1 4、消音器:
15、储液器:
储液器 是一个通常安装在制冷系统高压液管上的压力容器, 用来储存制冷系统在负载变化时所导致的多余的制冷剂。
制冷系统运行过程中,由于工况的变化或者对制冷量进行调整时,系统中的制冷剂循环量将发生变化。当开启室内机较少时,系统中部分制冷剂是用不上的,因此为了减少损耗,需要使用集液器这个零部件将多余的冷媒储存起来。
压力传感器是安装于空调室外机管路上,进行压力检测的装置,将压力检测的结果传输到电脑板,从而对空调机其他零部件进行控制 。压力传感器是一种能将检测到的压力信号转换成电子信号,由电脑板芯片进行微处理,根据压力检测的结果对空调机的零部件进行精细的控制。如今绝大多数压力传感器都是电容式压力传感器,它由两个靠近的平行膜片和一个坚固的小巧壳体构成。
19、温度传感器;
各种温度传感器的作用:
空内环境温度传感器: 安装于室内蒸发器进风口,由塑料件支撑,可用来检测室内环境温度是否达到设定值。
室内盘管温度传感器: 安装在室内蒸发器管道上,外面用金属管包装,它直接与管道相接触,所测量的温度接近制冷系统温度。
室外环境温度传感器: 安装在室外机散热器上,由塑料件支撑,用来检测室外环境温度。
室外盘管温度传感器: 安装在室外机散热器上,用金属管包装,用来检测室外管道温度。
压缩机排气温传感器: 安装在室外压缩机排气管上,用金属管包装。
室外回气温度传感器: 检测压缩机的回气温度,保证回到压缩机的冷媒是过热蒸汽,防止压缩机回液。
压缩机底部温传感器: 主要用于检测压缩机底部温度,压缩机底部温度低可能因为冷媒回液,温度太高可能因冷媒不足。
其它温度传感器: 另外系统中还有过冷却盘管传感器、功率晶体模块传感器、出风温度传感器等各种类型传感器。
20、空调电机:
过冷管组分为: 一级过冷组和二级过冷组。 二级过冷组一般用在管路较长的大型多联机系统。
过冷管组作用是延长毛细管的长度, 降低蒸发压力, 蒸发温度也相应降低, 能够从室外吸收更多的热量, 从而增加制热效果。
22、电加热:
电加热元件有PTC式和电加热管式两种,小型空调常用PTC式,大中型空调则采用电加热管式加热器。当PTC受环境温度和电压波动等因素的影响而温度偏高时,其阻值会成倍地增加,直至接近绝缘,因此PTC本身便会切断电源,使温度回落。这一自动恒温发热的特性,使其不会产生过热现象,具有相当的安全性。
在维修过程中当电加热器出现不加热故障时,维修人员应该从以下方面入手:
检修时可用万用表测试其电阻值,若为无穷大则断路,若很小则为短路。电加热器的工作由电脑板芯片和继电器控制,发出加热指令。
电加热工作需要检测室内热交传感器的温度。因此温度传感器的故障也有可能导致电加热器不工作。
若发出指令后,电加热器虽工作但无热风吹出,可能是电热丝故障,也可能是线路板故障。
绝缘的检查方法:用万用表对电加热器接线端子和其金属外壳的绝缘电阻进行检测,其值应大于30兆欧。
23、加热带
当周围环境温度在摄氏零度以下,压缩机在制热状态中,经常出现主机开机困难或即使勉强开机也要经过一段较长的恶劣工作状态,这样严重影响压缩机的使用寿命。为了弥补这一缺陷,配置辅助电加热带(线)是解决这一问题的最佳选择。
加热带作用是防止压缩机在启动及运转过程中产生液压缩。 压缩机加热带送电,可将压缩机内存在的液态冷媒提前蒸发,保证压缩机的使用寿命。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
2030年前,冷水机将“完全”步入变频时代变频作为一项“方向正确”的节能技术,既节约了机组的运行能耗,又改善了机组的运行性能,对缓解能源紧张起着重要的作用,具有极大的社会效益和经济效益。同时变频技术的发展,带动了冷水机组综合能效水平提升,也推动了能效评价标准的完善。 那么冷水机组距离全变频还有多远?当问及这一问题时,行业人士普遍给出的期限是5~10年,预计2030年前后,变频就会成为冷水机市场的主流。
