楼地面工程包括地面垫层、找平层、整体面层和块料面层、栏杆扶手等定额项目。
地面各构造层次所用水泥砂浆、水泥石子浆、混凝土等的配合比,如果设计要求与定额规定不同时,可以换算。
一、地面垫层按室内主墙间净面积乘以设计厚度以立方米计算,应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积;
不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内孔洞所占体积;
不增加门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分。
地面垫层工程量=主墙间净长度×主墙间净宽度×设计厚度 -扣除体积
二、整体面层、找平层均按主墙间净空面积以平方米计算
应扣除凸出地面建筑物、设备基础、地沟等所占面积;
不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内的孔洞所占面积;
不增加门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分;
看台台阶、阶梯教室地面整体面层按展开后的净面积计算。
楼地面找平层和整体面层工程量 =主墙间净长度×主墙间净宽度-构筑物等所占面积
三、地板及块料面层,按图示尺寸实铺面积以平方米计算
应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、柱、间壁墙等不做面层的部分;
不扣除0.3m2以内的孔洞面积;
门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分的工程量另增并入相应的面层内计算。
楼地面块料面层工程量=净长度×净宽度-不做面层面积+增加其它面积
四、楼梯整体面层按楼梯的水平投影面积以平方米计算,包括踏步、踢脚板、中间休息平台、踢脚线、梯板侧面及堵头。楼梯井宽在200mm以内者不扣除,超过200mm者,应扣除其面积,楼梯间与走廊连接的,应算至楼梯梁的外侧。
当楼梯井宽度≤200mm时:
楼梯工程量=楼梯间净宽×(休息平台宽+踏步宽×步数)×(楼层数-1)
当楼梯井宽度>200mm时:
楼梯工程量=[(楼梯间净宽)×(休息平台宽+踏步宽×步数)-楼梯井长×楼梯井宽]×(楼层数-1)
五、楼梯块料面层、按展开实铺面积以平方米计算,踏步板、踢脚板、休息平台、踢脚线、堵头工程量应合并计算。
踏步工程量=踏步长×踏步宽×步数
六、台阶(包括踏步及最上一步踏步口外延300mm)整体面层按水平投影面积以平方米计算;块料面层,按展开(包括两侧)实铺面积以平方米计算。
七、水泥砂浆、水磨石踢脚线按延长米计算。其洞口、门口长度不予扣除,但洞口、门口、垛、附墙烟囱等侧壁也不增加;块料面层踢脚线,按图示尺寸以实贴延长米计算,门洞扣除,侧壁另加。
八、多色简单、复杂图案镶贴花岗岩、大理石,按镶贴图案的矩形面积计算。成品拼花石材铺贴按设计图案的面积计算。计算简单、复杂图案之外的面积,扣除简单、复杂图案面积时,也按矩形面积扣除。
九、楼地面铺设木地板、地毯以实铺面积计算。楼梯地毯压棍安装以套计算。
十、其他
1、栏杆、扶手、扶手下托板均按扶手的延长米计算,楼梯踏步部分的栏杆与扶手应按水平投影长度乘系数1.18。
2、斜坡、散水、蹉均按水平投影面积以平方米计算,明沟与散水连在一起,明沟按宽300mm计算,其余为散水,散水、明沟应分开计算。散水、明沟应扣除踏步、斜坡、花台等的长度。
3、明沟按图示尺寸以延长米计算。
4、地面、石材面嵌金属和楼梯防滑条均按延长米计算。
明沟、散水如图所示。其计算公式为:
明沟长度=L外+8×散水宽+4×明沟宽-不做明沟长度
散水、防滑坡度的工程量均按图示尺寸以平方米计算。其计算公式为:
散水面积=(L外-不做散水的长度)×散水宽+4×散水宽×散水宽
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
医学实验室 新药研发实验室设计建设经验 CEIDI西递近年来,全球频发各种超级病菌,生物医药行业的发展进程也加速推进。攻克疑难病症、研发关键药品都需要由生物医药业来完成的。新药研发是关乎国计民生、解决临床重大疾病预防与治疗重大问题的关键途径。这个时候新药研发实验室作为新药研发的主体建筑,承担了他必须肩负的责任。作为与医药行业密切相关的实验室建设企业,CEIDI西递与众多医疗机构打过交道,承建了不少医药实验室,在这里与大家分享一部分经验。
