土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 给水污泥酸提液改性活性碳纤维对磷吸附性能的研究
发布于:2022-11-15 14:37:15 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
0 1
图文摘要
0 2
成果简介
为控制水体中的磷含量,解决传统颗粒活性炭或粉末活性炭吸附后分离困难的现状,本研究采用给水厂污泥为主要原材料制备污泥酸提液(Sae),以活性炭纤维(ACF)为载体、Sae为改性溶液,制备吸附材料Sae-ACF,在保证除磷效果的同时,提高分离效率,降低材料制备成本。
研究结果表明,Sae-ACF具有良好的稳定性且对废水中的磷具有优异的去处效果。当温度为25 ℃、磷初始质量浓度为10 mg/L、Sae-ACF投加量为1 g/L、pH=7、反应时间为60 min时,Sae-ACF对磷的去除率为95.11%,比ACF提高了52.92%;经过4次循环再生后,Sae-ACF对磷的去除率仍可达56.25%。
Sae-ACF对磷的吸附受共存阴离子的抑制,抑制作用从高到低依次为CO 3 2- 、SO 4 2- 、NO 3 - 、Cl - ,但抑制效果十分有限。吸附机理研究表明,Sae-ACF吸附磷的过程更符合准二级动力学模型、Elovich模型以及Freundlich等温模型,Sae-ACF对磷的吸附为易于发生的化学多分子层吸附,吸附过程是自发吸热的。
SEM与XRD结果表明,Sae-ACF表面紧密包裹着一层Al 2 O 3 、Fe 2 O 3 和FeO(OH)晶体,吸附过程中这些晶体与磷发生反应生成了AlPO 4 与FePO 4 沉淀。本研究有助于吸附法除磷技术的开发和应用。
0 3
创新性发展
(1)从给水污泥中酸提铁、铝元素改性活性碳纤维,成功制备出除磷效率较高、易于固液分离、稳定且低成本的Sae-ACF材料。
(2)Sae-ACF吸附过程为自发进行的化学多分子层吸附,吸附过程符合准二级动力学模型、Elovich模型及Freundlich等温吸附模型。
(3)经Sae-ACF吸附后,磷在材料表面生成了AlPO 4 与FePO 4 沉淀。
0 4
全文导读
磷是引起水体富营养化的关键限制性因子之一。吸附法具有处理效果稳定、工艺流程简单、反应副产物少等优点,被认为是处理含磷废水的有效方法。
活性炭纤维(ACF)作为继颗粒和粉末活性炭之后的第三代炭吸附材料,比表面积大、孔径适中、分布均匀,具有优异的吸附性,相较于目前研究较多的活性炭、生物炭材料,ACF更易于从液相中分离回收。
但ACF本身对磷的去除率不高,往往需要对其进行改性来提高吸附量。
本研究从降低材料制备成本的角度出发,本研究采用盐酸从给水厂污泥中提取铁、铝元素用于ACF的改性,得到改性吸附材料Sae-ACF。考察了Sae-ACF的稳定性及吸附除磷的性能,并对其吸附除磷的机理进行了深入分析。
(1)Sae-ACF在废水溶液中溶出的铁离子浓度较低,具有良好的稳定性,吸附过程中不会造成二次污染。
(2)25 ℃条件下,当磷初始质量浓度为10 mg/L,Sae-ACF的投加质量浓度为1 g/L,pH为7,反应60 min时,Sae-ACF对磷的去除率为95.11%,相较于ACF,去除率提升高达52.92%。
(3)Sae-ACF对磷的吸附效果在酸性条件(pH≤7)时更好。Sae-ACF对磷的吸附受共存阴离子的抑制,其抑制效果从高到低依次为CO 3 2- 、SO 4 2- 、NO 3 - 、Cl - ,但抑制效果十分有限。经过4次循环再生后,Sae-ACF对磷的去除率仍可达56.25%。
(4)Sae-ACF吸附磷的过程更符合准二级动力学模型、Elovich模型以及Freundlich等温模型,Sae-ACF对磷的吸附为易于发生的化学多分子层吸附,吸附过程是自发吸热的。
(5)SEM测试结果发现,Sae-ACF表面沟壑加深,粗糙度增加,其上包裹着大量呈块状或片状的Al 2 O 3 、Fe 2 O 3 和FeO(OH)等氧化物。XRD分析结果表明,经除磷反应后,在Sae-ACF表面形成了AlPO 4 与FePO 4 等金属磷酸盐沉淀。本研究结果为吸附法除磷技术的开发和应用提供了指导和支持。
图2 吸附剂投加量对磷去除率的影响
图4 溶液共存阴离子对磷去除率的影响
图5 再生次数对磷去除率的影响
表1 吸附动力学模型参数
表2 等温吸附模型拟合参数
图7 ACF与Sae-ACF的SEM
图8 ACF及吸附前后Sae-ACF的XRD
0 5
主要作者
第一作者     :范旭腾,硕士研究生。
通讯作者     :张彦平,副教授,硕士生导师,主要从事水污染控制及污泥资源化、减量化方面的研究。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对污泥处理具有较高的借鉴作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-16 08:24:16
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
发展低碳海水淡化技术:哪些市场在行动?
长期以来,大型海水淡化项目作为能源密集型产业,成本较高。如今,可再生资源或将推动这一关键技术的发展,并解决其成本和环境问题。 2022年6月,   沙特NEOM的能源、水和氢子公司ENOWA与日本伊藤忠商事株式会社(Itochu)、法国威立雅集团(Veolia)合作签署了一份备忘录, 计划在沙特阿拉伯共同开发一座完全由可再生能源驱动的反渗透(RO)海水淡化厂。
