土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大规模步行街防火探讨!“步行街长度300m”争议!
发布于:2022-11-15 09:00:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
当餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,应符合 《建规》5.3.6 等相关条款的规定,步行街的长度不宜大于300m。
有关“步行街长度300m”的控制标准,存在较大争议,主要观点有“总长度控制”、“任意线路长度控制”,“回字形步行街各段长度不累加计算”,等等。
实际应用中,步行街的防火分隔、安全疏散和消防设施等,很难满足设计和规范要求,普遍存在违规调整和改造情形,存在较大火灾隐患,有必要从严限制步行街规模。
本文认为,步行街建筑宜参考“总长度控制”或“任意线路长度控制”要求,对于大规模步行街,可通过无顶棚步行街或防火墙等措施,将步行街分为多个防火单元。
参考如下:
一、通过控制步行街的总长度,实现步行街规模控制:
所有步行街路线长度之和不大于300m(以步行街中心线计)。
示例,图示1中,L1≤300m;图示2中,L2+L3+L4+L5+L6≤300m。
(图示1)
(图示2)
注:对于连通不同街区或直通室外的街道,如两侧未开设任何门窗洞口仅供人员通行,可不计入步行街长度。
二、通过控制每条步行街的长度,实现步行街规模控制:
此方式中,任意一条步行街路线的长度均不超过300m(以步行街中心线计)。
图示3中,任意一条步行街路线的长度均不超过300m:
L7+L8+L9≤300m,L10+L12≤300m,L7+L8+L11(或L13)≤300m, L10+L8+L11(或L13)≤300m,L8+L9+L12(或L10)≤300m,等等。
(图示3)
本方式相对从宽,较为实用,当步行街满足消防车通行及救援条件时,可考虑采用此方式,但应与相关部门沟通确认。
三、对于超过以上规模的步行街,可采用无顶棚步行街或防火墙等方式,将步行街分为多个街区(防火单元)。
在保证步行街基本功能的前提下,将大型步行街分为不同的防火单元,从建筑防火角度,每个街区均可视为独立的步行街。对于超大型步行街,是较为合适的方式,原则上不受规模限制。
1、采用无顶棚步行街,将步行街分为多个街区(防火单元):
图示4中,中间为无顶棚的步行街,两侧为相对独立的步行街区,无顶棚的步行街宽度应满足步行街两侧相邻店铺的防火间距要求,比如,当两侧店铺为单多层建筑时,无顶棚步行街的宽度不应小于6m(具体宽度应满足防火间距规定要求)。同时,无顶棚步行街两侧建筑可通过天桥、连廊等连接,以满足功能需求。
(图示4)
2、采用防火墙,将步行街分为多个街区(防火单元):
图示5中, 相邻街区采用防火墙分隔,当相邻建筑满足防火间距不限的条件时,可贴邻建造。
(图示5)
注:当步行街在防火墙两侧采用连续顶棚时,应为不燃材料,并应采取防火构造措施。
四、补充说明:
1、虚线部分的街道为有顶棚的步行街。
2、步行街应满足消防车通行及救援要求,不满足要求的步行街,应依《建规》7.1.1、7.1.2款要求设置消防车道。
3、步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。
某地商业步行街(一)总详细平面图
https://ziliao.co188.com/d62599289.html
知识点:大规模步行街防火探讨
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
火灾风险等级划分,疏散路径和疏散距离的确立原则
合理划分建筑内外各区域的火灾风险等级,明确疏散路径和疏散距离的确立原则,是消防安全疏散设计的基础!   一、火灾风险等级、火灾危险区域的划分: 依据火灾危险程度,可以将建筑内外各区域的火灾风险等级分为四级(图示1、图示2): 1、危险区域:包括各室内功能房间等。 2、次危险区域:包括疏散走道等。 3、室内安全区域:也称为相对安全区域,包括防烟前室、疏散楼梯(间)、避难层、避难走道、符合疏散要求但需通过同一建筑中其他室内安全区域到达地面设施的上人屋面和平台等。
