土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 垃圾渗滤液处理中不重视这些问题,出水不达标还白花钱!
发布于:2022-11-15 09:44:15 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
垃圾渗滤液的起源
垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水。以及堆积或挤压的准备用于焚烧的垃圾渗漏出的水分。
垃圾渗滤液废水不同于一般的废水,除了其污染物类型、污染物浓度的不同,尤其在来源方面,垃圾渗滤液有着相较于其他废水不具备的特点。
*收集有垃圾渗沥液的池塘
曾几何时,随手丢弃的垃圾,掩埋起来的废弃物,甚至让千年古城无净水可用,想喝一口没味道的水只能从城外运进来!更有历史学家认为,掩埋大量的垃圾,曾导致了一个辉煌文明的消失!
影响千年!垃圾渗滤液让一座城只能喝“苦”水! 长安城,中国历史上重要的都城之一。
可是你知道吗,这座经历千年风霜,无数战火的古都,却因为平时人们丢弃的小小垃圾,排放的些许污水,曾一度不宜人居,甚至不得不另起炉灶,建造新的皇城。
*汉代长安城布局
值得一提的是,古代都市中已普遍设有公厕,称为“都厕”,供居民方便和丢弃污物。但是当时大多采取挖坑掩埋的方式。
而长安城位于渭河边上,一旦下雨积水,垃圾堆和厕所的污水就会很快的渗滤到地下,长期的取水和渗水循环,不断发生污染。
由于生活垃圾、人畜粪便和污水里面都含有大量含氮有机物,渗入地下后经过复杂的化学反应,变成硝态氮。 而水里含有过多的硝态氮,喝起来便是“苦水”:苦、涩、咸。
虽然地下水也有一定的自我净化能力,但是长安人口众多, 加上古代人缺乏渗滤液的处理手段, 于是污染超过了水体的自净能力,最终出现“水皆咸卤,不甚宜人”的情况。
而国外甚至有因垃圾而灭亡的文明!
据资料显示,古雅典时期的帕特农神庙,很有可能遍布垃圾与粪便!更可怕的是,公元430年,这些垃圾极有可能引发了一场瘟疫,从而导致古希腊文明的陨落!
垃圾渗滤液简要分析
现代的垃圾产生的渗滤液,污染物含量越来越高,而且大多都含有生物毒性,我们又用的是何种方法解决?
在现代,垃圾产生地垃圾渗滤液随着工业、科技的发展,成分越来越复杂。
垃圾渗滤液是一种高浓度废水,水质复杂,一般来说,至少含有30种以上的污染物,包含各类烷烯烃,酯醇酚,无机盐,重金属等等。 最典型的特征就是污染物含量高,且大多含有生物毒性。
其水质复杂,且通常浓度非常高。
*典型的垃圾渗滤液水质情况(常规指标)
*垃圾渗滤液外观
除此之外, 渗滤液还含有大量的腐殖质和腐殖酸等大分子有机物。 这些有机物虽然没有生物毒性,但由于分子量大,具有很好的化学稳定性,微生物无法实现有效的降解。
目前, 中国大多数企业采取的处理方法是:单独设立污水站,渗滤液经污水站处理达标后排放。
当然,除此之外还有直接排向污水厂,预处理后排向污水厂,填埋后喷洒等手段。
值得一提的是,多数垃圾填埋场,垃圾中转站不满足浓缩或者回灌的要求,一般采取水处理组合工艺, 市场上较为成熟的处理方式有如下几种:
格栅(沉砂)—调节—水解酸化—接触氧化——缺氧—好氧—沉淀—二级强化处理(消毒,超滤,MBR强化处理)——出水
格栅(沉砂)—调节—厌氧稳定塘—兼性稳定塘—曝气氧化塘—二级强化处理(人工湿地)—环绕水体自净再稳定—出水
格栅(沉砂)—调节—高效厌氧反应塔(UASB/IC)—缺氧—MBR好氧—超滤过滤—(深度处理)纳滤脱盐—反渗透(回用要求)
一般来说,综排三级标准(纳管标准)的工艺相比出水回用要求的工艺简单,不过实际工艺还需要根据不同企业的原水情况以及当地排放标准来确定。
ILMS一体化垃圾渗滤液处理法介绍
ILMS工艺是专为处理垃圾中转站压滤液而自主研制开发的, 采用多种原理方法互相结合的方式,将多个工艺进行有机组合并设计入ILMS一体化反应器中。
经过多年我司研发人员和工程师的努力,克服了市面上常见一体化设备的不足之处。其中包含了 具备高生物活性的ILMS生物反应的特殊功能段,能够按照各类污染物降解的规律对垃圾压滤液进行快速处理。
*工艺流程图
垃圾中转站是国内市政垃圾处理处置系统中的一个重要环节,压滤液水质浓度极高,污染物种类繁多,对环境有十分明显的污染,其主要的污染物为高浓度有机物、以各形式存在的氮、磷。 采用一体化设计,设备集成度高,标准系列化,快速安装投运,具有高效除油预处理,全自动运行, 可实现无人值守,运行状态参数自动采集,网络传输,远程监控报警,废水100%处理,出水达到《污水排入城市下水道标准》(GB/T31926-2015)要求。
工程实例(一)
本项目位于苏州市,该项目地有规模为千人以上的生活区,每日产生大量的生活垃圾,厂内设有一座垃圾中转站,经每日产生将近10吨的垃圾渗沥液。
本项目采用我司独立自主研制的一体化垃圾中转站压滤液处理设备,以 “垃圾渗沥液集水调节池-高效物化预处理-生物预处理-ILMS高效生物反应器-出水深度处理” 的工艺路线,采用物理化学法和生物法相耦合的方式,其中包含了具备高活性的生物反应特殊工艺,能够按照有机物降解的规律快速对垃圾渗沥液快速处理。
该管网因长期的垃圾渗沥液影响受到一定的堵塞和腐蚀,并且经过废水的水质监测,其平均COD高达每升18000毫克,氨氮和总磷也高达每升200毫克和100毫克。
本项目一体化垃圾中转站压滤液处理设备在发挥其高效处理能力后,顺利将原水各项水质指标的浓度降至市政污水管网接管标准, 其中COD的消减量保守估算可达61kg/a,消除了原本渗沥液扩散的负面影响。
*本项目真实原水(左)和出水(右)照片
工程实例(二)
本项目位于苏州市,为一座环卫垃圾中转站的垃圾压滤废水的处理而建设,该中转站每日处理当地区域大量的生活垃圾以及餐厨垃圾,经过生活垃圾的压滤处理和餐厨垃圾的发酵处理后,每日产生约20吨的压滤液废水。
该垃圾渗滤液水质的平均COD高达每升17000毫克,氨氮和总磷也高达每升150毫克和80毫克, 本垃圾渗滤 液处理项目采用我司独立自主研制的一体化垃圾中转站压滤液处理设备。
经设备和水质的迅速调试工作,本项目直接进入了正式运营, 排放出水水质优于市政管网排放的三级标准, 本项目以122t/a的COD消减量,0.77t/a的氨氮消减量,以及0.53t/a的总磷消减量稳定运行。
*本项目真实原水(左)和出水(右)照片
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    总结得很好。对于垃圾渗滤液处理有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2024-05-23 07:28:23
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    水是生命的源泉!由于生活垃圾、人畜粪便和污水里面都含有大量含氮有机物,渗入地下后经过复杂的化学反应,变成硝态氮。 而水里含有过多的硝态氮,喝起来便是“苦水”:苦、涩、咸。
    2022-11-15 10:32:15
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
23项排污许可常见违法行为
23项排污许可常见违法行为
