土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 室外疏散楼梯,是否需要设置雨棚(防护挑檐)!
发布于:2022-11-15 14:24:15 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
石峥嵘:室外疏散楼梯是设置于建筑外墙外部的楼梯,较多出现于改造项目中,当建筑内部的安全出口数量不够时,可增设室外楼梯作为安全出口。
室外楼梯有必要采取防止打滑和倾倒的措施,以防人身伤害和踩踏事故,楼梯上方应设置雨棚或防护挑檐。
室外楼梯通常紧贴外墙布置,并不属于室外安全区域,当上部设置有开口时,可能会受到开口掉落物的威胁,火灾条件下更容易掉落燃烧物,应设置防护挑檐保护。
《 <建筑设计防火规范> 图示及应用》第6.4.5条示意了室外疏散楼梯的防护挑檐做法,附文末。
分解如下:
一、室外疏散楼梯的上部应设置遮挡雨雪的雨棚或挑檐,以确保雨雪天气的疏散效率,防范踩踏事故发生。
用于日常交通的室外楼梯,通常都会设置雨棚,但往往疏忽了安全疏散的室外楼梯,实际上,疏散楼梯主要用于紧急情况下的安全疏散,疏散人群处于高度紧张状态,湿漉地面容易导致打滑和倾倒等意外事故,甚至造成踩踏。因此,在室外疏散楼梯的上部,应设置雨棚或挑檐,以确保良好的疏散条件。
二、室外疏散楼梯的上部设置遮挡雨雪的雨棚或挑檐,可延长楼梯间使用年限和耐火材料的有效期。
雨水可对楼梯构件造成侵蚀,更可能缩短耐火材料及构件的有效期,因此有必要在室外疏散楼梯的上部设置遮挡雨雪的雨棚或挑檐。
三、当室外疏散楼梯的上部设置有开口时,应设置防护挑檐。
室外疏散楼梯通常紧贴外墙布置,并不属于室外安全区域,当上部设置有开口时,可能会受到开口掉落物的威胁,火灾条件下更容易掉落燃烧物,有必要设置防护挑檐保护。
(图示1)
来源:消防资源网
知识点:室外疏散楼梯,是否需要设置雨棚(防护挑檐)
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
厂房(仓库)-不同危险类别防火分区的允许建筑面积!
石峥嵘:确因工艺或生产所需,同一厂房(仓库)中,允许存在不同火灾危险性分类的防火分区,但整体建筑的火灾危险性分类应按最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。 当同一厂房或仓库内存在不同火灾危险性分类的防火分区时,防火分区的最大允许建筑面积可以根据该防火分区的实际火灾危险性类别确定。 对于甲乙类厂房仓库,当存在多个防火分区时,任一防火分区之间均应采取可靠的防火防爆处置措施,确保任一防火分区的火灾均不对相邻防火分区造成危害,当可能对相邻防火分区造成危害时,应独立建造,不应划为多个防火分区。
