土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教独立基础扩大面积加固问题?
请教独立基础扩大面积加固问题?
发布于:2022-11-15 12:38:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
贵州项目,框架结构柱下独立基础,持力层为基岩,独基为刚性基础,现需扩大面积。
网上查询相关手册,基础扩大面积一般需要顶面及侧面凿毛后后浇混凝土,现在已施工独立基础厚度较厚,扩大后尺寸仍可满足刚性基础要求。
问题1:是否基础顶面可不加厚,仅在侧面扩大面积?
问题2:因为是刚性基础,独基受力主要为抗剪,只是侧面加固扩大面积的话,新旧混凝土界面抗剪是否会有问题?
问题3:针对问题2,考虑在基础侧面进行植筋,但是已施工基础侧面是素混凝土,植筋质量是否不能保证?
烦请大佬赐教!
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
降低地下水位,这些你必看!!
l 在基坑开挖过程中,当基底低于地下水位时,开挖将导致土的含水层被切断,地下水会不断渗入坑内。同时雨期施工时,地面径流也会不断流入坑内。 l 若不及时采取降水措施排走积水或降低地下水位,会使施工条件恶化,而且地基被水泡软后,结构将遭到破坏,易造成边坡塌方并使地基承载力下降。如果遇到承压含水层时,若不降水减压,基底可能被冲溃破坏。 l 因此,为保证土方施工顺利进行,在基坑开挖前或开挖过程中,必须采取措施,控制地下水位及地面径流,做好施工排水工作,使地基保持干燥。
