土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 框架结构的构造要求
框架结构的构造要求
发布于:2022-11-15 17:24:15 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
(1 ) 框架梁
1. 梁纵向钢筋的构造要求
      梁纵向受拉钢筋的数量除按计算确定外, 还必须考虑温度、 收缩应力所需要的钢筋数量, 以防止梁发生脆性破坏和控制裂缝宽度。 纵向受拉钢筋的最小配筋百分率和最大配筋率要求。 沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向钢筋, 钢筋的直径不应小于12mm。 框架梁的纵向钢筋不应与箍筋、 拉筋及预埋件等焊接。
2. 梁箍筋的构造要求
      应沿框架梁全长设置箍筋。 箍筋的直径、 间距及配筋率等要求与一般梁的相同, 可参见《混凝土结构设计原理》 第5章中的 有关内容。
(3 ) 梁柱节点(beam-column joints)
1) 现浇梁柱节点
梁柱节点处于剪压复合受力状态, 为保证节点具有足够的受剪承载力, 防止节点产生剪切脆性破坏, 必须在
节点内配置足够数量的水平箍筋。 节点内的箍筋除应符合上述框架柱箍筋的构造要求外, 其箍筋间距不宜大
于250mm; 对四边有梁与之相连的节点, 可仅沿节点周边设置矩形箍筋。
2) 装配整体式梁柱节点
装配整体式框架的节点设计是这种结构设计的关键环节。 设计时应保证节点的整体性; 应进行施工阶段和使
用阶段的承载力计算; 在保证结构整体受力性能的前提下, 连接形式力求简单, 传力直接, 受力明确; 应安
装方便, 误差易于调整, 并且安装后能较早承受荷载, 以便于上部结构的继续施工。
来源:网络
知识点:框架结构的构造要求
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
荷载效应组合之构件设计
构件设计       为了避免梁支座处抵抗负弯矩的钢筋过分拥挤, 以及在抗震结构中形成梁铰破坏机构增加结构的延性, 可以 考虑框架梁端塑性变形内力重分布, 对竖向荷载作用下梁端负弯矩进行调幅。 对现浇框架梁, 梁端负弯矩调幅 系数可取0.8~0.9; 对于装配整体式框架梁,由于梁柱节点处钢筋焊接、 锚固、 接缝不密实等原因, 受力后节 点各杆件产生相对角变, 其节点的整体性不如现浇框架, 故其梁端负弯矩调幅系数可取0.7~0.8。
