土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 双向、单向走道在安全疏散中的重要意义!
双向、单向走道在安全疏散中的重要意义!
发布于:2022-11-15 13:55:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本文认为,将《建规》所述的“两个安全出口之间的疏散走道”和“袋形走道”,用“双向疏散走道”和“单向疏散走道”替代,对于规范的应用和普及,对于解决实际问题,具重要意义!
第一章  疏散走道分类,双向、单向疏散走道的概念
疏散走道的形式很多,按疏散方向分类,主要分为双向疏散和单向疏散两种形式。
一、双向疏散走道,是位于两个安全出口之间的疏散走道,从疏散走道的两个方向均可到达安全出口。
双向疏散走道对应《建规》表5.5.17和表5.5.29中所述的“位于两个安全出口之间的疏散门”所在的疏散走道。
二、单向疏散走道,仅一个方向能到达安全出口的疏散走道,就是规范所述的袋形走道。
单向疏散走道,是一端封闭,只有一个疏散方向的走道,和袋形走道是一个概念。这种走道的尽头没有出口,类似于一个袋子,因而得名袋形走道。
单向疏散走道是不利于安全疏散的,在单向走道内,人员存在折返的可能,从《建规》表5.5.17和表5.5.29可知,高层建筑类别的单向疏散走道,均考虑了走道往返距离,以高层教学建筑为例,双向疏散走道的距离为30m,单向疏散走道的距离15m。
三、示例:
示例1中,中间为双向疏散走道,左右两侧为单向疏散走道,即袋形走道,单向疏散走道的疏散距离,需考虑折返的可能。
(示例1)
第二章  双向、单向疏散走道在《建规》中的对应关系
《建规》将直通疏散走道的疏散门 分为“位于两个安全出口之间的疏散门”和“位于袋形走 道的疏散门”。 如采用双向、单向疏散走道的概念,可表述为: “直通双向疏散走道的疏散门”和“直通单向疏散走道的疏散门”,相比之下,后者表述更为清晰,容易为大众接受。
现行规范中,“位于两个安全出口之间的疏散走道”和“双向疏散走道”的概念一致,“单向疏散走道”和“袋形走道”的概念一致。实际上,现行规范与此相关的概念,均可以通过双向疏散走道和单向疏散走道来表述。
示例:我们将《建规》表5.5.17的原表和修改表列示如下:
1、《建规》表5.5.17,原表:
2、《建规》5.5.17修改表(修改内容用蓝色的字体表示):
第三章  双向、单向疏散走道的意义
现行规范中,“位于两个安全出口之间的疏散走道”和“双向疏散走道”的概念一致,“单向疏散走道”和“袋形走道”的概念一致。用双向、单向疏散走道的概念,能解决实际应用中的诸多困惑和争议!
一、双向、单向疏散走道的概念,更容易被大众理解:
随着改革深入,更多项目不需要审核验收,尤其是大量二次装修和改扩建项目,可能并没有专业的设计师执业,规范需要通俗化,让大家更容易理解和接受!
二、袋形走道的概念存在误解和争议:
《建规》等规范引用了袋形走道的概念,但并没有明确定义,具体实施中,一直存在误解和争议。
注:现行规范中,仅《消防词汇 第2部分:火灾预防》(GB/T5907.2-2015)有关于袋形走道的简单定义。
三、应用双向、单向疏散走道,更有利于解决实际问题:
现行规范及图示,列示的均为标准疏散方案,实际应用存在困惑。
1、实际的疏散路径形式多样,难以契合现行规范条文:
常见的疏散路径形式,主要有一字形、回形(环形)、T形(丁字形)三种,实际应用中,往往是三种形式的综合,难以契合现行规范条文。
2、示例:
示例2的T形疏散走道,同时包括两个安全出口之间的疏散走道和袋形走道,很难和规范条文对应,即使《建规》图示做了特例示意,仍然留下诸多疑惑。
如果采用双向疏散走道和单向疏散的概念,结合单向疏散走道折返距离,问题迎刃而解,在本示例图中,2a+b、2a+c即为向左侧安全出口和右侧安全出口的疏散距离。
(示例2)
3、实际应用中,较多采用回形和T形疏散路径,示例2仅为冰山一角,如采用双向、单向疏散概念,可以解决大部分问题。
四、应用双向、单向疏散走道,更有利于规范应用:
示例:在《建规》中,袋形走道有其特殊意义,比如:歌舞娱乐放映游艺场所不宜布置在袋形走道等,如直接表述为“歌舞娱乐放映游艺场所不宜布置在单向疏散走道”,则通俗易懂,直观明了。
依此,本文认为,将《建规》所述的“两个安全出口之间的疏散走道”和“袋形走道”,用“双向疏散走道”和“单向疏散走道”替代,对于规范的应用和普及,对于解决实际问题,具重要意义!
多层建筑长距离楼梯疏散速度实验研究
https://ziliao.co188.com/p62358350.html
知识点:双向、单向走道在安全疏散中的重要意义
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
T形(丁字形)走道宜与忌!疏散距离计算规则!
T形走道也称为丁字形走道,是消防安全疏散设计中不可回避的问题,本文阐述基本原则及相关要求: 1 T形走道的疏散距离计算原则 2 倒T形的疏散走道,应予禁止 3 特殊T形走道的疏散距离控制 4 T形走道须合理配置消防设施 第一章 T形走道-疏散距离的计算原则 一、T形走道的疏散,应考虑可能在单向走道内往返的距离: T形走道也称丁字形走道,应考虑可能在单向疏散走道内往返的距离,如图示1、图示2所示,应将其中的单向疏散走道部分距离(a)加倍计入安全疏散距离,且应保证a小于两翼距离(b、c),即应满足以下三个条件:
