土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 测树学基础知识(八)
测树学基础知识(八)
发布于:2022-11-15 14:16:15 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1、昆虫的特征:体躯分头、胸、腹3个体段。头部为感觉和取食中心,具有口器和1对触角,通常有复眼和单眼;胸部是运动与支撑中心,具有3对足,一般有2对翅;腹部是生殖和代谢中心,包含大部分内脏和生殖系统。
2、触角由柄节(基节)、梗节、鞭节组成。主要功能:嗅觉、触觉与听觉。
3、昆虫的天敌:
(1)病原微生物
真菌:虫霉菌、白僵菌、绿僵菌;
细菌:金龟子乳状病芽孢杆菌、BT;
病毒:核型多角体病毒、质型多角体病毒、颗粒体病毒。
(2)天敌昆虫
捕食性天敌昆虫;
寄生性天敌昆虫。
4、昆虫的变态及类型:昆虫在个体发育过程中,特别是在胚后发育阶段经过的一系列形态变化,叫变态,分为完全变态和不完全变态。完全变态:发育过程中包括卵、幼虫、蛹、成虫4个时期,幼虫的形态结构和生理功能与成虫显著不同,如马尾松毛虫。不完全变态:个体发育经历卵、若虫、成虫3个时期,幼虫和成虫在形态结构和生理功能上差别不明显,如蝗虫。
5、虫龄:从孵化至第1次蜕皮前的幼虫称1龄幼虫,第1次蜕皮后的幼虫称2龄幼虫,依此类推。龄期:相邻两次蜕皮所经历的时间。害虫一般都是低龄幼虫抗药性差,低龄防治可以用更少的药剂达到更好的效果。另外,一般害虫3-4龄就进入暴食期了,所以如果低龄时不注意防治,一旦进入暴食期,危害就已经形成了,防治难度大,防治投入大,损失多。因此,对一般的害虫,要在3龄期以前防治。
6、休眠和滞育。休眠:由不良环境条件直接引起,当不良环境条件消除,便可立即恢复生长发育。滞育:由遗传性决定,并受光周期、温度、湿度、营养等共同作用,以及体内激素调控;一旦进入滞育,即使给予适宜环境条件也不能立即恢复发育,必需经过一定的物理或化学的刺激才能解除滞育。
7、趋性:昆虫对外界某种刺激源表现出趋向或躲避的行为。分趋光性、趋色性、趋化性、趋温性、假死性等。
8、检疫对象的除治方法:主要包括药剂熏蒸处理、高热或低温处理、喷洒药剂处理以及退回或销毁处理。
9、确定植物检疫对象的原则:局部地区发生;危害严重;能随同植物及其产品进行传播,防治困难。
10、疫区和保护区:系指根据植物检疫对象的发生及危害情况,依照植物检疫法规,按照法定的程序划定,且必须采取检疫措施的地区。
11、疫区和保护区的划定,由省、自治区、直辖市人民政府批准或国家林业主管部门直接划定。
12、松褐天牛是松材线虫病的主要传播媒介。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
测树学基础知识(一)
知识点:测树学基础知识(八)
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
测树学基础知识(七)
1、地物符号有几种?各有何特点? 地物符号可分为:比例符号、非比例符号、半比例符号、地物注记等。 比例符号:其地物的形状和大小均按测图比例尺缩小,并用规定的符号描绘在图纸上。 非比例符号:其地物形状和大小无法按比例缩绘到图上,采用相应的规定专用符号表示在该地物的中心位置上。 半比例符号:其地物的长度可按比例尺缩绘,而宽度不按比例尺缩小表示的符号。 地物注记:是对地物的性质、名称等用文字和数字或者符号加以说明。
