土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 狮子座建房设计,所有空间都变大,同时储物空间增加一倍,
发布于:2022-11-16 08:40:16 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
狮子座建房设计,所有空间都变大,同时储物空间增加一倍, 并不是 把建筑面积变大了,而是 尽量减少套内面积浪费,从而让正需要的空间都变大,
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
多层单元式住宅的消防问题
一、单元式住宅楼的防火灭火特点       火灾发生、发展的整个过程是热量的传播过程,热对流是引起火灾发展的最主要因素。单元式住宅楼单元 之间有防火分隔物(墙板)隔开,单元之间没有空气流动,因而早期火灾的墓延发展范围受到极大限制,每个单 元作为一个天然独立完整的防火单元,在一定时间里,它能有效地阻止火灾向水平方向扩展所以说单元式住宅 楼火灾水平发展的可能性较小。住宅内一无生产、加工有火灾危险性的物质,二无储存易燃易爆危险品的住
