土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地板刚铺好,业主就质问师傅
地板刚铺好,业主就质问师傅
发布于:2022-11-15 09:31:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在装修中,除了担心师傅的手艺,相信很多人最担心的,就是买到假材料了,或者说是以次充好的材料。因为材料是最基础的,如果出现问题的话,那么所带来的隐患,也是非常大的。当然,材料有没有问题,主要也还是和商家的诚信有关。若商家没有诚信的话,那么自己肯定是会被坑的。
就像业主家在铺地板时,当师傅刚把地板铺好,业主就发现出问题了,并且当场就质问师傅:用旧地板来铺,到底是在糊弄谁呢?是在欺负自己不懂吗?对此,师傅却坚持说地板没有问题。
事实上,业主能发现地板有问题,也是和师傅没有铺贴好有关,继而才导致问题太明显了。比如在地板一圈的收口处理上,不仅有多处位置,都没有用收口条处理,且收口条还出现了脱胶情况。再比如有些位置的地板,则是用料头拼接起来的,就如下图中那样。
而在业主看来,师傅铺地板,用到一些料头,虽然是很正常的情况,但是在地板中间用料头,显然是很不正常的。因为这样会导致地板的效果,受到很大的影响。所以正常情况下,是没有哪位师傅会这样做的。再加上,这些板的饰面看起来,不仅显得很旧,且还显得很脏。因此,才会提出这个质疑的。
然而师傅给出的解释很简单,就是这些地板是不是旧的,和他并没有什么关系,他只负责来铺设的。不过从多年的铺设经验上来看,这些地板并不是旧的,则是全新的。而地板的饰面之所以显得很旧,最主要是颜色的问题。因此,直接就否认了他在糊弄业主。
不过最后当业主翻开一块地板料头后,师傅不说话了。从下图中看到,该地板背面不仅有很多胶,并且还有一点水泥。而在铺设地板当中,是不会用到这些辅料的。所以出现这种情况,显然说明地板,是从别的地方拆下来的,也就是所谓的旧地板。因此,业主当场就提出了全部拆走这个要求。
其实从上面的地板来看,我也认为该地板是旧的。不仅仅是地板背面有胶和水泥这些辅料,而是从师傅的铺设上来看,就能感觉出不对了。因为像全新的地板,在铺贴时,是不可能出现中间,需要用料头补这种情况的。所以业主要求拆掉,也是非常正确的决定。对此,你们怎么看呢?
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
原来橱柜转角还可以这样来做,自己家制作时就没想到
在装修做橱柜时,不知道有没有朋友,考虑过橱柜转角的处理。相信很多朋友家的橱柜,都是以90度转角来拼接的吧。自己家也是,当初制作时根本就没有考虑到,等到自己真正去使用时,才发现转角的空间非常不好用,现在只能堆一些不常用的东西,相当于一个杂物区吧。然而邻居家在装修时,就考虑到非常周全,也让我知道了,橱柜的转角还可以这样来处理,非常实用的做法。 从上图中,相信大家也看出区别了,就是邻居家的这个橱柜转角,是采用斜角过渡的,同时柜体的门板也是采用斜装的。这样一来,不仅增加了转角台面的空间,在使用柜体空间时也方便多了。可能很多人认为,即便是普通90度转角的橱柜,内部也可以通过转角五金来处理的,事实上现在是有这种五金件,但是成本可不便宜。尤其对于像我这种预算紧张的人来说,多花一千块的五金成本,我肯定是舍不得的。
