对于南方温暖的地区,三角梅能够四季常开,但对于北方地区,三角梅一年中的最后一季花却正好遇上了寒冬,特别是江浙沪地区的三角梅,不难发现,节气到了立冬,它却开的正盛。
三角梅不需要春化,颜色非常丰富,花量大的可怕,非常的耐热,而且还没什么病虫害,开花的时候如花浪翻滚,如云如霞奔腾而来。
北方花友对三角梅的期待就和南方花友对月季的期待一样,南方不够冷月季难春化,北方却不够暖和,三角梅难越冬。北方的三角梅就一定难越冬吗?当然不是的。
小苗越冬
在秋冬时节,正好是三角梅带花的时节,因此也是购买它的好时间,到手就能直接赏花,小苗无疑是最佳选择,十几块就能买一个小苗,几十块就能有很多品种了。
小苗的越冬也非常简单,最简单的方法就是将其搬进室内,放在温暖阳光充足的地方。
三角梅在温度低于10℃就会落叶休眠,这时候可千万不要将其丢弃,因为在接下来的一整个冬季它都将维持干枯的状态。此时就要注意要少浇水,泥土只要微微带点水分就可以了,基本上浇透一次后一个月都能不浇水。
落叶后仍然要放在温暖的地方,温度不可低于5℃,所以窗台后面,楼道里都是它的安放之地,因为没有什么叶子,即使没有光照,也能很好存活。
对于有空调房和暖气房的三角梅,大部分都会维持绿叶持续开花,此时就保证它在一个较通风的环境,空气湿度不要太高即可。
大苗越冬
大苗一般都不方便挪动,因此越冬就会比小苗复杂一些,冬天来临需要将整个三角梅都包裹起来,可以用无纺布将整个三角梅进行缠绕。
对于主杆也要单独进行包裹缠绕,并且包裹前最好喷洒一次杀菌和杀虫药水,防止病虫害的发生。
当然较大的三角梅本身抗寒性也要强些,在寒冬之后,即使边缘的细枝都被冻坏干枯了,主杆也能很好的存活,在来年萌发新枝。
三角梅的越冬其实很简单,只需要保证温度不低于5℃,至于是放室内还是进行包裹,都能很好的帮助其渡过寒冬,而且在短期寒冷休眠后的三角梅,来年萌发后都将获得更大生长势开出更多的花。
越冬小妙招
一株三角梅总会有一些较长的枝条,但是冬季修剪又会增加它的伤口及养分流失,所以对于一些较长的枝条可以通过盘绕的方式让它变得规整,能够更好的包裹,而且也能使得来年快花更为密集。
现在的三角梅正当开花,入手就能赏花,而且赏完花后就能让它进入休眠,找个温暖地方放起来即可,还不占地方,何乐而不为呢,更重要的是,冬季买三角梅,价格都不会太高,且经过一年生长,苗情都比较好。
团购信息
??园艺【冬季大清仓】40款高品质网红三角梅2022第九团
??加州黄、小画报、魅惑、火焰红、玫瑰红、绿叶宫粉、绿叶樱花、雪紫、广红樱等9款三角梅秒杀,低至18.8元????
??今年爆卖5000盆,品质有保证,上团没抢到的,这团有增加,部分仅有30盆,赶紧抢??
??耐热耐晒,花期超长!花开热烈!易养护,无病害!???两件包邮??
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
测树学基础知识(九)1、昆虫的口器类型及危害特点 昆虫用来吃食物的器官称口器,昆虫因食性及取食方式的分化,形成了不同类型的口器,主要有咀嚼式和刺吸式等。 不同口器昆虫使用不同的杀虫剂:咀嚼式口器,使用胃毒剂;刺吸式口器,可使用内吸性杀虫剂。 2、与林业有关的昆虫八大目的分类特征 ①直翅目:前翅为复翅、咀嚼式口器,不完全变态,如蝗虫。 ②等翅目:有翅或无翅,有翅者,翅两对膜质,其形状、大小和脉序都基本相似,咀嚼式口器,不完全变态,如白蚁。
