土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 技术探讨:蒸发压力&蒸发温度
技术探讨:蒸发压力&蒸发温度
发布于:2022-11-15 09:47:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
   本期,我们一起来了解下,什么是蒸发压力,以及蒸发压力和蒸发温度的关系 。
什么是蒸发压力?
液态制冷剂在蒸发过程中,往往是在一定压力下进行的,这个对应的压力就是蒸发压力。制冷剂液体在蒸发器中由液体变为气体的饱和温度,一般制冷系统中的蒸发温度是测不出来的,只能用对应的蒸发压力来推导。
什么是蒸发温度?
蒸发温度就是液态制冷剂沸腾时的温度。实际使用的制冷系统,由于用途各异,蒸发温度各不相同,但制冷剂的蒸发温度必须低于被冷物料要求达到的最低温度,使蒸发器中制冷剂与被冷物料之间有一定的温度差,以保证传热所需的推动力。这样制冷剂在蒸发时,才能从冷物料中吸收热量,实现低温传热。
蒸发压力和蒸发温度有什么关系?
蒸发温度所对应的压力就是蒸发压力。
蒸发压力越低蒸发温度也就越低,如果不断的降低系统的蒸发温度,制冷压缩机的制冷量也会不断地减小,制冷速度也不是一定就能变快,而且在蒸发温度越低的情况下,系统的制冷系数就越低,系统的负荷还在不断地增加,从而造成系统的能耗不断地增加,尤其是低温系统。但一味的降低蒸发温度并不是好事,应该根据不同的工况确定调整蒸发温度。
总的来说, 蒸发温度与蒸发压力关系可以总结为:
  • 蒸发压力(低压)越低,蒸发温度也就越低;
  • 蒸发压力(低压)越高,蒸发温度也就越高。
可以说,蒸发温度与蒸发压力是成正相关变化的,蒸发压力与蒸发温度两者是对应的,知道蒸发压力,就能查表得出蒸发温度的数值。
蒸发压力和蒸发温度的应用
制冷系统就是利用制冷剂的沸点随压力变化的特性,使制冷剂在低压下汽化吸收被冷却物质的热量,降低其温度达到的制冷目的,汽化后的制冷剂又在高压下冷凝成液态。如此循环操作,借助制冷剂在状态变化时的吸热和放热过程,达到调节房间温度的目的。
蒸发温度异常的原因
蒸发温度偏低常见原因有:
  • 膨胀阀开度小了;
  • 制冷系统缺少冷媒;
  • 节流机构堵了;
  • 过滤器堵塞;
  • 内机风量不足;
  • 蒸发器结霜严重;
蒸发温度偏高常见原因有:
  • 膨胀阀开度过大;
  • 制冷剂偏多;
  • 系统中有空气;
  • 蒸发器排出口有堵塞;
  • 冷凝效果不好;
  • 压缩机效率低或者转速低;
  • 压缩机阀片断裂或者有泄漏;
  • 热负荷太大等;
蒸发温度越高制冷量越大?
有些人问,蒸发温度是越低制冷量越大,还是蒸发温度越高制冷量越大?应该说,当冷凝压力一定时,蒸发温度越高,制冷量越大。下图很好的说明了这个问题。
蒸发温度的估算:
在制冷系统调试时,我们经常要知道蒸发温度,进一步推算出蒸发压力,然后根据实际的压力,就能判断制冷系统是否有问题;
下面是一个经验公式,供参考:
蒸发温度=环境温度/水温 —(10~20℃);
举个例子:夏天,空调室内温度设定26℃,我们可估算此时的蒸发温度=26-(10~20℃)=6℃,根据温度压力对照表(R22制冷剂),可查出此时的蒸发压力为0.55Mpa左右。
蒸发温度与功率、制冷量的关系:
蒸发温度降低了,在冷凝温度不变的情况下,压缩机的压比增大了,而压缩机的功率是和压比成正相关关系,即压比增大,压缩机的功率也增大。
当蒸发温度降低的时候,吸气口的比体积降低,导致制冷系统中的制冷剂流量也降低;即,制冷剂循环量降低了,制冷系统的制冷量也就降低。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
暖气片漏水的处理办法你都知道吗?
每到采暖季,不少家庭都会遇到暖气片漏水的情况,那你在遇到此问题时是否会手足无措呢?别急,看完以下分享,教你轻松应对~   排气阀断裂漏水   由于排气阀内部连接处较细,若操作不当就容易断裂,造成漏水。此时用户不要慌张,可以找一根圆形的筷子,把筷子当成楔子钉进漏水处,然后请专业人员维修。   暖气片漏水   如果是暖气片漏水,可以在漏水的下方放置盛水的器皿,如果水四处喷溅,可用毛巾把漏水处包起来,引到盛水的器皿里。紧接着你需要找到分控阀门,立即关闭,并及时拨打物业维修人员或供热公司的服务电话。
