土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 给排水——管道预埋技术
给排水——管道预埋技术
发布于:2022-11-16 09:07:16 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
一、建筑给排水预留预埋施工改进
1、给排水预留预埋现状
1.1、在建筑给排水预留预埋施工过程中,主要工作为预留套管及预留孔洞:对于穿梁、剪力墙和特殊区域(人防区域),一般需要预留套管处理。对于穿越楼板的给排水套管,则采用预留孔洞处理。
1.2 、现阶段大部分预留施工套管 均采用焊接钢管焊接翼环并涂刷防锈漆的方式,很难保证套管质量及防锈防腐质量;预留孔洞则采用洞口同径 PVC 管进行洞口预留,需要在混凝土初凝前拔出,否则很难拔出,很难保证洞口的垂直度及准确度,且容易对混凝土踩踏造成破坏。
2、提出建筑给排水预留预埋施工的创新
2.1、套管采用成品套管,成品套管按照图集及规范标准进行大批量加工而成,保证了套管的整体质量,另外防锈及焊接均为工业级工艺,很好保证了套管的质量,特别是防水套管,能够较好的起到防水止水的作用。
2.2、楼板留洞采用成品留洞装置,成品留洞装置直接采用装置自带铆钉固定在放样位置,内置橡胶垫,装置内提桶能够在混凝土强度达到一定强度后仍能较轻松拔出,避免了对混凝土的踩踏,对留洞的准确性和美观度都有较大提升。
3 、 给水管结构预留沟槽,因集团标准楼板结构面以上 12CM 为建筑完成面,在此范围内完成找平层、地暖保温层、地暖管、保护层、铺砖等施工工艺,如果结构尺寸偏差,在给水管与地暖管交叉部位很容易造成保护层覆盖不掉管道,进而影响整体建筑尺寸,如采用给水管结构留槽的方式,能够较好避免类似问题发生。
3.1、按图量取一定长度的 110PVC-U 排水管道若干段作为压槽时使用的模具;
3.2、顶板浇筑混凝土后,在混凝土初凝之前(混凝土浇筑后 20min )将预先制作好的模具严格按照图纸管道走向及控制尺寸轻压安放,使槽底距顶板结构面层 1cm 。
二、建筑电气预留预埋施工中的几点创新 :
1 、  当前建筑电气预留预埋施工现状。
1.1在建筑电气预留预埋施工中,存在各种各样的问题,大致罗列如下:
质量问题:a、穿管弯曲半径太小,并出现弯瘪、弯皱,严重时出现死弯;b、导管转弯不安规定设过渡盒;c金属管、防雷接地极等电位焊接存在焊接长度不够、虚焊、漏焊、焊渣未敲落或焊穿管子现象;d、管子埋墙、埋地深度不够,现浇板内敷管集中成排成捆影响结构安全;e、线管通过结构伸缩缝及沉降缝未设置过路盒,留下安全隐患等。
施工管理问题: a 、 PVC 管 沿梁、剪力墙敷设,浇筑时震动震碎管子,造成管子堵塞; b 、 PVC 管接头留在梁下,浇筑时梁板钢筋加垫块,造成接头脱落,管子堵塞; c 施工管理体系三检工作流于形式,没有贯彻落实。
1.2  应对方案
质量方面: a 、 PVC 管根据内径不同采用不同规格弹簧弯管,内径 32 以上管子煨弯,采用烤管方式进行弯管,做到管子弯曲后,不皱、不裂、不变形; b 、配管长度较长时按设计要求在适当位置设置过线盒; c 、焊接时按规范要求,焊完敲落焊渣,并检查焊接质量; d 、管子埋入墙内或地面内,管子外表面距墙面、地面深度不小于 20MM ,保证墙面地面 沿管子不裂缝;e 、线管通过伸缩缝和沉降缝应按设计要求施工,过渡箱(盒)防止应平整牢固。
施工管理方面:a、每栋责任到人,专业工程师要熟悉图纸及施工规范,旁站人员要做好交底,混凝土浇筑要进行专人看护;b、土建专业要做好班组交底,为保证质量应采取模板上打孔将线管穿出的方式预埋;c、督促施工单位质量管理体系的建立,水电须配专业质检员。
2 、 根据恒大精装房的相关标准,因末端电气点位要求尺寸偏差标准较高,结合现场施工经验,通过以下几点提高电气预埋工程质量:
2.1 、 现场预埋采用激光水平仪结合建筑定位线进行线盒定位,并排线盒采用连筋盒进行加固,中间采用 PVC20 管填充,保证现场预埋盒水平度、垂直度及定位尺寸无偏差,同时连筋盒钢筋加固后在模板上进行二次加固,保证混凝土振捣不会造成错位。
2.2、板上预留线管成品保护,预留后期接管足够长度后,采用透明胶带进行成品保护,盒内采用锁母加管套方式进行成品保护,保证管内不会堵塞,便于后期穿线畅通。
2.3、后砌墙部位淘汰墙体切洞,加预制过梁的施工工艺,采用现场预制混凝土洞口构件的方式,有效避免了剔洞造成墙体结构破坏,同时解决了20墙以下将墙体凿通的情况和小洞口过梁不便安装的问题。混凝土构件根据留洞尺寸集中加工制作,在墙体砌筑时随砌体砌筑至墙体内。
2.4、针对拆模后部分预埋尺寸有问题,通过半盒纠偏及剔凿修补的方式进行纠偏,修补后的混凝土表面处理采用掺胶专用砂浆进行灰带处理。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
汽机专业运行考试题库及答案
一、填空题 1 、运行班长(或值长)在工作负责人将工作票注销退回之前,不准将(检修设备)加入运行; 2 、工作票中“运行人员补充安全措施”一栏,如无补充措施,应在本栏中填写:(“无补充”)不得(空白)。 3 、汽轮机的基本工作原理是力的(冲动原理)和(反动原理); 4 、汽轮机的转动部分通常叫(转子),由(主轴)、(叶轮)、(动叶栅)、(联轴器)及其它装在轴上的零部件组成。
