土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ FRP 围栏系统:简单的装配解决方案
FRP 围栏系统:简单的装配解决方案
发布于:2022-11-16 08:24:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
常规的行人交通、不规则的冲击和负载力、风化效应和其他不利现象会显着损害由传统材料设计的围栏系统的性能。
由于传统的围栏系统难以加工和安装,这一点变得复杂。建筑项目越来越多地转向新型材料解决方案,以减少重要部件和结构的安装时间。
传统材料的问题
木材是有史以来使用最持久的结构材料之一,至今仍在国内建筑中广泛使用。然而,由于木制围栏系统的大量持续维护成本,它在涉及组件寿命或严格的可持续性要求的项目中已经失宠。
前期安装成本也很高,因为木栅栏柱和栏杆必须由散装材料加工而成——通常是在场外。然后,这些组件需要由经验丰富的人员安装,如果产品在运输过程中发生变形,他们可以整体改变产品。木材根据大气压力和湿度膨胀和收缩。虽然可以肯定地预测这种行为,但与使用金属相比,建筑师在使用木材时必须在更大的公差范围内进行操作。
铝和钢等金属合金已成为沿海和近海、工业和运输部门的散装围栏系统的首选。这是由于与木制围栏系统相比,它们的强度和电阻率更高。然而,这些材料的成型成本可能很高,并且必须在现场焊接在一起。连接金属柱和扶手是一个耗时的过程,通常在一个或多个后续表面处理方法之前。
组装 FRP 围栏系统
纤维增强聚合物 (FRP) 复合材料几乎在所有方面都超过了传统材料,具有改进的强度重量比和全面的耐腐蚀性。这种独特的材料已被广泛用于制造能够承受各种应用领域固有应变的围栏系统,同时还具有美观的性能。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
发电机房地基地坪怎么做?
在原来已经造好的房子改造成配电房和发电机房,施工人员去现场看了一下地面不牢要重新做,请问应该怎么做地面地基比较合适?
