土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 安全疏散-不少于2个安全出口处置原则及应用误区!
发布于:2022-11-15 09:29:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
掌握“不少于2个安全出口”的处置原则,可解决实际应用中的诸多误区及困惑!
“每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不应少于2个”,其实质,是“任一房间的疏散出口,均不应少于2个安全出口”,基本原则:
1、房间疏散门通过疏散走道疏散时,疏散走道的安全出口不应少于2个;
2、2个安全出口应能通过公共区域转换。
第一章 基本原则
一、“每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不应少于2个”,是安全疏散的基本保障:
除限定规模的建筑外,公共建筑、工厂、汽车库等,每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;住宅建筑的每个单元,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;仓库建筑的每个楼层,其安全出口的数量不应少于2个。
不少于两个安全出口,确保人员在紧急状态下有两个(或以上)的疏散方向,是安全疏散的基本保障!
二、“每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不应少于2个”,其实质,是“任一房间的疏散出口,均不应少于2个安全出口”:
规范要求“每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量不应少于2个”,目的是保证人员有两个不同的疏散方向, 不少于2个安全出口,应是每个房间疏散出口(疏散门)的基本要求,其实质,是“任一房间的疏散出口,均不应少于2个安全出口”。
综上,除专用疏散出口(疏散走道、安全出口等)的情形外,房间疏散出口(疏散门)通过疏散走道疏散时,疏散走道的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个。
1、示例分解:
示例1:图示1的住宅建筑,户门通过疏散走道疏散,疏散走道的安全出口不少于2个,任一住户的疏散出口(户门),均满足不少于2个安全出口的要求。
(图示1)
示例2:图示2的公共建筑或厂房, 房间疏散门通过疏散走道疏散,疏散走道的安全出口不少于2个,任一房间的疏散出口(疏散门),均满足不少于2个安全出口的要求。
(图示2)
示例3:图示8的A、B、C、D、E等全部房间,任一房间的疏散出口(疏散门),均满足不少于2个安全出口的要求。
2、应用误区:
示例1:图示3的建筑,虽然满足同一防火分区或同一楼层不少于2个安全出口的要求,但对于房间疏散出口(疏散门),实质仅一个安全出口,不满足任一房间疏散出口(疏散门)的安全出口不少于2个的要求,不应许可。
(图示3,不可行)
示例2:图示4的住宅单元,虽然满足每单元不少于2个安全出口的要求,但对于疏散户门,实质仅一个安全出口,不满足任一住户疏散出口(户门)的安全出口不少于2个的要求,不应许可。
(图示4,不可行)
特例:根据《建规》5.5.27规定,每层开向同一前室的户门不应大于3樘,因此,当某单元住宅不超过3户时,可共用一个疏散走道通向三合一前室,共用1个安全出口。
示例3:图示5的B、C、D房间,实质仅一个安全出口,不满足任一房间疏散出口(疏散门)的安全出口不少于2个的要求,不应许可。
三、安全出口应通过公共区域连通,并能通过公共区域自由转换:
1、每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口数量不应少于2个,2个安全出口应通过公共区域连通,并能通过公共区域自由转换,通过危险区域疏散的安全出口,不能作为有效安全出口。
示例1:图示5的建筑,满足同一防火分区和同一楼层不少于2个安全出口的要求,对于A房间来说,具备一个专用疏散出口(安全出口)和一个公共疏散出口(安全出口),满足不少于2个安全出口的要求,但对于B、C、D房间来说,两个安全出口没有通过公共区域连通,不应许可。对于B、C、D房间来说,通过危险区域(A房间)才能到达的上部安全出口,不能作为B、C、D房间的有效安全出口。
(图示5,不可行)
示例2:图示6的住宅建筑,虽然满足同一单元不少于2个安全出口的要求,但两个安全出口不能在同一楼层上通过公共区域转换,需要通过危险区域(住宅建筑套内)转换,不能视为2个有效安全出口,不应许可。
(图示6,不可行)
2、特例:车间、车库或公共建筑的房间等,可以设置专用安全出口(疏散楼梯间等),专用安全出口不需要与其他安全出口连通,但仅能作为本车间、车库或房间的安全出口。
示例1:图示7的大空间建筑,设置两个专用安全出口,无需通过公共区域转换。
(图示7)
示例2:图示8的大空间建筑,A房间的上部为2个专用安全出口,无需与其他安全出口连通。B、C、D、E房间的2个安全出口可以通过公共区域进行转换,满足规范要求。
(图示8)
注:专用安全出口(疏散楼梯间等),是设置在房间、车间或库房内部的楼梯间,应仅供所属场所使用,仅可作为所属场所的安全出口,不可设置其他疏散门。专用楼梯间的疏散门直通危险区域,应采用封闭楼梯间或防烟楼梯间。
四、图示摘录:
1、公共建筑-两个安全出口的实质目的,主要误区!
2、住宅建筑-两个安全出口的实质目的,主要误区!
风井锁口盘及安全地道出口结构施工图
https://ziliao.co188.com/d62717192.html
知识点:不少于2个安全出口处置原则及应用误区
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防安全疏散路径概论!
疏散路径的确立,应以规避风险为基本原则!合理划分室内区域的火灾风险等级,理解疏散路径的确立原则,可处置诸多安全疏散的争议和误区! 本文概论火灾风险等级划分原则,疏散路径的确立、计算和处置要求!分解一字形、T形、环形等各类疏散走道的应用形式和应用禁忌,提出了现行规范表述方式的合理化建议,等等。 期待·目标:举一反三,触类旁通,减少教条式规范应用! 全文十二章,要点如下:
