土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库的自动化控制有何意义
冷库的自动化控制有何意义
发布于:2022-11-15 14:58:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库门调整不当,铰链,铰链衬套磨损或损坏,会导致冷库门下垂。不对齐的或下垂冷库门导致门衬垫座不佳。因此,冷空气从冷库,冷库内部温度上升逃脱。密封不当冷库必须更加努力地工作,以保持恒定的温度,使单位的压缩机电机烧毁过早。另外,霜的形成中密封较差的冰柜。有了适当的调整的门,冷库保持一致的温度,降低了能源法案,并延长其使用寿命的设备。
1、在对准门,检查垫片是否有裂纹或撕裂。滑之间的门,在门的周围有几处冰箱帧一美元的钞票。门关闭时,你应该感到有阻力时,拉的法案。如果您不感到有阻力,或如果是可见的裂缝或裂痕,更换密封垫。
2、大门紧闭,把握顶部和底部的边缘靠近铰链的门,轻轻地拉向你的门,检查是否有损伤和过度运动的铰链。打开门。抓住把手,提高和降低的门,在铰链机构,检查是否有多余的运动。检查铰链视觉上。如果任何这些测试显示的铰链或轴套损坏,请更换。
3、撬开的上铰链盖,用螺丝刀(上铰链的控制门对齐)。用螺丝刀或套筒扳手拧松螺钉或螺栓。
4、握住把手,门升起,直到门的顶部边缘是平行的冰箱的顶部。
5、拧紧螺钉或螺栓。
6、测试门几次。如果螺丝松动,可以重新拧紧或更换。
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2022-11-15 15:57:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氢氟酸行情上涨 制冷剂价格暂稳
  下游氢氟酸市场价格走势上涨,截止14日国内氢氟酸市场价格为11185.71元/吨,较10月底价格上涨6.97%,国内氢氟酸行情走势上涨,北方部分地区疫情反复,部分装置停车,氢氟酸现货供应减少,氢氟酸市场价格上涨对于上游萤石市场形成一定利好支撑,萤石市场价格居高不下。 终端下游制冷剂产品行情尚可,制冷剂行业开工率维持低位,目前制冷剂R22价格走势暂稳,市场供应正常,R22市场应用领域需求量有所保证,R22市场报价在18000-20000元/吨区间。国内R134a价格变化不大,三氯乙烯价格维持,成本支撑仍在,R134a交投重心维持稳定为主,目前R134a市场报价在25000-27000元/吨区间。此前下游制冷剂企业为了HFC生产配额争夺,都在赔本做买卖,随着三代制冷剂配额落地,制冷剂行业配额的争夺历史即将结束,这也为产业链涨价提供了基础。
