土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 安全文明标准化工地的防护设施是如何做的?
发布于:2022-11-15 08:55:15 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
以安全文明标准化示范工地为例,图文解读安全生产防护设施的工具化、定型化、标准化,清晰明了!
电梯井安全门(A型)
【适用范围】
门式电梯井安全门是建筑施工现场预防人生伤害必备的保护设施,它涉及到高层建筑、多层建筑、综合性工业厂房等建筑施工工地。
【结构、型号】
A型门式电梯井安全门全部由钢结构组成,适用于门洞宽度(900-1200)的电梯井。
【制作特点】
钢材采用国家标准材料,制作严格按图施工,尺寸正确,电焊接点牢固,达到安全防护之目的,喷漆均匀,安全门安装离地200mm。
【产品特点】
门式电梯井安全门,结构简洁,安装、使用方便、感观大方,质量安全可靠,符合安全生产保证体系要求。
【安装要求】
铰链固定要求横平竖直,标高准确,铰链固定用膨胀螺栓,要求拧紧;安全门的安装离地200mm。
【颜色要求】
电梯安全门采用黄色,门下部档脚板采用黄、黑间隔,宽度为150 mm,60度斜向布置。
电梯井安全门(B型)
【适用范围】
【结构、型号】
B 型门式电梯井安全门全部由钢结构组成,适用于门洞宽度(1200-1600)的电梯井。
【制作特点】
【产品特点】
【安装要求】
【颜色要求】
电梯安全门采用黄色,门下部档脚板采用黄、黑间隔,宽度为150mm,60度斜向布置。
基坑临边防护栏(A型)
【适用范围】
适用于基坑周边区域的围护及施工区域的隔离分隔。
【结构、型号】
A 型基坑临边防护栏全部由钢结构组成,尺寸为1200X1800(mm)。
【制作特点】
钢材采用国家标准材料,制作严格按图施工;尺寸正确,焊接牢固,达到安全防护目的。
【产品特点】
 结构简洁、安装使用方便,感观大方,质量安全可靠,可反复使用。
【安装要求】
临边防护栏安装在混凝土地表面,并用膨胀螺栓固定,防护栏内侧现浇混凝土挡水梁(高150mm,宽150mm、C20混凝土)。
【颜色要求】
φ48钢管采用黄、黑色间隔,每段长250 mm(油漆二度);角钢框和铁丝网为绿色(油漆二度)。
基坑临边防护栏(B型)
【适用范围】
适用于基坑周边区域的围护及施工区域的隔离分隔,并可适用于电梯井防护门。
【结构、型号】
B型基坑临边防护栏由钢 立管和插片式防护围栏组成,各构件由螺栓锚固组成。
【制作特点】
【产品特点】
结构简单、安装使用方便,外观大方,质量安全可靠,可反复使用。
【安装要求】
基坑周边防护围栏的立管底座应埋入混凝土翻梁内,梁截面150mm*150mm护栏距地总高度1200mm;用于电梯井防护门时,应采用拼装式网片,护栏通过锚固钢板同电梯井边墙面有稳妥联结,各锚固件位置和栏板高度尺寸应符合设计要求。
【颜色要求】
φ48钢管、定型网片、角钢框均为黄色(油漆二度)。
基坑临边防护栏(C型)
【适用范围】
可用作基坑周边区域的围护及施工区域的隔离分隔,并可适用于电梯井防护门。
【结构、型号】
C型基坑临边防护栏由钢立管和插片式防护围栏组成,各构件由螺栓紧固组成。
【制作特点】
【产品特点】
【安装要求】
基坑周边防护围栏的立管应牢固埋入混凝土翻梁内,护栏距地总高度1350 mm;用于电梯井防护门时,应采用拼装式网片,护栏通过锚固钢板同梯井边墙面有稳妥联结,各锚固件位置和栏板高度尺寸应符合设计要求。
【颜色要求】
楼梯扶手栏杆
【适用范围】
适用于安装在不同长度,不同斜度的楼梯段临边作防护。
【结构、型号】
采用内插式钢管,弯头可调节,杆件可伸缩。
【制作特点】
钢材采用国家标准材料,制作严格按图施工。尺寸正确,连接方便、牢固,达到安全防护目的。
【产品特点】
楼梯扶手栏杆采用工具式短钢管接头,立杆采用膨胀螺栓与结构固定,内插钢管栏杆,使用结束后可拆卸周转重复使用。
【安装要求】
立杆安装要求位置正确,垂直,底座膨胀螺栓与结构固定平整牢固,内插钢管栏杆连接,螺丝不遗漏。
【颜色要求】
扶手栏杆颜色采用黄色(油漆二度)。
楼层临边防护栏杆
【适用范围】
适用于各种楼层临边,较大洞口临边及电梯井临边等安装使用。
【结构、型号】
楼层临边防护栏杆采用固定件与结构固定,上插φ60钢管。
【制作特点】
用6厚钢板通过膨胀螺栓与结构固定,φ60钢管与钢板焊接,施工完毕后可拆卸周转使用。
【产品特点】
结构简洁,使用方便,美观大方,质量安全可靠,可循环使用,可拆卸周转。
【安装要求】
如左图所示,使用膨胀螺栓连接钢板与结构,将φ60钢管焊接在钢板上,并用螺栓固定钢管栏杆。
【颜色要求】
楼层临边防护栏杆的颜色为黄色。
地沟盖板(A型)
【适用范围】
A型适用于各类施工现场及后勤生活场所排水沟,适用于各门口、通道及各类车辆通行。
【结构、型号】
地沟盖板全部由钢结构组成。
【制作特点】
切割两头平整(竖管),横向管两头切割平整与竖管相接焊密。电焊焊接均为满焊(厚度2.5mm)。盖板制作后,再涂两层防锈漆(分黑黄两种)。
【产品特点】
制作专业化,焊接牢固,产品能够承受一定负载,产品经济、实用、美观耐用。
【安装要求】
钢地沟盖板底座,要求平整、牢固、L型凹口上下成一直线,上口尺寸一致。
【颜色要求】
盖板为黄、黑二色间隔。
安全通道
【适用范围】
多功能组合钢构架可利用标准的构件完成多种临时设施的搭设,包括人行安全通道、车行安全通道、仓库及各种加工棚;
【结构、型号】
桁架式安全通道采用多功能组合钢构架搭设而成,左图为车行安全通道,净空宽3.6米,高4.8米;
【制作特点】
立柱与地面用4个M16膨胀螺丝固定,纵向桁架每端与立柱用两个十字扣件连接,横向每榀角部加设斜撑;
【产品特点】
结构简洁,使用构件安装,使用方便,美观大方,质量安全可靠,运输方便;
【安装要求】
立杆部位地面砼强度达到C30设计要求及表面平整,立杆安装时拉通长麻线,标高采用经纬仪器控制,扣件连接时螺栓拧紧,要求扭距达40NM~65NM;
【颜色要求】
立杆、桁架均用黄色,通道两侧隔离用绿色钢丝网片。
卸料钢平台
【适用范围】
卸料钢平台是建筑施工现场建筑物楼层装卸材料的周转平台设施,它可以灵活的适用于各类施工工地。
【结构、型号】
卸料钢平台全部由槽钢拼装而组成,上铺花纹钢板,连接采用电焊(满焊)。
【制作特点】
钢材采用国家标准材料,制作严格按图施工,尺寸正确,电焊接点牢固,达到安全防护之目的。
【产品特点】
卸料钢平台,结构简洁,安装、使用方便、感观大方,质量安全可靠,运输方便,符合安全生产保证体系要求。
【安装要求】
卸料钢平台采用塔吊或吊车吊至适当位置,一端搁在结构梁上并固定牢靠;另一端用一套2根受力钢丝绳和一套(2根)保险钢丝绳与结构主梁分别固定。
【颜色要求】
卸料钢平台周边栏板外侧采用黄黑间隔300mm,斜向60度布置。
灯架(A型)
【适用范围】
适用于多层结构工程。
【结构、型号】
A型采用48钢管作立柱(宽度500),每节1500左右,内部设爬梯。三面斜撑加固,另一面作为爬梯(在内登高)。最大高度不超过10m。
【制作特点】
基础采用砼基础,架体上设置专用电箱底座和电管管卡,并设置接地装置。基础采用砼C30,基础面宜与地面平,尺寸1.0×1.0×0.4m3,基础底、面双层双向配筋Φ14@200,箍筋Φ8。基础节进入基础200mm,并与钢筋焊接。
【产品特点】
结构简洁,安装使 用方便,感观大方,质量安全可靠,运输方便。
【安装要求】
砼基础强度达到要求后方可安装灯架,基础面标高平整,灯架安装时用经纬仪测垂直度。
【颜色要求】
该A型灯架的颜色为黄色。
灯架(B型)
【适用范围】
适用于基坑工程等施工现场。
【结构、型号】
B型灯架采用钢管拼接而成,宽度1050mm,每节高度900mm,内部设爬梯,灯架上平台设置10mm厚防滑钢板。
【制作特点】
钢管采用国家标准材料,制作严格按图施工,尺寸正确,电焊接点牢固,达到安全防护之目的。
【产品特点】
结构简洁,安装使用方便,感观大方,质量安全可靠,运输方便。
【安装要求】
基本按照图示,基础面标高平整,灯架安装时用经纬仪测垂直度。
【颜色要求】
该灯架颜色要求为黄色。
塔吊过道
【适用范围】
适用于使用附墙式塔吊的工程。
【结构、型号】
塔吊过道连接主体结构同塔吊安全平台间的钢制构件
【制作特点】
塔吊过道使用钢材采用国家标准材料,制作严格按图施工;尺寸正确,焊接牢固,达到安全通行和防护之目的。
【产品特点】
结构简单、安装使用方便,外观大方,质量安全可靠,可重复周转吊装使用。
【安装要求】
本钢制构件焊接固定时要求横平竖直,焊接牢固,焊缝表面要求平整光洁,各安全防护措施的位置和尺寸符合规范要求。
【颜色要求】
塔吊过道颜色为黄色(油漆二度),并在构件表面处理专用防护油漆。
梯笼
【适用范围】
适用于深基坑作业人员上下登高,按节拼装,安全方便。
【结构、型号】
全部由钢结构拼装而组成,连接采用电焊(满焊),箱式构件四面独立形成围护体系。
【制作特点】
钢材采用国家标准型材,制作严格按图施工,尺寸正确,电焊接点牢固,达到安全防护之目的。
【产品特点】
结构简单,安装方便、外观大方,安全防护设施可靠,符合安全生产保证体系要求。
【安装要求】
各箱式笼体间紧固件要求横平竖直焊缝饱满,基座标高准确结构牢固,当箱式笼体超高时应增设斜撑予以固定。
【颜色要求】
梯笼颜色为黄色。
移动登高平台
【适用范围】
适用于楼层内作业;二结构、装饰和安装作业等。
【结构、型号】
全部由钢管构件拼装组成,连接采用电焊(满焊)及铰链端联接。
【制作特点】
【产品特点】
移动登高平台移动方便,支撑灵活安全;结构简单,安装使用方便、感观大方,结构安全可靠,符合安全生产保证体系要求。
【安装要求】
铰链端固定要求横平竖直,标高准确,支撑脚固定端用撑地螺栓,要求四面整平固定。
【颜色要求】
移动登高平台颜色为黄黑相间。
简易基坑登高梯
【适用范围】
登高梯适用于施工现场基础部分施工,作为基坑上下通道。
【结构、型号】
采用Φ48×3.5钢管与十字扣件连接,横档上铺设轧花钢板,钢板厚度为3毫米,登高梯坡度为1:3。
【制作特点】
钢材采用国家标准材料,制作严格按图施工。尺寸正确,连接方便、牢固,达到安全防护之目的;
【产品特点】
【安装要求】
立杆安装要求位置正确,垂直。扣件连接时螺栓拧紧,要求扭距达到40NM~65NM。
【颜色要求】
登高梯的颜色为黄色。
脚手登高梯
【适用范围】
登高梯适用于施工现场上部结构施工,作为脚手架的上下通道。
【结构、型号】
采用Φ48×3.5钢管与十字扣件连接,横档上铺设篱笆。
【制作特点】
【产品特点】
【安装要求】
【颜色要求】
登高梯的颜色为黄色。
电箱防护棚
【适用范围】
电箱防护棚是建筑施工现场防护电箱的安全设施,它可以灵活的适用于各类施工工地。
【结构、型号】
电箱防护棚是全部由钢结构组成,分为上下两部分组成(平顶和支架)。外围尺寸:长1.5米,宽1米,高1.75米(含遮阳棚)。
【制作特点】
之目的。
【产品特点】
电箱防护棚,结构简洁,安装、使用方便、感观大方,质量安全可靠,运输方便,符合安全生产保证体系要求。
【安装要求】
基本按照图示,可整体搬运。
电焊机防雨车
【适用范围】
电焊机防雨车是建筑施工现场防护电焊机的安全设施,它可以灵活的适用于各类施工工地;
【结构、型号】
电焊机防雨车是全部由钢结构组成,顶部有盖板,底部装有滚轮。四面装有栏杆,形成一个封闭的可移动箱体;
【制作特点】
【产品特点】
电焊机防雨车,结构简洁,安装、使用方便、感观大方,质量安全可靠,运输方便,符合安全生产保证体系要求。
【安装要求】
基本按照图示,可移动,可整体搬运。
砂轮机防护罩
【适用范围】
砂轮机防护罩是建筑施工现场防护砂轮切割机的安全设施,它可以灵活的适用于各类施工工地。
【结构、型号】
砂轮机防护罩是采用铝板加工而成,具体尺寸见左图。
【制作特点】
铝材采用国家标准材料,制作严格按图施工,尺寸正确,达到安全防护之目的。
【产品特点】
防护罩能防止火种复燃,扬尘控制。
【安装要求】
基本按照图示,可整体搬运。
危险品仓库
【适用范围】
危险品仓库是建筑施工现场存放氧气、乙炔的安全设施,它可以灵活的适用于各类施工工地。
【结构、型号】
危险品仓库是全部由钢结构组成,分为上下两部分组成(屋顶和墙体)。外围尺寸:长2米,宽1.6米,高2.68米(含遮阳棚)。
【制作特点】
【产品特点】
危险品仓库,结构简洁,安装、使用方便、感观大方,质量安全可靠,运输方便,符合安全生产保证体系要求。
【安装要求】
基本按照图示,可整体搬运。
【颜色要求】
危险品仓库为白色。
移动式消防架
【适用范围】
移动式消防架适宜放置在工地火灾易发区域。
【结构、型号】
危险品仓库是全部由钢结构组成,分为上下两部分组成(屋顶和支架)。外围尺寸:长2米,高2.2米(含遮阳棚)。
【制作特点】
【产品特点】
移动式消防架,结构简洁,安装、使用方便、感观大方,质量安全可靠,运输方便,符合安全生产保证体系要求。
【安装要求】
基本按照图示,可整体搬运。
【颜色要求】
移动式消防架为红色。
气瓶推车
【适用范围】
气瓶推车是建筑施工现场运输氧气、乙炔瓶的设施,它可以灵活的适用于各类施工工地。
【结构、型号】
气瓶推车采用钢管、扁钢托架、轮子等组成,配置灭火器,覆盖板。外围尺寸:长1.2米,宽0.6米。
【制作特点】
【产品特点】
气瓶推车具有防晒、通风、稳定、安全的特点,可方便气瓶的移动。
【安装要求】
基本按照图示,宽度和高度应根据实际气瓶尺寸作调整。
进出车辆冲洗设施
【适用范围】
采用自动冲洗系统,冲洗进出车辆,保持车容环保整洁,因受场地限制,有条件的工地必须强制推行。
【结构、型号】
自动冲洗系统由车辆冲洗隔离岛和排水沟及限位块结构组成,适用于有条件的工地。
【制作特点】
冲洗隔离岛采用混凝土隔离岛内配国家标准镀锌水管组成,制作严格按图施工,水管喷头间距严格按设计,达到安全冲洗之目的,水流冲洗效果佳。
【产品特点】
自动冲洗系统结构简洁,使用效果佳、节约人力时间和节约水资源的使用,质量安全可靠,符合安全文明生产保证体系要求。
【安装要求】
自动冲洗系统安装在工地货运通道混凝土地表面,并配合排水沟和水循环利用系统,各构件布设准确。
防尘洒水车
【适用范围】
适用于任何工地,能满足建筑工地的需要。
【结构、型号】
彩用钢管、扁钢托架、轮子、塑料桶、轮子等组成;塑料桶顶部设置进水口兼透气孔,前方安装洒水管路并用阀门调节流量。
【制作特点】
采用定型化塑料桶,美观环保,控制场地扬尘。钢材采用国家标准材料,制作严格按图施工;充分利用工程常用材料制作,简单结构轻巧,达到环境防护施工之目的。
【产品特点】
外观轻巧、结构简单、现场使用方便,质量安全可靠,可长期使用。
【安装要求】
各构件拼接固定时要求横平竖直,焊接牢固,传动装置构架牢固轻巧,铰接端使用螺栓固定并拧紧,洒水阀门及喷头应采用套接管分系统配设。
【颜色要求】
洒水车颜色为白色。
二级沉淀池
【适用范围】
二级沉淀池适用各类工地,能满足建筑工地的需要。
【结构、型号】
沉淀池由钢结构护栏或钢盖板及混凝土池体结构组合而成。
【制作特点】
钢材采用国家标准材料,池体按图施工,规格正确,各项技术指标符合工程需求,达到安全文明生产之目的。
【产品特点】
二级沉淀三级排放,符合环保要求,沉淀水可循环利用。
【安装要求】
沉淀池结构表面要求平整光洁、钢盖板或护栏要求牢固安全;沉淀池位置尺寸要求便于清理及不受工程各项施工影响,使该循环系统能长期使用。
【颜色要求】
沉淀池的颜色为黄色。
隔音棚
【适用范围】
可拆卸式隔音屏,安装于工地围墙边,减少工地施工噪音对周边居民的影响。
【结构、型号】
可拆卸式隔音屏由钢管和彩钢板及托架结构拼装组成,宽度2米。
【制作特点】
钢管采用国家标准材料,制作严格按组织设计方案施工;高度正确,焊接锚固稳妥,达到安全隔音防护目的。
【产品特点】
结构简单、拆除安装使用方便,外立面感观大方,质量安全可靠,可反复使用。
【安装要求】
可拆卸式隔音屏安装在工地围墙边混凝土坪表面,并用膨胀螺栓固定、扣件固定;钢管支架要求横平竖直,高度准确,螺栓固定采用锚固螺栓,要求整体架体安全可靠。
【颜色要求】
隔音棚为灰色。
垃圾箱
【适用范围】
垃圾箱是建筑施工现场用来堆放垃圾,保障工地环境卫生的必备设施,适用于各类施工现场。
【结构、型号】
垃圾箱采用全钢结构,长1470mm。高度为1500mm,双门双开,顶部设有顶棚。
【制作特点】
【产品特点】
结构简洁、轻便,安装、使用方便、感观大方,运输方便。
【安装要求】
基本按照图示,可移动,可整体搬运。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
一些桥式起重机维修修理的窍门
在通用桥式起重机吊车维修的操作和使用中,常会出现一些简单的不是故障又不能进行操作的现象。这对于新上岗的操作人员,或没有维修人员的单位,需要了解并掌握一些识别技能,以免等待维修而影响生产。 (1)某单位一台10t双粱桥式起重机,其电源指示灯亮,操纵联动台指示灯亮,但却不能起动。经维修人员到现场检查,发现从司机室到走台的安全门没有关上。吊车维修当维修人员将安全门关好后,起重机的一切操作正常,这就是一种假故障。在起重机的安全保护中,对舱口门、司机室门和检修门上均有一个门开关,当起重机司机或维修人员到起重机上进行检修时,必须打开舱口门到起重机走台上,或打开检修门到起重机轨道梁上,这时打开的门上电器开关的常闭触点断开,电气箱的主接触器释放,进而切断起重机电源,使起重机无法起动。吊车修理同时这种保护使检修人员免受桥架上小车滑线带电的威胁,也可防止他人起动开车伤及检修人员。可见安全门开关的保护作用非常必要。
