土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 厂房结构加固的裂缝修补加固工艺
厂房结构加固的裂缝修补加固工艺
发布于:2022-11-14 16:07:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1、厂房结构加固采用持续低压注射修补时:须控制持续加压与压力,注入构件内,常用于各种主要结构体且具安全考虑的构件上。
2、厂房结构加固采用高压注射修补工法时:在一定时间内将修补材料加压注入构件内,常用于地下部位连续壁结构,灌注材料可根据实际使用状况选取。
3、厂房结构加固采用凿槽法时:在构造物表面凿或以金刚石切割机切出v形槽,使用环氧树脂或弹性填缝材料填补,完成后在工作面上覆盖玻璃纤维,常用于砖墙或隔间材料与混凝土间干缩裂缝。
在众多的裂缝修补材料及工法里,可依表面修补及内部注射方式进行,还可因施工作业环境的不同,可分为干燥施工及高湿环境或大量漏水的止漏修补注射施工,其所应用的材料及所需的工具都直接决定了修补后的效果与确实性,因此针对此项既微小且容易为一般人所忽略的项目,要如何选订合适的材料与工法实为不容忽视。
房屋结构加固27
厂房结构加固常用的裂缝修补方式可分为三种
1、持续低压注射修补工法:在一定时间内将修补材料以持续加压0、2mpa~0、5mpa的方式注入构件内因其材料具有高流动性(粘度低),不收缩性,高粘着强度及抗压、抗弯强度,较长的可用时间,故可以达到微细的深层裂缝,且确实填满裂缝。此工法较常应用于各种主要结构体且具安全考虑的构件上。
2、高压注射修补工法:在一定时间内将修补材料以高压pump加压20mpa~40mpa的方式注入构件内,此工法较常应用于地下部位连续壁结构或一般墙体的裂缝灌注,按使用的状况不同而有各种不同的灌注材料。
3、v-cut修补工法(凿槽法):在构造物表面凿槽或以金刚石切割机切一v型槽,再以环氧树脂或弹性填缝材料填补,并在完成的工作面加以玻璃纤维或直接以弹性涂料装饰,此工法较常应用于砖墙或多孔性混凝土及隔间材料与混凝土间的干缩裂缝。
房屋结构加固19_副本
厂房结构加固的裂缝修补工艺流程:
调查裂缝——表面清理——安装底座——裂缝密封——环氧树脂浆灌注——敲掉底座
厂房结构加固的裂缝修补施工工艺
a.调查裂缝:仔细测量裂缝宽度、长度和形态,确定施工位置及施工程序。
b、表面清理:用钢刷或砂轮将表面灰尘或粉刷层清理干净,露出混凝土洁净的表层。
c、安装底座:以间距300㎜~500㎜安装底座(以裂缝实际情况安装)。
d、裂缝密封:以密封剂将可能漏浆之蜂窝和裂缝密封,等待其硬化。
e、制胶液:按一定的比例现场配制胶料。
f、环氧树脂灌注:以注射筒将结构环氧树脂安装至底座并以橡皮筋加压至灌满为止(不可有漏浆,注射筒内无树脂时应立即换补)。
g、敲除底座:待树脂硬化后将底座敲除。
本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
柱子加固方法
加固柱子的方法如何区分采用
