项目位于深圳市龙岗区龙城街道北部,北临城市快速路盐龙大道,南临城市主干道龙平西路,西侧为城市次干道愉龙路,东侧为城市次干道爱心路。项目用地面积约36952.53m2,拟建2栋办公楼(高度分别为A塔180m和B塔100m)和2栋公寓楼(C和D塔高度88m),附属商业6层,设3层地下室,总建筑面积约309906.77 m2。建筑整体形态见图1,A塔建筑平面图见图2和图3。
本工程抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g。地震反应谱特征周期0.35s,设计地震分组第一组,场地类别为Ⅱ类。
2.1 A塔核心筒结构布置方案
A塔主体高175.8米,共38层(见图4),主要为商业办公楼,采用框架-核心筒抗侧力结构体系,标准层平面规则,在中区起始楼层(第17层)核心筒内收。A塔与裙房间分缝隔开。
方案1:X向核心筒内收后,右侧Y向核心筒外墙连续,但内收尺寸较大,内收后核心筒尺寸约为原核心筒尺寸的55%,见图5和图6;由于塔楼X向核心筒内收较大,现有3种核心筒结构方案:
方案2:X向核心筒内收后,右侧Y向核心筒外墙不连续,有大开洞形成的联肢墙组成,但内收尺寸较小,内收后核心筒尺寸约为原核心筒尺寸的70%,大开洞顶梁高度1950mm,见图7和图8;
方案3:方案3和方案2内收后核心筒尺寸相同,区别在于,方案3右侧Y向核心筒外墙不连续处,有多片联肢墙组成,在电梯门处洞开洞,洞口较小,方案3联肢墙数量比方案2多3片小墙肢,洞顶梁高也是1950mm,见图9和图10;
3.1 多遇地震弹性分析
由于该项目属于超限高层结构,目前方案阶段弹性分析采用YJK对塔楼建立模型进行分析计算,计算时分别考虑风荷载作用和多遇地震作用。
a.各项指标分析如表1,给出了本工程的主要计算结果:
b.方案1-3地震作用和风荷载作用下楼层层间位移角,见图11-14;
3.2 方案1~3对比分析
1)由表2可知:方案1~3的计算结果基本一致,层间位移角以及位移比等指标均满足规范要求,剪重比小于规范限值但按规范要求对整楼地震剪力进行相应调整;风荷载起主要控制作用。
2)方案2和方案3对比,各项计算控制指标相差不多,区别是,右侧Y向核心筒外墙不连续的地方,方案2比方案3少了3片小联肢墙,导致,方案2的Y方向方地震作用和风荷载作用下的最大位移角均较大,方案2 的Y向基底剪力较小,位移比较大,从指标分析来看,方案3优于方案2。
3)方案1和方案3对比,虽然方案1和方案3各项计算控制指标相差不多,但方案2联肢墙间连梁截面较大,表2中给出的各项计算控制指标对应方案2和方案3的联肢墙间的连梁高度为1950mm,在设防烈度地震作用下,需如此高的梁截面,该连梁截面抗剪才能通过。
4)过高的联肢墙间连梁,不符合强墙肢弱连梁的设计原则;当地震发生时,连梁的抗弯刚度和承载力较大,水平力作用下,连梁不容易发生屈服,而联肢墙则容易发生整体斜截面剪切破坏或正截面压弯破坏,使得联肢墙延性较差,对于框筒结构的第一道防线也较为不利,从抗震概念上来看,方案1优于方案3。
综上所述,通过计算对比分析,在各项计算控制指标基本一致的情况下,某办公楼核心筒方案1较优。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:核心筒方案选型
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多筒体支承的大跨空间结构筒体协同效应解析近年来有很多建筑师在做方案时要求整个建筑底层架空,柱不落地,只保留核心筒落地,形成底部大空间,达到高绿化、完全通透、底部公共属性的建筑效果。这样的项目有万科大梅沙总部大厦、广东省新博物馆、前海法制大厦、海口科技馆等项目。这类项目的特点: 核心筒剪力墙不仅承担全部水平力,还承担了全部的重力荷载; 筒体间距较远,一般达30~60m; 上部结构有较大悬挑; 显然,核心筒作用极其重要。但是抵抗水平力是靠单个筒体的叠加,还是靠整体结构的空间协同作用?此类结构的抗震性能如何?未见有此方面的论述。近期,本人参与了深圳简上体育综合体项目,对此有些体会,以供参考。深圳简上体育综合体项目整个结构支承在
