土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 偌大故宫为何一个厕所都没有,那上万人怎么上厕所....看完真佩服古人智慧
发布于:2022-11-15 15:04:15 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
小静说
前方高能预警!!!
注意憋气!这是一篇有味道的文章
故宫鼎盛时曾居住过上万人,他们解决如厕问题的方式,让人不得不感叹古人“真会玩儿”。
故宫即紫禁城,是明清时期皇家宫殿,据传说,故宫有9999.5个房间,只比玉皇大帝的凌霄宝殿少半间。
不过,经过实际测量和统计,故宫的房间数为8704间,虽说没有传说中那么多,但也确实不少了。
而在鼎盛时期,故宫里曾居住过上万人,包括皇室成员,以及大量的宫女太监,但奇怪的是,居住人口这么多的故宫,却连一个厕所都没有。
那么问题就来了,这些人也是吃五谷杂粮的,自然就需要排泄,但在没有厕所的故宫,他们平常方便是如何解决的呢?
事实上,他们不仅有解决如厕问题的方式,并且还十分地“别出心裁”。
在了解古人在故宫是如何如厕之前,我们需要先弄清楚为何故宫不设计厕所。
其实在更早的时候,古代的皇宫里是有厕所的,毕竟是个人都需要排泄,皇帝也不例外,因此,在建造宫殿时,古代的工匠自然也就建造的有厕所。
只不过,中间出现了几次“事故”,让厕所不得不从皇宫中消失掉。
第一个事故,是在春秋战国时期,发生在晋景公身上的事,当时有一个人预言晋景公吃不上来年的新麦子,对此,晋景公十分生气,认为这个人是胡说八道。
而到了第二年,新麦子打下来后,晋景公特意让人用新麦做了一桌饭菜,意思就是为了证明那个人信口雌黄。
但在他准备吃之前,突然感到腹痛,因此就想方便一下,结果,来到皇宫里的厕所后,一不小心踩空,掉进了粪坑里,活活地被淹死了。
当然,晋景公的案例,有他个人的因素,而在汉朝时发生的一件事,就再次说明了古代厕所的安全问题堪忧。
汉景帝在位时,有一天他带着心爱的妃子在皇宫里闲逛,逛着逛着,妃子就觉得肚子不太舒服,需要去厕所方便一下。
但等她进了厕所没多久,一个“不速之客”突然闯了进去,吓得这个妃子当场花容失色。
原来,一头野猪不知道从哪里钻了出来,一头扎进了厕所里,一个手无缚鸡之力的妃子,哪里见过这种场面?所以才会尖叫连连。
就在这关键时刻,汉景帝“男友力”爆棚,抽出宝剑就要冲过去英雄救美,结果,被一旁的大臣拦住,说您是九五之尊,怎么能以身犯险呢?万一野猪伤到你怎么办?
最后,可能是这头野猪懂得“怜香惜玉”,十分识趣地离开了厕所,并没有伤害那个妃子。
而通过这几件事情,让后来的皇帝们发现,厕所真的是一个危险的地方,虽说野猪什么的属于意外,但封闭的厕所,无疑会给那些心怀不轨的人提供便利,毕竟皇帝们上厕所时,侍卫也不能跟在身后吧。
所以,在往后的朝代里,皇宫中就逐渐不再设置厕所这个建筑了。
除了考虑到安全问题之外,紫禁城中不设置厕所,还有防止疫病在其中传播和保持皇宫整体形象等原因。
前文也讲过,紫禁城中最鼎盛时期,曾居住过上万人,而这上万人中,有皇室成员和太监宫女,同时还有侍卫,总之什么身份的人都有。
如果要为这些人设置厕所的话,首先, 皇室成员肯定要设置单独的厕所 ,比如供皇帝单独使用的,还有供后妃等女眷使用的。
这还不算什么,那些数量庞大的太监宫女以及侍卫,也需要设置能满足这些人如厕需求的厕所。
而这么一算下来的话,需要建造的厕所数量,将会是一个惊人的数字,单是占地面积就不小,当然,古代皇宫不缺乏盖厕所的地方,但他们缺乏的是如何将这些厕所里的粪便处理掉的方法。
古代没有抽水马桶,同时也没有相应的排污管道,厕所里更没有抽风去味儿的通风措施,因此,这些人的排泄物最终会堆积在一起,形成巨大的污染。
想象一下,在庄严肃穆、富丽堂皇的皇宫内外,无处不充斥着各种复杂难闻的臭味,这让皇帝和妃子们还如何住得下去?
一个被尿骚、粪臭包围起来的紫禁城,再富丽堂皇有什么用?这无疑有损皇家形象。
并且,如果大量粪便堆积时间长的话,也会造成疫病的传播,尤其是在天热的时候,各种苍蝇、蚊子嗡嗡乱飞,不仅让人极其烦躁,更在无形中把各种疾病带到皇宫各处。
而古代可没有什么防疫手段,如果疾病散播开来,那无疑是一场灾难。
因此,在考虑到 安全问题、形象问题以及健康问题 后,紫禁城在建造之初,就放弃了在这其中建造厕所。
但没有建造厕所,不代表这些居住在紫禁城内的人不需要如厕,只不过,皇宫里的人有其他办法来解决这个问题。
首先就是“官房”,官房相当于古代的“流动厕所” 。
官房的外观,类似于一个凳子,但在中间有孔洞,这个孔洞,就是让坐在上面的人在方便时,排泄物能都掉入下方的暗格里。
也就是说,官房就好比是一个能移动的马桶,平常如果皇帝或者妃子们有需要的话,太监宫女就会把官房抬出来,以供主子们方便。
除了官房之外,还有一种专门供皇帝小解时使用的器皿,名字叫“虎子”,实际上就是夜壶,其外观与普通夜壶一般无二,只不过使用的材料和制作的工艺更为复杂与精美。
但不管是官房还是虎子,这些东西平常都是在隐蔽处存放的,由专门的太监或者宫女就进行保管,存放这些东西的地方叫做“净房”,根据清宫档案的记载,紫禁城中的净房,一般在每座宫殿中会设置两处。
其中一处,是存放皇室成员使用的官房和虎子的,另外一处,则是那些太监宫女使用的。
平常,如果主子们有需要,太监宫女就必须马上把官房或者虎子拿过来,如果因为动作慢而耽搁的话,那在当时可是大罪。
说到这里,就不得不提慈禧太后的官房了,众所周知,慈禧太后历来是以奢侈闻名,因此,她上厕所所使用的器皿,同样也彰显着尊贵与奢华。
据记载,慈禧太后的官房,外形为一只大壁虎,壁虎的四只爪子,刚好组成了官方的四条腿,而在四条腿之间,是壁虎圆滚滚的大肚子,这里实际上就是存放排泄物的暗格。
并且,在暗格里,还放得有木屑等各种香木细料,放这些的目的,就是为了让慈禧太后在方便时,香料能包裹住便物,从而让臭味得以掩盖,无法散发出去。
而壁虎的尾巴和头部设计得更为巧妙,尾巴往内卷起,刚好构成了官房的后把手,方便慈禧太后倚靠,而头部设计在一侧,并且壁虎的嘴巴微张成一条缝隙,而这缝隙则是放置手纸的地方。
在慈禧太后有需要的情况下,一群太监宫女就会马上将官房抬到慈禧太后面前,在宫女们的帮助下,慈禧太后宽衣解带,然后就坐在官房上开始方便,身边的太监宫女时刻保持待命,因为一会老佛爷方便完,同样也需要她们伺候起身。
相比之下,那些普通的太监宫女在方便时,条件就要简陋得多。
宫女太监方便的地方,前文也讲过是在特定的净房内,这里就像是现代的公共厕所,并且,还是男女混用的那种,环境和卫生条件,自然就会差不少。
并且,宫女太监方便时使用的器皿,同样也很简单,大多是采用木、锡、瓷等材质制成,名字叫做“便盆”,不管是从外观上还是使用舒适度上,都没有皇室成员使用的器皿方便。
身份的高低,不仅决定了待遇好坏,就连上厕所,都区别很大,但是没办法,在古代这也是改变不了的事实。
除此之外     ,     皇宫内部,也有一小部分供皇室成员使用的“便溺之地”     ,     比如在慈宁宫内,就有“西茅”,清朝皇帝居住办公的养心殿内,有一个单独的小隔间,这里就是皇帝小解之处。
当然,这种“便溺之地”在整个故宫中仅存几处,并且,在古代也是仅供皇帝或者太后使用,旁人根本没使用的资格,除了打扫卫生、清理污物的太监宫女,其他人进都进不去。
那么,在方便之后,那些被排泄出来的粪便,又是如何处理的呢?
在清代,有一个负责在皇宫里干杂活的部门叫做辛者库,这里面有一部分宫女和太监,就是专门清理粪便等污物的。
而根据相关资料记载,清朝清理粪便的流程,是每个月逢四时,也就是初四、十四和二十四,负责此事的宫女太监会将存放已经有十天的粪物装入粪车,然后粪车经由专门的通道离开皇宫。
并且,在装满粪物的粪车离开的同时,一批空的粪车就会进入皇宫,停放在指定地点,等待下一个十天后,装满拉走,如此周而复始。
就是用这种方式,大量紫禁城内的粪物,被一车车拉到了宫外。
那么,这些粪物在拉到宫外后,又是如何进行处理的呢?说出来可能很少人相信,这些来自紫禁城的粪物在被拉到宫外之后,居然会成为市面上的“抢手货”。
最大的销路,就是卖给种地的农民,毕竟粪便对于庄稼的生长是有最直接和明显的作用的,那个时候种地也没有什么肥料,而用粪便施肥,是最常见的方式。
之所以这些来自皇宫的粪便会成为抢手货,是因为在当时的人概念中,皇宫里的人吃得好,油水也大,因此,他们的排泄物,自然也劲儿大,换句话说,就是肥力大。
本着这个宗旨,一旦有皇宫里的粪车出来后,顿时就会引来不少人的争抢,到了后来,还出现了一群专门从事这个行业的人,称之为“粪夫”。
粪夫就是靠着收集粪便,转手卖给农民来赚取利润,谁收的的粪便最好,卖的价格就高,自然利润就大。
据记载,曾经在嘉庆年间,京城的十几个粪夫,因为争抢皇宫里拉出来的粪车大打出手,由此可见,这一行利润之大,同时也说明了竞争的残酷。
而那些得势,且占据大量优质粪便资源的粪夫,称之为“粪头”,可不要小瞧这种人,清朝末年到民国初,有一个叫做于德顺的人,就是靠着倒卖粪便赚了大钱,最风光的时候,他拥有上千亩良田和数百间房屋的庞大资产。
粪便中的成功人士,说的就是像于德顺这样的人。
回到正题,故宫中虽说没有一个厕所,但并不耽误里面上万人如厕方便,而这些人方便的方式,根据身份的不同有几种,一种是皇帝嫔妃这种皇室人员使用的“官房”,另一种就是太监宫女使用的“便盆”,同时,还有供皇帝使用的“虎子”等,总之各有各的方式,绝不会出现活人被尿憋死的情况。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
颠覆——中国建筑迈入钢铁时代
本报记者 顾学超 摄影报道 随着国家建筑工业化和钢结构住宅产业化的快速发展,以装配式钢结构为代表的建筑产业化、数字化、绿色化、智能化、平台化正在引领“新一代住宅”的建设发展方向。 2022年1月,住房和城乡建设部发布的《“十四五”建筑业发展规划》中,“建筑产业互联网平台”被提及14次,“智能建造”被提及14次、“装配式建筑”被提及15次,“钢结构建筑”被提及6次。
