土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 测树学基础知识(六)
测树学基础知识(六)
发布于:2022-11-15 14:13:15 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1、测量学是一门研究地球的形状和大小,以及测定地面点的位置和高程,将地球表面的地形及其他信息测绘成图的学科。
2、测量工作的基本要素:距离、角度、高程。测量工作的基准面是大地水准面。
3、高程:地面点的高程是从地面点到大地水准面的铅垂距离,也称为绝对高程或海拔。地面两点间高程之差,称为该两点间的高差。
4、GPS定位的基本原理是空间距离后方交会。
5、测量使用的平面直角坐标是以两条互相垂直线的交点为坐标原点,南北方向的纵轴为x轴,以东西方向的横轴为y轴。
地面点位若用地理坐标表示,应为经度、纬度和绝对高程。
6、地图:按一定的法则,将地球表面的自然和社会现象缩小,经制图综合,用地图符号表现在平面上,以反映地表现象的地理分布、相互联系、相互制约关系的图称之。
7、罗盘仪:是利用磁针测定直线磁方位角的仪器。也可粗略地测量水平角、竖直角和视距测量。它构造简单,使用方便,广泛应用于各种精度不高的测量工作中,主要由罗盘、望远镜、水准器组成。罗盘包括磁针和刻度盘二部分,当它静止时,可指示磁子午线方向。
8、罗盘仪操作可归纳为四句话:对中整平松磁针,先“外”后“内”去瞄准,北端读数方位角,搬站之时固定针。
9、中小比例尺的地图采用经纬线分幅的梯形分幅法,在1︰100万的基础上分幅编号;大比例尺地形图采用正方形或矩形分幅,在1︰5000地形图的基础上分幅编号。
10、高程测量:测定地面点高程的测量工作称为高程测量。高程测量可分为:水准测量、三角高程测量和GPS高程测量,其中,以水准测量的精度最高。
11、比例尺:图上长度与相应实地水平距离之比。
比例尺的种类:数字比例尺、直线比例尺。
比例尺的最大精度:相当于图上0.1mm的实地水平距离。
12、等高线:地面上高程相等的相邻点连接而成的闭合曲线。
13、测绘与测设:测绘是指使用测量仪器与工具,通过测量和计算,把地球表面的地形缩绘成地形图,供经济建设、规划设计、科学研究和国防建设使用。
测设:测设又称施工放样,是把图纸上规划好的建筑物、构筑物的位置在地面上标定出来,作为施工的依据。
14、两幅1∶50万地形图分别是H-50-A和H-50-B,两幅图所在的纬度范围是不同的。
15、林业工作中常用的是1∶1万和1∶2.5万比例尺地形图,属于中比例尺地形图。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
测树学基础知识(三)
知识点:测树学基础知识(六)
  • 杜弈秋
    杜弈秋 沙发
    好,非常实用,收藏了
    2022-11-15 14:17:15
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
测树学基础知识(五)
1、树种选择的原则和途径 ①原则:经济学原则是指满足造林目的要求,生态学原则是指树种的特性能适应造林地的立地条件。 ②途径:第一条是选择,包括选地适树和选树适地;第二条是改造,包括改地适树和改树适地。所谓改树适地,就是在地和树某些方面不太相适的情况下,通过选种、引种驯化、育种等手段改变树种的某些特性使之能够相适。所谓改地适树,就是通过整地、施肥灌溉、树种混交、土壤管理等措施改变造林地生长环境使之适合于原来不大适应的树种生长。
