1、二类调查基本内容
①核对森林经营单位的境界线,并在经营管理范围内进行或调整(复查)经营区划;
②调查各类林地的面积;
③调查各类森林、林木蓄积;
④调查与森林资源有关的自然地理环境和生态环境因素;
⑤调查森林经营条件、前期主要经营措施与经营成效。
2、选择标准地的基本要求
①标准地必须对所预定的要求具有充分的代表性;
②标准地必须在同一林分内设置,不能跨越林分;
③标准地不能跨越小河、道路或伐开的调查线,且应离开林缘(至少应距林缘为1倍林分平均高的距离);
④标准地设在混交林中时,树种、密度应分布均匀。
3、标准地调查工作的主要内容
①标准地每木调查:
a.径阶大小的确定;
b.起测径阶的确定:一般以林分平均直径0.4倍的值作为确定起测径阶的依据;
c.划分材质等级;
d.进行每木检尺和林分平均直径的计算。
②测算树高;
③测定林分年龄;
④计算其他各项林分调查因子:林分平均直径、平均高、年龄、树种组成、地位级、疏密度(或郁闭度)、株数密度、断面积、蓄积量、出材级、林木生物量等;
⑤林分环境因子质量调查:地形、地势、活地被物的种类和生长量状况、土壤、幼树更新和林分卫生状况、森林生态功能评价等。
4、角规绕测技术的四个要点
①测器接触眼睛的一端,必须使之位于角规点的垂直线上。在人体旋转360度时,注意不要发生位移;
②角规点的位置不能随意移动;
③要记住第一株绕测树,最好作出标记,以免漏测或重测;
④仔细判断临界数。
5、树干解析
将树干锯成若干段,在每个横断面上可以根据年轮的宽度确定各年龄(或龄阶)的直径生长量。在纵断面上,根据断面高度以及相邻两个断面上的年轮数之差可以确定各年龄的树高生长量,从而可进一步算出各龄阶的材积和形数等,这种分析树木生长过程的方法称之。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:测树学基础知识(二)
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
测树学基础知识(一)1、测树学是以树木和林分为对象,研究和测算其材积或蓄积量、出材量、生长量、重量以及林产品的理论和方法的学科。 2、森林覆盖率:是一个国家或地区森林面积和国家特别规定灌木林面积占土地总面积的百分比;林木绿化率是一个国家或地区森林、灌木林、四旁树面积占土地总面积的百分比。 3、国家特别规定灌木林:是指乔木分布(垂直分布)上限以上,专为防护用途,且覆盖度大于30%的灌木林地,以及以获取经济效益为目的的灌木经济林。
