土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层住宅隔音天花吊顶怎么施工?
高层住宅隔音天花吊顶怎么施工?
发布于:2022-11-16 09:10:16 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
随着现代化建设的加快和人口居住密度的递增,噪声污染越来越严重,甲方把高层住宅上下层楼层板间的隔音要求在天花设计中嵌入隔音棉的施工,基本可以隔绝80%声音影响。
那就让我们来看一下隔音天花吊顶的施工工艺:
1、隔音棉等同于吸音棉吗?
隔音棉与吸音棉的材料不同,隔音棉主要材料是 软质纤维,表面无孔,质量重,可将声音减弱 ;吸音棉材料表面多孔,能够起到吸音、消音的作用,而且还能够将声音转化为热能。
是一种高密度材料,密度越高隔音效果越好
图为隔音棉经压缩成品△
常见隔音棉种类:
1) 玻璃纤维隔音棉 :
玻璃纤维棉同时具有防火隔音效果;
2) 聚酯纤维隔音棉 :
纤维原料,高密度,材料亲肤,无尘无渣。
2、隔音是否可以隔绝所有的声音?
普通的隔音棉把可以降低噪音传播,达不到真正的隔绝声音的效果。
隔音天花吊顶的施工工艺
轻钢龙骨隔音天花吊顶 安装顺序:
顶棚标高弹水平→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装次龙骨→安装隔音棉→安装石膏板→安装压条→石膏板拼缝处理→满刮腻子→刷乳胶漆
注意:
1)吊顶内填充隔声材料的品种和铺设厚度符合设计要求,并应有防散落措施;
2)隔声材料的选取应选取防火不燃、环保、无异味的要求。
1、无吊杆(适合净高较低的空间):
无吊杆隔音天花吊顶△
2、无吊杆(适合净高较低的空间):
无吊杆隔音天花吊顶△
3、有吊杆(适合净高较高的空间):
有吊杆隔音天花吊顶△
施工注意事项
施工规范:
1)安全前保证龙骨的安装质量、干燥与清洁度;
2)对隔音板的尺寸应该根据现场尺寸切割,切割完成之后对切边末端做平滑处理;
3)对在石膏板缝隙进行密缝处理,确保缝隙严密。
隔音天花吊顶△
接下来小编再分享给大家几种符合声学要求的酒店室内装饰施工方案,包含 3种常见隔墙类型的7个专项隔声方案 。
建筑声学标准△
目前常用的隔墙构造有3种: 砌块墙体、砌块与石膏板符合墙体、石膏板墙体 ,可以列出以下不同隔声量的墙体构造,供业主方选择参考:
1、STC60 墙体做法(砌块墙体):
(STC为实验室传声等级,如STC60、STC50等等)
完成面:40mm 厚水泥砂浆 + 200mm 厚混凝土砌块 + 40mm 厚水泥砂浆 + 50mm 厚龙骨(内填岩棉)+ 2x12mm 厚石膏板 + 50mm 厚龙骨(内填岩棉)+ 12mm 厚穿孔吸声板 = 416mm
注意点:
1)混凝土砌块密度不低于 600kg,石膏板密度不低于12kg;水泥砂浆密度不低于 2000kg;
2)石膏板需要错缝安装,所有板与板之间、地面及吊顶的碰口之间都应该用软性密封胶封边;
3)墙体做法应通顶,不能只做到天花高度;
4)管道穿墙位置岩棉填实,并有水泥砂浆封堵;
5)穿孔吸音板穿孔率大于 18%。
2、STC60 墙体做法(轻质墙体):
完成面:2x12mm 厚石膏板 + 75mm 轻钢龙骨(内填岩棉) + 2x12mm 厚石膏板 + 75mm 轻钢龙骨(空气层)+ 2x12mm 厚石膏板 + 75mm 轻钢龙骨(内填岩棉) + 2x12mm 厚石膏板 = 321mm
注意点:
1)内填岩棉容重不低于 80kg,石膏板面密度不低于 12kg;
3)墙装面板线盒侧面及背面需要用石膏板加密封胶封实,避免接线盒背对背安装,接线盒之间至少 600mm。
3、STC55 墙体做法(砌块墙体):
完成面:25mm 厚水泥砂浆抹灰 + 200mm 厚混凝土砌块 + 25mm 厚水泥砂浆抹灰 = 250mm
注意点:
1)砌块密度不低于600kg;
2)墙体做法应通顶,不能只做到天花高度;
3)管道穿墙位置岩棉填实,并有水泥砂浆封堵;
4)水泥砂浆密度不低于 2000kg。
4、STC55 墙体做法(砌块与石膏板复合墙体):
完成面:2 x 12mm 厚石膏板 + 50mm 厚龙骨(内填岩棉) + 90mm 厚加气混凝土砌块 + 50mm 厚龙骨(内填岩棉)+ 2 x 12mm 厚石膏板 = 238mm
注意点:
1)内填岩棉容重不低于 80kg,石膏板密度不低于 12kg,混凝土砌块密度不低于600kg;
3)墙装面板线盒侧面及背面需要用石膏板加密封胶封实,避免接线盒背对背安装,接线盒之间至少600mm。
5、STC55 墙体做法(轻质墙体):
完成面:2 x 12mm 厚石膏板 + 50mm 轻钢龙骨(内填岩棉) + 2 x 12mm 厚石膏板 + 50mm 轻钢龙骨(内填岩棉) + 2 x 12mm 厚石膏板 = 172mm
注意点:
1)内填岩棉容重不低于 80kg,石膏板密度不低于 12kg;
3)墙装面板线盒侧面及背面需要用石膏板加密封胶封实,避免接线盒背对背安装,接线盒之间至少 600mm;
6、STC50 墙体做法(砌块墙体):
完成面:20mm 厚水泥砂浆抹灰 + 120mm 厚混凝土砌块 + 20mm 厚水泥砂浆抹灰 = 160mm
注意点:
1)砌块密度不低于 600kg,水泥砂浆密度不低于 2000kg ;
3)管道穿墙位置岩棉填实,并有水泥砂浆封堵。
7、STC50 墙体做法(轻质墙体):
完成面:2 x 12mm 厚石膏板 + 100mm 轻钢龙骨(内填岩棉) + 2 x 12mm 厚石膏板 = 148mm
注意点:
3) 墙装面板线盒侧面及背面需要用石膏板加密封胶封实,避免接线盒背对背安装,接线盒之间至少 600mm。
图文源网络资料整理,侵权即删
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
基于3D打印技术的10项建筑案例
来源 |  3D打印科技   导  读
