土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 轻钢结构房屋相关问题(一)
轻钢结构房屋相关问题(一)
发布于:2022-11-14 14:11:14 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
轻钢结构抗震性能好。由于地震的活动为左右和上下活动,所以用螺丝钉连在一起的轻钢结构组成了一个安全稳定的盒子,不会因为地震的摇晃而出现墙体倒塌或楼板掉下危及人身安全。轻钢结构施工采用干施工法,不会造成水资料的浪费。并且节省了费用。
1.轻钢结构比传统住宅的优点?
答:相比砖混住宅来说,可以避免用土烧砖带来的资源浪费。并且因为轻钢结构的墙体厚度小,比砖混结构可以增加有效使用面积。与钢筋混凝土住宅相比,由于轻钢结构的钢材以后可以循环使用,但混凝土不能循环使用,以后肯定是建筑垃圾,造成环境压力。并且,混凝土要40年时间才能全部干燥,因此容易造成室内湿气、潮湿,不利于人体健康。但是轻钢结构完全不用混凝土,因此不存在这个问题。
2.土建与轻钢房屋的比较
3.轻钢房屋能不能办出房产证?要办的话需要跑哪些部门手续?
答:轻钢房屋能不能办房产证,与房子本身没有关系,与土地性质有很大的关系,各地的政策不太一样,我们的很多的客户也已经办理了房产证。很多土建的工程也不一定能办下房产证,这个问题与您与政府的关系有很大的关系。
4.轻钢房屋室内的暖气和地暖怎么安装?
答:如果是普通的暖气片可以直接固定在墙体上。二层地暖安装于轻钢房屋二层铺设的水泥压力板之上,做法与传统建筑没有任何区别。
5.轻钢房屋到底负责哪些安装?
答:如是大型轻钢房屋工程,一般不含室内装修,不含门窗,不含基础及地面的土建部分。除此之外,外观全部装修到位,隔音保温防水功能也已完成。也可根据客户特殊要求额外配套相应的项目。
6.轻钢房屋大体价格?
答:对普通造型、无特殊结构的房屋有大体的报价。对于结构造型复杂,有特殊要求的房屋,不适宜大致报价,不管是普通的还是有特殊要求的最终都会根据图纸计算准确报价。
7.轻钢房屋高度和价格有关系吗?一般高是多少?
答:会有一定的关系,因为高度不同会造成材料用量、工时的不同。一般高度每层净高2.5-3.4米,价格高出多少与您的设计方案有关系。
8.轻钢房屋二层主要用什么材料?可以减震,隔音,防水。
答:轻钢房屋二层地面通常情况下有两种做法①在水泥纤维板的基础上浇筑混凝土地面,再铺设瓷砖、木地板或地毯。②在水泥纤维板的基础上做防水处理后直接铺设木地板或地毯。对于防水而言这两种做法都没有什么问题。③一层房屋吊顶与二层地面之间还会形成一个隔音层。
9.轻钢房屋的二层和屋顶的动荷载,活荷载是多少?墙面的是多少?
答:墙面风压0.4KN/M?(400kg),屋面恒荷载0.35KN/M?(350kg),屋面活荷载0.5KN/M?(500kg),此数值为潍坊地区设计标准,根据地区不同数值会有变化。二楼地面活荷载0.31-0.36KN/M?(310kg-360kg)如果您有特殊需求我们可以加大或缩小您的设计方案。
10.轻钢别墅的市场前景到底是怎样的?
答:根据发达国家近一个世纪的使用情况,结合目前国内的普及率,所以市场前景非常广阔。
优点:
(1)可实现工厂化定制生产,改善人类社会居住环境。轻钢结构住宅 不仅可代替传统的住宅结构模式,而且完全使用工业化生产的建材,是以钢代木、以钢代砖、以钢代混凝土的环保节能型住宅 ,是21世纪改善人类社会居住环境的最佳产品。
(2)施工速度快、周期短、效率高,不受季节影响,全天候施工。
(3)结构的废旧利用率为100%,是真正的环保建材。
(4)中国的建筑业绝对会发展成为房屋制造业,随着土建人工费的提高,未来轻钢房屋的性价比也会提高,轻钢房屋是一款非常高端的产品,他用的材料都是世界上非常顶端的,在未来的几十年他的市场前景会越来越好,而且有一个重大的历史性机遇就是中国的新农村建设。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
15米跨轻钢厂房—轻型房屋钢结构设计图
知识点:轻钢结构房屋相关问题(一)
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
桁架钢筋混凝土叠合板关键设计要点
桁架叠合板的使用范围 桁架叠合板使用范围受技术、经济、政策因素等影响。 在技术方面,装配整体式结构除去结构转换层、平面复杂或开洞较大的楼层,作为上部结构嵌固部位的地下室楼层外,楼盖宜采用叠合板(包括桁架叠合板)。对于主体现浇的结构,也可采用桁架叠合板。 在经济方面,桁架叠合板使用定制模板,相对普通现浇楼盖增加工厂模板费用,但减少现场模板及支模费用。当板块类型较少、模板组合后减少模板数量、 板块数量多时,能大大降低桁架叠合板模板摊销,降低单块板的造价。反之则不具有经济合理性。
