土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Keysight/Agilent 82357B USB/GPIB 接口高速 USB 2.0
发布于:2022-11-15 09:57:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
Agilent 82357B USB/GPIB 接口提供从台式机和笔记本电脑上的 USB 端口到 GPIB 仪器的直接连接。加载软件后,当 82357B 连接到计算机的 USB 端口时,您的计算机会自动检测到 82357B。
82357B 是即插即用设备。它也是可热插拔的,无需关闭计算机即可轻松连接和断开连接。无需外部电源。
82357B USB/GPIB 接口实现 USB 1.1 (12 Mbits/s) 并兼容 USB 2.0。82357B USB/GPIB 接口使用符合 USB 2.0 标准的细、灵活、高质量的 USB 电缆。USB 电缆是屏蔽的,连接器指定为 1,500 次插入,确保持久连接和可靠的数据传输特征:
易于连接 - 即插即用接口
USB 2.0 接口(兼容 USB 1.1)和 IEEE-488 接口(最多可连接 14 台 GPIB 仪器)
高速 - 传输速度超过 1.15 MB/秒
并行轮询(一次轮询最多检查 8 个设备的响应)
带有 Keysight IO Libraries Suite 的标准行业库
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
keithley吉时利2425 2450吉时利源表
keithley吉时利2425吉时利源表 ·四象限工作  ·吉时利2425/keithley2425源表具有0.012%的精确度,5 1/2 的分辨率  ·可程控电流驱动和电压测量钳位的6位线电阻测量  ·KEITHLEY2425数字源表在4 1/2 数位时通过GPIB达1700读数/秒  ·吉时利2425数字源表内置快速失败/通过测试比较器
