土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 城市防灾公园的规划方法
城市防灾公园的规划方法
发布于:2022-11-15 10:49:15 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
0 1
防灾公园面积
作为应急避难生活绿地的防灾公园,《城市抗震防灾规划标准》规定紧急防灾公园人均避难面积不小于1m2, 固定防灾公园人均避难面积不小于2m2。
0 2
防灾公园规模
防灾公园的规模除满足避难安全有效面积以外,还要满足抵御火灾的能力。根据我国城市防灾实际需求,城市防灾公园的规模要求如下:紧急防灾公园一般不小于 1hm2,固定防灾公园应在 10hm2以上,中心防灾公园应在 50hm2左右。
0 3
硬件设施规划
 应急指挥中心
应急指挥中心是城市防灾公园中的关键设施,应该具有显著的标识,便于识别,而且其周边的道路交通要发达,尽量避免灾害发生时因交通拥堵耽误救灾效率。另外,应急指挥中心要有完备的通信设施,能够保证正常发出和接收相关信号,确保防灾公园与周边单位之间、指挥人员与疏导人员之间的通信畅通,防灾公园的建筑也可以架设电信通讯设施成为临时指挥中心。
应急避难出入口
当城市灾害发生时,紧急防灾公园内会在短时间内涌入大量的避难人员,各种运送物资及救援车辆数量也会激增。因此,要科学规划防灾公园的应急避难出入口,一要充分考虑应急避难口的位置,二要充分考虑应急避难口的出入口数量,通常情况下防灾公园至少要设计 2~3 个进出口。进出口的大小要根据避难场所的人数和滞留时间、应急车辆的规格和数量、车道数量等综合确定,同时要做好应急避难出入口的管理。
 应急棚宿区
大量人群进入防灾公园后,需要一个开阔的空间容纳避难人员生活,这就是应急棚宿区,其面积为防灾公园的避难安全有效面积。同时,防灾公园内的日常线路要与避难救援线路分开,确保开展救援时各种线路的正常运行。在地面铺装方面,防灾公园尽量选择生态安全类的铺装材料,除特殊地方外,尽量避免使用硬质材料。此外,考虑到城市雨洪的影响,防灾公园的广场内要有良好的排水系统,避免公园内发生内涝。最后,救援过程中使用的临时帐篷也要坚固耐用,特别是在冬季要注意加强保暖措施。
用水设施
用水设施建设是城市防灾公园的重要内容,包括生活饮用水及非生活饮用水。对于生活饮用水,要在确保用水量的基础上加强卫生消毒措施,避免饮用水污染造成更大的灾难。同时,饮用水的储水量要科学规划,根据避难场所最多容纳避难人数进行计算,确保最大储水量满足防灾公园的用水需求。对于非生活饮用水(如景观用水、防火用水等)要设置显著标识,避免因避难人员误饮造成二次灾害。
应急防疫站
面对突发的大量避难人群,做好灾害期间的防疫措施是重中之重,有些传染性强的疾病要有防疫应急方案。应急防疫站要设置在离避难人群较近的地方(如应急棚宿区),这样可以方便需要救护的人员及时治疗和转移。同时,也要加强相关应急防疫工作的科普宣传,提高防疫科学水平。
照明设施
防灾公园的供电照明通常是由城市用电线路提供,但在城市灾害发生时,很多城市照明线路可能受到破坏无法正常提供照明。因此,备用电源设施是解决防灾公园照明用电的重要保障。通常情况下,可以选择小型发电设备(如柴油发电机)、各类蓄电池以及利用太阳能发电板、风能发电装置等。
应急避难标识
应急避难标识是城市防灾公园的重要组成部分,应急避难标识包括场所名称标识、救援设施标识、安全提示标识等,通过各类醒目的应急避难标识为避难群众提供指引,确保救援工作的高效开展。此外,要定期维护应急避难标识,特别是完善一些消防设施标识,要配合消防设施定期开展检修。
 救灾物资仓库。
防灾公园应依据灾害的各种发生特征预测公园内救灾物资的储备需求,要将救灾物资定点存放在救灾物资仓库中,根据救灾物资的属性分类做好登记,并做好防护措施,确保后期安全高效地发放到受灾人员手中。
0 4
防火林带规划
在城市防灾公园建设中,景观绿化是一项重要工作,特别是防火林带的规划,关系到公园后期的灾害防护功能。已有研究表明,一些植物品种本身具有防火功能,要在防火林带规划中尽量使用乡土树种,并适当引进外来树种,通过丰富生物多样性,增强防护林带的防火、防病虫害能力。同时,城市防灾公园中也要考虑有害气体污染防治,增强防护林带树种在净化空气、固碳释氧、调节气候等方面的生态服务功能。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
城市防灾公园规划研究
知识点:城市防灾公园的规划方法
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
防灾公园的功能
(1)防灾减灾功能当地震灾害发生时,防灾公园可以缓减灾情,防止或拖延二次灾害的发生。 (2)为避难人群提供长期或临时避难空间与避难疏散通道。城市防灾公园作为城市防灾绿地系统中规模、防灾效能都较好的避难场所,在灾难来临前后不同规模的防灾公园可以为人提供生活、支援、疏散空间与场地。 (3)防灾服务的临时工作据点灾难来临时,防灾公园是城市中避灾人流量较大的安全避难场所,将防灾服务搬到公园之中,有助于防灾工作顺利有效的进行。
