土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷换算单位、计算公式、故障代码、资料下载~~
发布于:2022-11-15 10:43:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
身为制冷人没有一份完美、完整的换算表是多么让人头疼的事情,今天为为大家整理了一份工作常备换算表!如果你觉得不错,记得收藏转发 ~~
1 MW(兆瓦)=1000 kW(千瓦)
1 kW=1000 W
1 kW=861 kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量)
1 W= 1 J/s(焦/秒)
0.1 MPa=1kg/cm 2 =10 m H 2 O =100 kPa
1 USR T (美国冷吨)=3024 kcal/h=3517 W(冷量)
1 BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055 J
1 BTU/h(英热单位/小时)=0.252 kcal/h
1 BTU/h(英热单位/小时)=0.2931 W(冷量)
1 MTU/h(千英热单位/小时)=0.2931 kW(冷量)
1 HP(电)=0.75 kW(电)
1 kW(电)=1.34 HP(电)
1 RT((冷量)=3.517 kW(冷量)
1 kW(冷量)=0.284 RT=860 kcal/h=3.412 MBH(10 3 英热单位/小时)
1 P(冷量)=2200 kcal/h=2.56 kW
1 kcal/h=1.163 W
1 W=0.86 kcal/h
℉ (华氏度)=9/5℃+32
℃(摄氏度)=( ℉ -32)5/9
1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699 m3/h=0.4719 L/s
1 m3/h=0.5886 CFM(立方英尺/分钟)
1 L/s=2.119 CFM(立方英尺/分钟)
1 GPM(加仑/分钟)=0.06308 L/s
1 L/s=15.85 GPM(加仑/分钟)
1 kg/cm 2 =10 mH 2 O=1 bar=0.1 MPa
1 Pa=0.1 mm H 2 O =0.0001 m H 2 O
1 m H 2 O =104 Pa=10 kPa
1kcal(大卡):
标准大气压下1公斤水温度上升或下降1℃,所吸收或者释放的热量就是1大卡。
EER :
在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比。
COP :
在冬季供热时,制热量(W)与输入功率(W)的比率定义为热泵的循环性能系数。
IPLV :
综合部分负荷性能系数 是用一个单一数值表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标。
冷库制冷量估算 :
无论何种品牌的压缩机组的选型,都是根据冷库的蒸发温度、冷库有效工作容积来确定,另外还要参考冷冻/冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率等参数。
高温活动冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间。
中温活动冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间。
低温活动冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W之间。
常用压力换算单位
功率、冷冻吨
温度
说明:0℃换算为开尔文为273.16,换算为华氏为32 ℉ 。0 K换算为摄氏度为-273.15℃,换算为华氏度为-459.67 ℉ 。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
家用空调制冷仿真模型的建立与优化设计!!
  1、压缩机:关于压缩机的选型,小型家用空调采用的大多都是格力系的凌达压缩机、美的系的 GMCC 美芝压缩机等;压缩机的参数可以根据自己的需求通过查询样本或者软件得到;而且目前家用空调已经做的很成熟了,不同 HP 数的压缩机直接根据选型样本可以得到,不需要对压缩机等进行热力计算,小编根据以往的经验,一般可以参考经验数值选择压缩机的排量: 2、翅片式换热器:小型家用空调的外机(冷凝器)、内机(蒸发器)采用的都是翅片管式换热器,现在主流的换热管直径采用 7.0mm 外径;在 VapCyc 的仿真中,可以采用 Coildesigner 对换热器进行建模,然后导入到 Vapcyc 中进行模拟仿真并进行优化设计。对于一般的设计,也可以采用通用的换热器模型进行仿真,即输入换热管总长、换热管内径等参数,即可进行仿真计算的方法:
