土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 住宅建筑中的通风采光设计
住宅建筑中的通风采光设计
发布于:2022-11-15 16:13:15 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
      每套住宅至少应有一个居住空间能获得日照, 当一套住宅中居住空间总数超过四个时, 其中宜有二个获得日
照。 获得日照要求的居住空间, 其日 照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》 (GBJ50180) 中
关于住宅建筑日照标准的规定。 住宅采光标准应符合表 5. 1. 3 采光系数最低值的规定, 其窗地面积比可按表 5. 1. 3 的规定值。
        严寒地区住宅的卧室、 起居室(厅) 应设通风换气设施, 厨房、 卫生间应设自 然通风道。 厨房排油烟
机的排所管通过外墙直接排至室外时, 应在室外排气口设置避风和防止污染环境的构件。 当排烟机的排气管
排至竖向通风道时, 竖向通风道的断面应根据所担负的排气量计算确定, 应采取支管无回流、 竖井无泄漏的
措施。 严寒地区、 寒冷地区和夏热冬冷地区的厨房, 除设置排气机械外, 还应设置供房间全面排气的自然通
风设施。无外窗的卫生间, 应设置有防回流构造的排气通风道, 并预留安装排气机械的位置和条件。 厨房和
卫生间的门, 应在下部设有效截面积不小于 0.02 平方米的固定百叶, 或距地面留出不小于 30mm 的缝隙。
最热月平均室外气温高于和等于 25 摄氏度的地区, 每套住宅内应预留安装空调设备的位置和条件。
       充分利用外部环境提供日照的条件, 每套住宅至少有一个居住空间能获得冬季日照。 卧室、 起居室
(厅) 、 厨房设置外窗, 窗地面积比不应小于 1/7, 单朝向住宅应采取通风措施。 卧室、 起居室(厅) 、
厨房设通风换气设施, 厨房卫生间应设自然通风道。
知识点:住宅建筑中的通风采光设计
自然通风在住宅建筑设计中的运用
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
建筑设计中的消防通道设计
合理解决建筑位置、 防火间距、 消防车道、 消防水源等问题; a. 民用建筑应设环形消防车道, 环形车道的宽度不少于 3. 5 米。 b. 确保消防车辆靠近建筑主体扑救火灾。 c. 布置建筑主体的消防登高面, 消防登高面要满足消防车辆火灾时靠近主体建筑, 有利于登高扑救高层主体建筑的火灾。 (一) 环境设计 小区住宅从功能上讲是以休息为主, 娱乐为辅的场所, 充分利用现状, 以建筑小品为主, 提高广场的功能作
