土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight/是德科技 34970A 34972A数据采集器13527923948
发布于:2022-11-14 21:00:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
KEYSIGHT 34970A 数据采集和开关
型  号:34970A
名  称:数据采集和开关
品  牌:是徳(KEYSIGHT)
简  述:
可配置成20至120个通道,6位半分辨率,0.004%基本直流精度,250通道/秒扫描速率,50000个读数存贮,可测量交直流电流,电阻,频率和调期,以及由热电耦、热电阻和热敏电阻提供的温度直流和交流电压,标准HP-IB和RS232接口.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业交换机常见的硬件故障有哪些?
受供电电源、室内温度、室内湿度、电磁干扰、静电等机房环境的影响,工业交换机比较常见的硬件问题主要是指工业交换机电源、背板、模块、端口等部件的故障,具体可以分为以下几类。 (1)电源故障: 由于外界供电不稳定,或是电源线路老化或是雷电等原因导致电源损坏或是风扇停止,进而无法正常工作。由于电源原因而造成工业交换机机内别的部件损坏的事儿也时常发生。 假如面板上的POWER指示灯是绿色的,则表示是正常的;若该指示灯灭了,则表明工业交换机并没有正常的供电。这种问题非常容易发觉,也非常容易处理,并且还是很容易预防的。
