土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中特殊符号的输入
CAD中特殊符号的输入
发布于:2008-04-03 08:43:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD中特殊符号的输入
http://www.hzcad.com.cn/post/79.html
全部回复(3 )
  • 小遥
    小遥 沙发
    本人喜欢通过EXCEL/WORD来输入特殊符号,然后再粘贴到CAD上,具体步骤如下:
    1) 在excel或word输入所需的特殊符号,用“复制”工具进行复制。
    2)切换到CAD,然后选择“编辑”——“选择性粘贴”,之后就会弹出一个对话框,对话框里系统默认的选择是“粘贴”、“Microsoft Ofice Word 文档”,我们要选的是“粘贴”、“AUTOCAD 图元”,确定,光标放置在要插入字符的位置,单击即可。选择AUTOCAD 图元粘贴的目的是粘贴后可以在CAD里编辑。
    3)粘贴到CAD的符号可能带有单元格,将它炸开,然后删掉多余的线就可,炸开的快捷键是"X"。
    此外,还可以在CAD上用线将所需的符号画出来,然后将它成块,不过画出来的符号只是模样有点像而已,肯定是不规范的,出来的效果怎样就看大家的画图功底了。。。本人认为这是没有办法的办法。。。
    另外要说明一下,EXCEL和WORD的字体最好是宋体,这样符号粘贴到CAD才肯定能显示,其他字体就不一定了。。。毕竟cad所含的字体不一定全面,本人用的CAD的字体就很少,用宋体是最好的。。。
    2009-08-27 18:15:27
  • ljf533
    ljf533 板凳
    直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入
    2008-05-10 21:48:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad中如何导入excel中的表格?
cad中如何导入excel中的表格? http://www.hzcad.com.cn/post/82.html
