 包水泥;
砂子需用量为 42.8kg/㎡×50㎡=2140kg 也就是 2 吨多砂子;
先提供一个墙面抹灰的数据给你吧!
查《工程定额》可知,抹灰层按 2.5cm 的厚度来计算:
水泥用量  10.6kg/㎡,每增加 5mm 厚度就加上 2.12kg/㎡,减少也同理;
砂子用量  42.8kg/㎡,每增加 5mm 厚度就加上 8.56kg/㎡,减少也同理 25 平米的墙, 考虑用红砖 (标准砖) 规格 240×115×53 即其体为 0.0015m3。
砂浆采用 1:3 配比(由于是院墙,强度要求稍高点)。 砂浆含量为0.265m3/m3 (每平方用量×水泥沙浆厚度)
即:10.6×0.025=0.265) 砌 240 墙,一共是 6 立方砖,需红砖 4000 块, (25×0.24=6 6/0.0015=4000,4000×0.8=3200)即 实际需要 3200 块砖 ,或者用 128×25=3200 也能得出这个数值。 128 块/平米为经验值,像老泥工都是直接用 这个数值来计算的。
需砂浆0.265m3/m3×6m3=1.59m3;
水泥用量 401kg/m3 ×1.59m3=637.59kg 也就是 13 包;
砂子用量 1593kg/m3×1.59m3=2532.87kg 也就是 2.5 吨;
砌 120 墙,一共是 3 立方砖,需红砖 2000 块;
需砂浆 0.265m3/m3×3m3=0.795m3;
水泥用量 401kg/m3 ×0.795m3=318.8kg 也就是 7 包;
砂子用量 1593kg/m3×0.795m3=1266.44kg 用个 1.5 吨也就够啦。
注:其以上均为理论值,如在实际装修过程中应考虑到砌墙中的缝隙问题。 如 1m2 砌墙所需砖为理论值为 160 块,则在实际中只需要 128 块,即 164×0.78=128 块(24 墙)。
第三种
简单算法如下:
按普通砂浆来做就行了,水灰比大约在 0.6 左右,砂子和水泥可以按 1:1 来做, 还可以更少一些。 或者一袋水泥,二袋沙子,可抹 4 平米。具体的你自己算吧
第四种
更精准的算法如下:
铺地砖是: 水泥用量 沙子用量;
铺墙砖是: 水泥用量 沙子用量;
面积×铺贴厚度×0.33/0.04=水泥的袋数;
面积×铺贴厚度×0.66=沙子的立方数;
面积×铺贴厚度×0.25/0.04=水泥的袋数;
面积×铺贴厚度×0.75=沙子的立方数。
第五种
这是最省事的算法,让干活的人算 。当然,你还需要自己核对一遍,以防出现纰漏。
  • 安静的冬天
    标记下,学习了!!!
    2023-05-15 16:53:15
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    更精准的算法如下:
    铺地砖是: 水泥用量 沙子用量;
    铺墙砖是: 水泥用量 沙子用量;
    2022-11-16 14:42:16
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
五星级工地长啥样?不服不行!
这是万科的一个建筑工地,堪称五星级!一起来看看这传说中的“”五星级工地”到底长啥样吧! 一、质量管理 1、样板区 砌体样板 砌体与构造柱样板 粉刷与内保温样板 2、混凝土工程 混凝土成型质量 卫生间翻边 3、粉刷工程
