设计:孟凡浩 – line+建筑事务所 & gad
项目为大体量的综合性艺术中心,建筑面积 9937.44㎡。艺术藏品展览、歌剧演出、新闻发布、报告厅等功能也被加入,场地也变更为一处俯瞰艺术雕塑群落的山丘制高点。希望新的艺术中心能成为小镇的新地标,以它的媒介效应引爆流量,吸引客流。
区别于城市公共文化建筑,设计团队摒弃强调仪式感的中轴对称布局,选择以一种消隐于自然的方式,实现室内外无边界的交融,让艺术中心成为一个日常性的公共空间,营造友好轻松的氛围。
设计选择回归自然然,在红色的高坡场地上置入一组生长的“红色石阵”,自由切削的形体与粗犷的肌理,削弱了建筑自有的人工感,使其犹如五块天外来石,经岁月风化仍伫立于此。
参观者的体验感和场景感的营造也是建筑师考虑的重要因素。通过拉长参观者进入建筑的路径,经由花海、水景和片墙,在自然与人工地景的渐次过渡中,缓慢靠近棱角分明的“红色石阵”,形成进入建筑之前的仪式感。
在非正交形态与体块的切削下,形成了置身于峡谷间的空间体验。体量之间的尺度收放,重塑了对场地的天空、田地与山岭的观看视角和身体经验。
“石阵”的策略实现了建筑功能的化整为零,而玻璃中庭将五块独立的“红石”串联而起,将建筑形态化零为整。中庭由此成为内部空间的核心,所有活动围绕中庭展开,与此同时,各空间也均能独立运营,艺术中心实现分散式布局与整体性功能的统一。
在纵向上,顺应场地南北向自然高差的中庭大台阶,衔接起了首层与负一层空间,并形成了就势而建的公共演艺与书吧空间,观者在这里可以充分享受阳光,感受内外间的自然渗透。
承载大小展厅及剧场的独立“石块”在不同的高差上错落排布。而在空间内部,阶梯跨越5-6米高差顺势而上,复行数十步,豁然开朗。峡谷的意象也延伸设计至室内灯带、条状开窗、前广场路径等建筑元素中,空间张力在内外之间循环往复。
在处理建筑与场地环境的关系时,也必须考虑与红砖雕塑建筑群的相对关系,采用雕塑群所使用的传统材料是有效的回应办法。但在技术规范、施工精度与结构安全性等多重要求下,设计团队最终选择以现代材料的工业化运用,实现在地性的文化表达。最终,艺术中心以钢结构体系为主体结构,外立面则采用赤色混凝土干挂幕墙体系,形成了如“红石”般的切削形体与质朴肌理。
结构需满足以下四个条件,实现不规则的体积切削;建造承载剧场、展览功能的无柱大跨空间,例如展厅东西向最大跨度为35米,玻璃中庭跨度近24米;半年内完成整体建筑的土建施工;满足当地抗震防裂度等级不低于8级的要求。因此,钢结构体系成为不二选择。
为使幕墙呈现与弥勒红砖相仿的色彩,建筑师将当地的红土融于GRC板的浇筑过程中,使赤色与板材完整融合。最终,有原石纹理深度的建筑肌理,在阳光之下呈现深浅不一的阴影,强化了大体量“巨型石阵”的硬朗感。
end
免费3人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
阿特金斯设计内罗毕中央车站阿特金斯工作室(Atkins)计划翻修肯尼亚内罗毕的中央车站,增加从中非博马围栏(African Boma)得到启示的雨篷。 由阿特金斯工作室设计,翻修后的车站将由一对扇形雨篷组成,位于主路线两侧。 原车站是该市最早的石头建筑之一,中央车站天篷与原车站毗邻而建,主天篷将通向一个重新开发的广场。 中央车站的顶部是一个由钢结构支撑的起伏屋顶,并由一座桥连接到轨道另一侧类似的雨篷上。据该工作室称,该建筑的形式与中非博马围栏有关。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了公共文化建筑设计案例:云南·弥勒东风韵艺术中心,多谢了。
