土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 多层住宅楼竖向位置
多层住宅楼竖向位置
发布于:2022-11-15 15:43:15 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
知识点:多层住宅楼竖向位置
多层住宅的竖 向布置 容易被人们忽视, 热等缺陷困扰 了顶层住户 ,设计者往往偏重于平面布置的 设计。 多
层住宅楼的底层和 顶层居住条 件相 对较差, 这两个层次的商 品房也相对滞销 ,这反映 了人们越来越注重住
宅功能的合理性和好适性。 为改善住宅楼低层和顶层 的居住条件 ,必须重视住宅的竖 向布置。
1 、“底车顶坡”竖向布置
最近,扬州开发建设了几幢底层车库、顶层现浇钢 筋砼斜板的 六层 住宅楼 , (简 称“底车顶坡”住宅 楼) ,
建成后最先销完 的是顶层住宅 ,开发商 和 购房户 都十分满意 。 笔者认为 :这是一种 较好 的竖 向布置 形
式, 值得 推荐。“底车顶坡”住宅楼结构形式 简 述为 : 住宅楼 的平面布置确定后, 顶层采用坡屋面 ,其
坡顶 下布置 楼 板形 成夹 层空 间 , 屋 面采 用8c|n 厚的现浇钢 筋砼板 ,板 上用 水泥砂浆粉2~m 厚的 挂瓦 条 .上铺普通粘土平瓦。 底层采用层 高为 2 .2m 的半地下室 , 地下室内 地坪距室外地面 1.4m , 一层
楼板 下设 0.4m 高的外墙通光采光窗 ,再作适当隔断形成储存空间 (图 1) 。
2 、底层顶坡”住宅搂的优点
2 .1 改善顶层居住条件
   平屋面多层住宅楼, 屋面渗漏水、夏季闷热等缺陷困扰 了顶层住户 ,也使得顶层住宅最难销售 ,而选择有
利用 顶层空间 的 钢 筋砼坡屋 面,较好地解决 了上述缺点 。
2.1 . 1 有利 于排雨水
    以前坡屋面结构大都为木或钢筋砼檩条上加基层外挂粘土平瓦 ,这种屋面主要靠平瓦形成排、 防水能力。
“底车顶坡 ”的屋 面做法有二个层次排防水 ,一是钢筋砼 的白防水 ,二是外挂粘土平瓦成片 的排 防水, 这
样就 可以做到基本上根治屋面渗漏水的毛病 。
2.1 .2 阁楼空间 的利 用
     多层住宅的进探一般在 llm 左右 ,故两面坡屋面 内 的夹层 高度可达 3m 左右 , 夹层净空在 1 .8m 高
以上的空 间 面积可 占顶层住宅面 积 的 40% 左右 . 实 际可利 用 面积 可 占6o% 以上,这样的夹层既可 以
作为储存 空间 ,又可兼作 季节性辅 助 起居 、工作 学 习 空 间。这种 顶层屋 面结构形式 ,在炎热的 夏季 隔 热效果 比平顶结构 的屋面强得多 , 增 加 了顶层住户 的舒适度。 若适当把外纵墙提高 0 .3 —0.5m ,增
加夹层 的高度并在 夹层 内开设采 光通风窗 ,它 的可利用 面积和使用效果将更佳。在销 售房 屋时 ,仍采用
通常的顶层折扣 系数 ,阁楼夹层不作面积或仅收建造夹层的工料费用 ,这样顶层的销售价格低 ,居住条件有
所改善 ,而室内实际使用 面积增 大,刺激了顶层住宅的销售。
       建筑顶层阁楼 , 须注意钢 筋砼斜板的 节点结构设计和钢 筋砼的 浇筑质量、室 内楼梯的选型和 定位 ,
以及 阁楼 的平 面布置和 空 间组织 。
2 .2 营造丰富的建筑立面
       坡屋顶 形式是 中 国民居的传统建筑 手法 。砖混结构多 层住宅楼 曾一 度风行平屋顶式 。造成了“兵营
式 、平顶头”的 固定模式。 近年来 ,有些地方 相继建造 了一 些坡屋顶 的多层住宅楼 。这是一个发展趋
势。 为 了防止另一种清一色坡屋顶的格 局 出现 ,可 以分组 团或群体住宅楼 ,分别采用 南 向单坡配北 向退
台 、双向长短坡 、高低坡或带豁 1:3 露台形式 的斜屋 面;或在屋面斜坡上开设“老虎窗 、威卢克斯窗 ;对
山墙 、屋檐、屋脊细部造型上进行多样化设计 ,经过精心规划设计 ,使得建筑立面造型丰富多姿 ,并具有时
代特点 。
2 .3 改善底层居住条件住宅楼的底层
       因为和地面直接接触 , 土壤 中的水份由于毛细吸附作用造成室 内地面潮湿 ;冬季室内的日照时间短; 当下水管道不畅时易造成污水满溢;受 蚊蝇 、老 鼠、害虫等各种 干扰远 比楼层严重;有的小区住宅楼采
用垂直垃圾道,近垃圾箱 的底层住户卫生条件更差 ,苦不堪言。 采用底层作车库加 空层的做法,就使上述
不利条件明显改善。底层地面架空后,底 层 即相当于通 常住宅楼的第二层 , 地面的凝水潮 湿问题可 以得到
彻底解决 ,蚊蝇虫害、噪声污物干扰有所缓解 ,通风采光条件也大为改观。
2.4 便于楼 内住户车辆存放
        自行车 、摩托车作 为 城镇居民上下班 的主要交通工 具 , 是我 国 现阶段 的 一个 国 情。以前建造的住
宅小 区有的来充分考虑合理布置车库 ,造成小区居民使用不便或无处存车 ,车辆被窃时有发生。 目前在扬州
市 , 有许多购房户 把车库作为选购 住宅 的一个重要 条件。 多层住宅底层设车库 , 亦可作辅 助储存空间 ,
很受买主欢迎。 接设计规范要求 ,多 层住宅楼的基础埋置深度不小 于 0 .5m ,一般浅埋基础也在 1.5m
左右。 利用 基础的结构墙体 1.4m 高, 住 宅楼 的 一层住户 室 内外高差取 0 .8m ,这样就形成 2 .2m
高的技术结构层 ,可不计算建筑面积 , 同时又可省去部分 回填土方, 减少地基的附加 应力而使基础造价减
小 。 这样的半地下室车库 ,仅需增 加 一个 层次的楼面和不足 lm 的墙体 以及少量 门窗 的资金投入, 按六
层分摊 ,平均每户房价增加约20 元/ 左右 。
2 .5 改善居住环境
    “底车顶坡”的六层住宅楼符合现行建筑设计规范要求 ,六层 的住宅楼具有八 层的 空间容量, 提高了空
间利用 率,其问距仍按六层住宅楼 的高度计算 日照间距 ,提 高了 土地 利用率 。为解决住户 自行车停放 ,
近几年来 , 出现了住宅楼间 建造分户 式通长车库 , 虽方便 了用户 , 但侵 占绿 化 面积 , 恶 化 了 居住 环 境。“底车顶坡”住宅楼可 以克 服上述车 库 的不足,而且每平方米造价要 比分户 式通长车库低, 以工程成
本价出售 ,住户也乐 意接受 。 至于住宅楼底层停放 小 汽车 的做法, 尚值得 商榷。综上所述 ,“底车顶
坡”竖 向布 置的六层住宅楼 ,纵然增 加 很少 投资 ,却 “一举多 得”,又特别 适合 当今广大 居民生活 的
需要 , 因此值得推广。
知识点:多层住宅楼竖向位置
某多层住宅楼CAD位置配筋图
  • 逆风飞扬2022
    不错的知识,值得学习天天进步
    2022-11-15 16:15:15
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
多层住宅的立面设计
1、几种常见的立面设计方式  (1)水平构图。住宅立面用水平线条划分能给人以安定、宁静的感觉,而且容易和水平的体形取得协调和谐的效 果,一般是利用凹廊 带形窗、檐口、遮阳板、阳台、窗台、圈梁等构配件形成水平线条典型的水平构图常由外 廊和带形窗所构成因外廊的实栏板与敞开的外廊空间内的阴影形成强烈的明暗对比,带形窗和窗下墙形成强烈 的虚实对比。 (2)垂直构图。条式住宅的水平向体形运用乖直构图,立面形式可以因方向对比而显得活泼,尤其是对水平向过
