溢流式溢洪道经坝顶泄洪,水流作为明槽水流或自由溢流下泄,并需要将水流中的大部分动能释放掉;否则,溢流可能危及下游、周围甚至大坝本身。工程中一般采用以下三种方式进行消能:高速水流从挑流鼻坎挑入水垫塘中;在溢洪道下游建造标准消力池,以形成水跃并消掉大部分的能量;在溢洪道上设置台阶,水流流过粗糙的或有台阶的泄槽,就能消去大部分的能量。在台阶式陡槽上,水流沿着溢洪道表面的台阶流动,明显地提高消能率;于是,排除或极大降低了在溢洪道末端进行大量消能的必要性。
台阶式溢洪道的运用
在过去的几十年里,台阶式溢洪道已经成为一种很风行的安全泄洪方式。碾压混凝土的发展又增强了台阶式溢洪道的兴趣。上面已提到了的,在台阶式溢洪道中,水流沿着溢洪道表面的台阶流动,明显地提高消能率;因而,减少了下游消力池的规模和费用。
台阶也可用于暴雨渠道中的消能。在挪威,台阶也被用在明流的泄洪隧洞中,以提高消能。这种设计允许在竖井的上游卷出空气,以避免竖井中有空气。台阶布置也被用于水处理厂中。阶梯式布置和跌水还被沿河和溪流所引用,以便给低溶氧的水充氧。台阶式的溢洪道能建造在各种地形上。
台阶式泄槽由在底板上有多级跌水的开敞式渠道组成。台阶上的水流分成两种形态:舌形水流(插图1)
而在表层水流形态中,沿台阶表面向下的水流表现为粘滞流,表层水流流过台阶,并有台阶间的洄流作为水垫。台阶的外角连线形成了水流流过的虚拟底板。在这虚拟底板下面,产生了洄流旋涡,水流通过台阶外角剪切力的传递保持的这些旋涡。在溢洪道最初的台阶上,水流平滑并没有空气掺入;而在最初几个未掺气的台阶以后,水流表现为:当快速发展的边界层到达水流表面时,空气强烈地掺入了(插图3)。由于动能转化为旋涡的作用,加强了消能效果。大坝上,表层水流形态比舌形水流形态消能更充分。
对于泄量小且底坡比较平缓的情况,水流表现为连续跌落的舌形水流。泄量增加或底坡变陡则可能导致出现表层水流形态。当自由跌落水舌下的空腔消失时,表层水流形态就开始出现了。这种现象与掺气设施和通风孔的的空腔充填(或称淹没)类似。
插图2表层水流形态
台阶式溢洪道的消能率是台阶尺寸和泄槽纵坡的插图3
函数。坡度增大,消能率减小;而台阶尺寸越大,消能越多。
舌形水流的消能随台阶数的减少而增加,随纵坡坡度的增加而减小。
台阶式溢洪道中,坡度越陡则掺气相应增加。随着台阶尺寸的加大,相应也增大了掺气。但是,掺气多却使溢洪道的消能率降低,水体膨胀。为减小空蚀破坏的风险,掺气水流中至少需要大约4%~8%的含气浓度。
水中溶气对环境的影响也相当严重。在深池中,高掺气的水流在光照射下,造成静水压力迫使大气中的气体溶解;由于气泡损伤,导致幼鱼死亡。为避免上述情况发生,设计溢洪道时应限制水的饱和度到110%TDG左右。采用台阶式溢洪道,在消能上能有所帮助,可形成浅的消力池,降低掺气水流中静水压力的作用。
初始点是边界流与水流上游面的交点。在初始点之前,可能会有空穴发生,而在初始点之后,由于掺入了一定量的气体,空穴风险就降低了。如果泄量大些,则初始点下移,形成一大片未掺气水流区,该范围空穴风险实际上存在于较高的流速。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
