土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 二次结构采用轻集料混凝土现浇,取代砌筑优势多!
发布于:2022-11-16 09:17:16 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
内蒙古自治区包头市中环广场项目场地狭小,无二次结构材料堆场,工期压力也较大。为了响应公司“精益建造”的施工理念,项目部积极寻求 二次结构 施工方法,经试验后确定采用 轻集料混凝土现浇施工 方法,此方法施工快捷,减少材料倒运,并且二次结构墙体成型效果优异,可达到免抹灰要求。
施工工艺
本施工工艺的主要中心思想是用轻集料混凝土替代传统砌块对项目非承重墙进行现浇施工,利用轻集料混凝土替代原本的蒸压加气块等砌体材料,根据设计图纸及实际情况预先在墙体位置进行植筋,并将构造柱及拉筋绑扎好,选用塑料真空模板进行支模,之后进行混凝土浇筑,浇筑完成后可直接在墙体上进行装饰装修施工。下面从钢筋工程、模板工程及混凝土工程等几个方面介绍本工艺。
钢筋工程
根据测量定位,在墙柱的相应位置进行植筋,因为是非承重墙施工,所以墙体配筋同二次结构砌体墙配筋,待钢筋绑扎固定后,按规范要求进行钢筋绑扎与验收。并将水电专业的开关线盒与钢筋网固定牢固,验收合格后即可进行下道施工。
模板工程
模板选择使用节能环保的塑料真空模板。本身自重轻,方便搬运,对于标准层的模板,将模板加工成450×2500(梁底);450×2780(板底)两种标准形式,在下一层拆模后可用材料口运输到上一层继续使用,方便二次利用。
塑料真空模板
模板定型化制作
根据放好的模板定位线安装模板,固定水电预埋线盒,安装模板及三段式穿墙螺栓,加固模板及背楞。安装时应从已浇墙体的墙头处开始安装模板,最后一块板通过贴胶条的方式来调节整面墙体尺寸。安装斜撑,保证墙体垂直度和平整度。安装模板之前,要保证所有板面接触面及边缘部位已进行清理和涂脱模剂。
在安装有转角的墙体时,模板安装从转角开始,整面模板安装完成要用红外线控制水平度,采用垫板或木楔在模板底部垫平,控制模板的位置和稳定模板,并把模板的重量传递至混凝土楼面。
其中对墙体内预埋水电线盒的模板,先固定线盒面模板,待水电将线盒等固定在模板上后再合另一面的模板。注意工序顺序,配合施工,达到预定工程效果。
混凝土工程
混凝土浇筑:
因陶粒混凝土属于细骨料混凝土,粒径较小且流动性好。在陶粒混凝土浇筑时,直接将软管伸入需浇筑的墙、柱、梁内进行浇筑,为确保陶粒混凝土浇筑密实,每隔2.5米设置一个浇筑孔。浇筑过程中通过观察浇筑孔和敲打模板发出的声音,判断陶粒混凝土是否浇筑到位。若拆除模板后,墙体底部与混凝土结构有缝隙,采用抗裂砂浆双面补嵌缝隙。
混凝土振捣:
因陶粒混凝土具有自密实的特点,为确保混凝土成型质量,浇筑过程中对模板表面进行振捣,根据现场浇筑情况随浇筑随振捣。
混凝土养护:
对于拆除模板后的混凝土墙柱等,使其处于足够的湿润状态,养护时间不少于14天,每日浇水次数还应视气温而定,气温低于5℃时不得浇水。
成型效果:
内墙
洞口
外墙
使用现浇陶粒混凝土施工方法进行二次结构施工,有效提高了二次结构墙体的施工质量,解决了加气块自重大、运输困难等问题,加强了墙体强度、整体性、保温隔声性能以及达到了免抹灰要求,即保证了施工质量又节约了抹灰工期 。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
龙门吊吊装过程中遵照的流程
龙门吊在刚空心板梁的吊装全过程中,一般遵照的生产流程是:吊前提前准备-下发吊装工具-吊装工具挂勾-管理中心调节-刚开始吊装-进行吊装。   1、在龙门吊提前准备吊装前,人们要先查验每个组织、零部件的安裝是不是稳妥,连接是不是牢固这些,只能在保证一切都安全性的情况下,人们才可以开展吊装工作中。   2、龙门吊厂家在吊装工具下发的全过程中,吊装工具与刚空心板梁的节点,人们选用的是镀锌钢丝绳软性连接,故保持吊装工具与起吊中间的联接是一件很便捷的事儿。
