理想状态下的热力循环
实际状态下的热力循环
热力循环—过冷
1、液体过冷:
2、制冷系数增加
热力循环—过热
1、蒸汽过热:
2、制冷系数变化情况:
热力循环——回热
如果要使回热循环的单位容积制冷量及制冷系数比无回热循环高,其条件应是:
热力循环—冷凝温度的变化
1、冷凝温度:
蒸发温度不变,冷凝温度增大:
(1)单位制冷量减少
(2)单位压缩功增大
(3)循环制冷剂的流量:不变?一般减少
(4)制冷机的制冷量减少,理论耗功增加
(5)单位容积制冷量降低
结论:对于同一台制冷机的制冷量减少,耗功增大,COP降低。如果冷凝温度降低,则变化情况相反;
2、蒸发温度:
冷凝温度不变,蒸发温度降低:
(1)单位制冷量减少
(2)单位压缩功增大
(3)循环制冷剂的流量:减少
(4)制冷机的制冷量减少,
(5)制冷机的理论耗功不定:但制冷机的COP肯定降低。
热力循环—工况变化
两级压缩一级节流中间完全冷却
两效溴化锂-串联
转自网络,版权属于原作者,供学习交流。
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
传闻预制菜千亿市场?!专家表示:冷链物流三大机遇显现随着预制菜的火热,冷链物流也迎来了很多机遇:大型预制菜工厂会布局在原材料基地,随着规模化生产的需要,自动化设备、冷链物流设备的需求变得尤为的迫切;预制菜产业园也需要配套建设冷链物流体系;第三方的专业物流企业将进一步推进全国冷链物流网络建成! 预制菜指的是以农、畜、禽、水产品为原料,配以各类辅料,用现代化标准集中生产,经过分切、搅拌、腌制、成型、调味等环节预加工完成,再采用急速冷冻技术或其他保鲜技术保存的成品或半成品。
