土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 企业Revit三维设计出图样板,参考借鉴,深化后直接使用(上)
发布于:2022-11-15 15:01:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
三维设计的优势在于通过直观性的三维模型,各专业设计人员不但对设计的理解程度进一步加深与趋同,业主方、施工方、物业等对于设计图纸成果也可趋同。
通过三维设计对后期改图、施工配合等提供便利,大量减少出现相互矛盾的问题,但是能否真正提高效率只有企业自己尝试才知道。
采用主流Revit软件三维设计,直接模型切图是目前很多公司采用的路径之一,外挂外部插件,自研插件能够一定程度提高专业间协同,出图的效率。
通过强大的三维协同模式与传统二维设计比较而言,BIM三维设计具有迭代周期较短,设计问题暴露较全面的特点,比如结构设计过程中可以方便链接机电模型、提前判断布置结构梁形式、预留排布空间给机电管线等,机电专业可以通过在设计过程中快捷查询土建布置来对本身路由进行完善。
企业实施Revit三维设计必须具备本企业自己的一套标准,包括管理标准、协同标准、出图标准,具体到Revit软中包括各类视图样板的制作,三维构件族的正确表达,线型线宽线颜色,规范的索引、标准等很多技术内容, 需要长期的项目磨合、深化修改,迭代,逐步形成企业自己的一套成果!
            建筑三维设计样板(.rte)
此样板为某设计企业Revit设计出图建筑样板,虽然不是能到达100%三维出图二维化,但是具有很好的学习及参考价值,尤其是刚涉及三维设计的。
               结构三维 设计样板(.rte)
此样板为某设计企业Revit设计出图结构样板,虽然不是能到达100%三维出图二维化,但是具有很好的学习及参考价值,尤其是刚涉及三维设计的。
结构三维设计相比其他专业,有特别的不同,主要表现在配筋。
国内一般会有以下情况:
1、完全在传统结构分析软件建立模型,进行结构分析,配筋计算,最后将模型导入Revit中建立BIM模型,在Revit中进行配筋,最后在Revit出施工图纸
2、采用在Revit中建立模型,通过自主研发软件,链接建筑模型,导算结构荷载,再反导入电算软件做分析、配筋计算,最后在Revit出施工图纸
3、完全在Revit中进行结构设计,包括模型搭建,结构分析,结构配筋,Revit出图
               给排水三维 设计样板(.rte)
此样板为某设计企业Revit设计出图给排水样板,虽然不是能到达100%三维出图二维化,但是具有很好的学习及参考价值,尤其是刚涉及三维设计的。
给排水系统图采用三维直接生成还是另起在CAD平面图制作,每个设计院的策略不一样,需自行选择适合自己的模式!
下期预告:暖通、电气出图样板
  • cof1627112046974
    能分享下文件吗
    2022-11-18 10:14:18
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360分享:源电压测量 探头的连接方法
  如“一般测量方法”中所提到的,探头的连接方法对测量到的波形影响很大。为了确认这一点,下面我们将对常见的探头连接方法所造成的测量波形差异进行比较。   (a)将探头直接与DUT引脚连接   (b)剥离绞合线绝缘层,用线芯连接探头   (c)给长绞线分别插入100Ω的阻尼电阻并连接探头   (d)给短绞线分别插入100Ω的阻尼电阻并连接探头   (a)是将电压探头的头部直接与DUT引脚连接。(b)是将加工成绞合线的约12cm的延长线的一端与DUT引脚焊接在一起,并将另一端与电压探头的头部连接。(c)是在(b)延长线的中间插入100Ω的电阻。(d)是在将(b)的线长缩短为约4cm后的延长线中间插入100Ω的电阻。图5为实际使用的延长线,图6为连接探头后的状态。
