土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 我,强烈拒绝水电施工“随便搞搞”!
我,强烈拒绝水电施工“随便搞搞”!
发布于:2022-11-14 13:27:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修被吐槽最多的坑,有一大半都在水电施工上!   开关插座留少了   、   开关插座位置   被挡了   、全屋没有热水循环...
水电不踩坑的方法,第一步,了解它,攻克它!
水电施工内容
№.1 做什么?
水电改造的内容: 强弱电施工、进排水施工。
强弱电:强电指的是220V及以上室内用电;弱点指的是网线、电话线等。
进排水:全屋用水及水管排水的问题。
简单来说,解决全屋用水用电的问题!
№.2 怎么做?
了解要做什么,还要清楚要怎么做;   浅浅地捋一下装修流程:
水电施工流程
水电交底: 即是明确水电的设计,确定全屋插座位置等。
水电预估: 根据设计好的布局、选择的材料等,预估整体的费用。
材料进场: 水电施工要用的材料进场。
放线开槽: 给需要入墙的线管开槽。
强弱电布管: 即是布管道。
给排水布管: 进水管、排水管布管。
强电箱整理: 整理电箱。
现场清理 :字面意思。
验收: 现场确认装修质量验收,没问题再进行下一个装修项目。
水电设计
水电做得好的房屋,一定也是前期设计规划的好!
1、开关插座位置
△开关
●开关的高度要非常顺手就能打开,建议离地1.4m为佳。
●玄关推荐感应灯光,夜里回家不用找开关。
●卧室推荐双控开关,高度和插座平齐。
△开关
再浅浅的预估一下,插座的数量位置:
  每个人家的使用情况不一样,具体设计据图规划哦。
2、全屋冷热水循环
●全屋要用水的地方:厨房、阳台、卫生间、餐厅(水吧)。
●冬天想要每个水龙头都能出热水,需要规划 全屋热水循环 。
●如果想要提升水的质量,可以考虑装全屋净水系统。
这些通通要在施工前搞定!
水电材料选择
选择不合适的,或者质量不好的材质,也是水电踩坑的一项!
① 开关插座面板 :塑料、金属;选塑料即可,性价比高。
②插座:
    普通插座选10A,大功率电器选16A     ;内部弹片选择     铜合金或者铜     的。
③     常规电线选2.5平方铜芯线;大功率用电选4-6平方铜芯线。
④所有入墙电线采用¢16以上的PVC阻燃管。
⑤水管:进水管选PPR,排水管选PVC。??????????
水电施工干货
最后,就是施工了,水电改造最关键的一步!
1、放线开槽
向下滑动查看更多
①水管开槽宽度等于管径加上管卡缝隙加上两边 cm预留缝隙,开槽深度等于管径加1~1.5cm。
②开槽要深浅一致、转弯弧度半径20-30cm之间。
③电管开槽一般深度为管径+15mm。
如果开槽引起基层开裂,要先修补牢固,才能进行下一步。
2、电路布管
开槽结束,先做电路布管。
上下滑动查看更多:
●同一房间开关插座的高度误差不大于5mm。
●布线管时,两根以上线管并排布置要使用排卡固定,管卡距离≤1000㎜。
●入墙电线,电源的横截面不能大于管径40%,以方便每根线都能拉动,后期维修更换更简易。
●强弱电交叉,要在弱电管上包裹30cm长锡箔,以降低干扰;强弱电管线保持200mm以上距离平行铺设;
●电管与水管、煤气管之间的平行距离≧300mm。
●电管与水管不能同槽,如果有交叉,水管在下,电管在上。
3、水路布管
电路布管结束,才是水路布管。
一点小小的干货请务必收下:
上下滑动查看更多
①布局走向要遵循“能走顶不走地,能走竖不走横”的原则。
②水管铺设需横平坚直,除过桥、分水、弯头处允许有接头,其余直线 铺设4m内不可以有接头。
③冷、热水出水口必须水平,左热右冷。
④冷热水不能同槽,在离端口150mm的距离处使用专用管卡固定。
⑤无须预埋的管路应采用吊卡固定,吊卡与管道之间应采用保温护套包裹(冷蓝、热红)。
⑥不能使用直径40mm以下的PVC下水管。
水电做不好或许一开始不会发现,但是入住过程中,会慢慢发现不便捷的地方,该有插座的地方没有,水管没事漏水...都是糟心事。
装修的质量还是要自己把握,码下这份水电干货攻略,装修少走二里地弯路。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
【社交型餐厅】才是居住新需求!
对现在寸土寸金的房价来说,家里的每一平米都价值好几万。 提高空间利用率,多功能设计必须安排! 之前提到多功能设计,更多朋友把目光停留在客厅上,今天咱们来说一说多功能餐厅设计。
