土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 前室不超3户的扩展案例及错误示例-核心筒方案误区!
发布于:2022-11-15 14:00:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建立在增强安全措施基础之上的特例可行,但特例不应成为扩展极端案例的理由。
根据规范要求,住宅建筑的户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘。针对本规定要求,规范图示和日常应用中引伸了特例情况,通常认为,建立在增强安全措施基础之上的特例可行,但特例不应成为扩展极端案例的理由。(文末附判断准则!)
第一章 安全疏散基本准则
一、疏散路径的确立,应以“危险区域”→“次危险区域”→“相对安全区域”→“室外安全区域”为基本原则,这是所有安全疏散路径应该遵行的基本准则,是安全疏散设计的基础:
注1:危险区域包括各室内功能房间等。
注2:次危险区域包括疏散走道等。
注3:相对安全区域包括防烟前室、疏散楼梯(间)、避难层、避难走道等。
注4:室外安全区域包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合《建规》第6.6.4条要求的天桥、连廊等。
详见专题:从火灾风险等级,看安全疏散路径的确立原则!附误区分解!
二、对于需要设置不少于2个安全出口的建筑,当疏散门(或户门)通过疏散走道进入安全出口时,除不大于3户的特殊情况外,其疏散走道应具备两个安全出口,尽量分散布置,以满足双向疏散的要求,且两个安全出口在同一楼层上应能通过公共区自由转换。
三、前室穿套应予禁止!
第二章 前室不超3户扩展案例-误区分解
根据规范要求,住宅建筑的户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘。针对本规定要求,规范图示和日常应用中引伸了特例情况,通常认为,建立在增强安全措施基础之上的特例可行,但特例不应成为扩展极端案例的理由,讲解如下:
一、建立在增强安全措施基础之上的特例可行:
在示例1中,开向前室的门不超过3樘,通常认为可行,示例2、示例3在前室加了一道门,有效规避了管井、电井门直接开向前室的情况,安全保障有所提升,通常认为可行。
(示例1)
(示例2)
(示例3)
二、特例不应成为扩展极端案例的理由:
1、有人依据示例2的情况,推导出6户通过走道进入前室的方案(示例4),不应许可。
(示例4)
2、有人依据示例3的情况,推导出大于3户通过短走道进入前室的情况(示例5),不应许可。
(示例5)
3、以上两个示例(示例4、示例5),均为不应许可的极端案例,误解了规范图示的本意和处置原则。
判断原则:为防止极端方案的出现,我们可以通过取消过道门的方式判断,如取消过道门后满足开向同一前室的户门不大于3樘的要求,那么我们可以认为过道是一种加强安全的措施,否则不应许可!
酒店工程框架-核心筒结构钢筋工程施工方案
https://ziliao.co188.com/p62956500.html
知识点:核心筒方案误区
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
袋形走道概念及应用
袋形走道是一端封闭,只有一个疏散方向的走道,不利于安全疏散。这种走道的尽头没有出口,必须原路返回,类似于一个袋子,因而得名袋形走道。 一、在《建筑设计防火规范》中,袋形走道有其特殊意义,比如: 1、位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离受到更多限制; 2、歌舞娱乐放映游艺场所不宜布置在袋形走道; 3、房间内任一点至房间疏散门的直线距离,通常参照袋形走道疏散门至最近安全出口的直线距离确定。
