土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 二十四节气古画图,园林人可了解?!
二十四节气古画图,园林人可了解?!
发布于:2022-11-16 08:54:16 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
立春:“立”是“开始”的意思,自秦代以来,中国就一直以立春作为春季的开始。
雨水:此时,气温回升、冰雪融化、降水增多,故取名为雨水。
惊蛰:古称"启蛰",此时天气转暖,渐有春雷,动物入冬藏伏土中,不饮不食,称为"蛰",而"惊蛰"即上天以打雷惊醒蛰居动物的日子。
春分:春季九十天的中分点,春分这一天太阳直射地球赤道,南北半球季节相反。《春秋繁露·阴阳出入上下篇》说:“春分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。”
清明:既是节气又是节日。清明节,又叫踏青节,在仲春与暮春之交。清明节是中国传统节日,也是最重要的祭祀节日之一,是扫墓祭祖的日子。
谷雨:春季的最后一个节气,源自古人“雨生百谷”之说,此时雨水增多,利于谷类生长,是播种移苗、埯瓜点豆的最佳时节。
立夏:夏季的第一个节气,意味着孟夏时节的正式开始。人们习惯上都把立夏当作温度明显升高、炎暑将临、雷雨增多,农作物进入旺季生长的一个重要节气。
小满:其含义是夏熟作物的籽粒开始灌浆饱满,但还未成熟,只是小满,还未大满。
芒种:字面的意思是"有芒的麦子快收,有芒的稻子可种"。芒种时节雨量充沛,气温显著升高。常见的天气灾害有龙卷风、冰雹、大风、暴雨、干旱等。
夏至:是二十四节气中最早被确定的一个节气,在每年公历6月21日或22日。夏至这天,太阳直射地面的位置到达一年的最北端,几乎直射北回归线,此时北半球的白昼达最长。
小暑:暑,表示炎热的意思,小暑为小热,还不十分热。意指天气开始炎热,但还没到最热。
大暑:大暑节气正值"三伏天"里的"中伏"前后,是一年中最热的时期,气温最高,农作物生长最快。同时,很多地区的旱、涝、风灾等各种气象灾害也最为频繁。
立秋:到了立秋,梧桐树开始落叶,因此有了成语"落叶知秋"。从文字角度来看,"秋"字由禾与火字组成,是禾谷成熟的意思。秋季是天气由热转凉,再由凉转寒的过渡性季节,立秋是秋季的第一个节气。
处暑:处暑的"处"是指"终止",处暑的意义是"夏天暑热正式终止"。所以有俗语说:争秋夺暑,是指立秋和处暑之间的时间,虽然秋季在意义上已经来临,但夏天的暑气仍然未减。
白露:《月令七十二候集解》中说:“八月节……阴气渐重,露凝而白也。” 天气渐转凉,会在清晨时分发现地面和叶子上有许多露珠,这是因夜晚水汽凝结在上面,所以得名。
秋分:分就是半,这是秋季九十天的中分点。时间一般为每年的9月22或23日。南方的气候由这一节气起才始入秋。
寒露:寒露的意思是气温比白露时更低,地面的露水更冷,快要凝结成霜了。寒露时节,南岭及以北的广大地区均已进入秋季,东北和西北地区已进入或即将进入冬季。
霜降:天气渐冷,开始有霜。霜降是秋季的最后一个节气,是秋季到冬季的过渡节气。
立冬:表示冬季自此开始。冬是终了的意思,有农作物收割后要收藏起来的含意。
小雪:进入该节气,中国广大地区西北风开始成为常客,气温下降,逐渐降到0℃以下,但大地尚未过于寒冷,虽开始降雪,但雪量不大,故称小雪。
大雪:大雪的意思是天气更冷,降雪的可能性比小雪时更大了,并不指降雪量一定很大,相反,大雪后各地降水量均进一步减少。
冬至:又称“冬节”“贺冬”。据传,冬至在历史上的周代是新年元旦,曾经是个很热闹的日子。比较常见的是,在中国北方有冬至吃饺子的风俗,而南方则是吃汤圆,当然也有例外。
小寒:此时正值“三九”前后,小寒标志着开始进入一年中最寒冷的日子。
大寒:是全年二十四节气中的最后一个节气。大寒,是天气寒冷到极点的意思。过了大寒又立春,即迎来新一年的节气轮回。
来源:树医师
编辑:
  李颖  制作:齐齐
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
古建筑开裂如何处理
古建筑开裂了,这种情况一般在建筑顶部2~3层出现,具体表现为:梁底出现水平裂缝;柱边或填充墙中部出现竖直裂缝或八字形裂缝;裂缝早上不明显,晴天的午后变得明显;外墙多于内墙。那么,这种情况如何处理,赶紧学一学吧! 维修时,我们曾先后采用过两种方法:一是在抹灰基层上,用白乳胶将100毫米宽无纺布粘贴于裂缝上,再刮腻子恢复面层;二是沿裂缝将抹灰层剥掉200毫米宽,安装钢板网片后,再抹灰恢复面层。但经过一段时间后,在钢板网或无纺布边缘,往往又出现新的裂缝。对上述现象分析,可以得出结论:屋面框架结构,当午后曝晒后,屋面板上下温差加大,框架梁、柱出现温差变形,而填充墙为刚性结构,不能与框架结构协同变形,产生水平裂缝;另一方面,由于钢筋混凝土结构与砖石结构膨胀温度线系数的差异,当温度变化后出现变形差,产生竖向裂缝。对于已完工程,杜绝或减小钢筋混凝土结构的温差变形是不现实的,解决问题的关键在于使填充墙与框架结构形成整体,并具有一定的应变能力。具体操作如下:
