土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 实际体验"去客厅化",就不想再换了!狠甩传统布局限制,能玩能卧能运动,难怪越来越火
发布于:2022-11-14 13:26:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在可能有80%的年轻人,
根本就只滑手机、不看电视了,
因此传统的客厅布局,
已越来越不受屋主青睐,
一股"去客厅化"的风潮正悄然兴起!
▲ 图片来源/ pinterest/ vanilla bean
话说传统的客厅布局,主要是通过"电视、沙发、茶几"的组合变化,营造出适合休憩、聚会,以及观看影片、节目的功能。但现在的问题是,除了电视机的使用率较低,在疫情期间所衍生出的居家工作、上课问题,都让客厅的使用目的不若以往。
▲ 图片来源/ ? pixabay
所以,将老三样全部移除或仅保留部分家具,达到弱化客厅传统功能,并进而释放更多装修的可能性,就成了"去客厅化"的核心概念。
但这里有一个重点要强调, 就是"去客厅化"不是要"消灭客厅" ,而是依据使用目的及需求,重新塑造起居区,让这处家中主要的活动空间,能被更有效地利用,甚至赋予更多新功能。
▲ 图片来源/ pinterest/ Alisa Ay
至于什么家庭比较适合"去客厅化"设计?不妨从以下几个条件来评估,看看家中是否适合采用。
1. 小户型,客厅面积不大。
2. 居住成员均为年轻人(含小孩)为主。
3. 考虑学龄前幼童的活动需求。
4. 需要办公、运动…等其他功能需求。
5. 不常有亲友来访。
▲ 图片来源/ pinterest/ Shutterfly
评估后一旦确认要采用"去客厅化"装修,那么以下几款热门设计,不妨参考看看!
书房办公区
去客厅化的常见设计之一,就是将电视、沙发、茶几等对象移除,然后改用其他家具来重建新功能;其中,将客厅调整为适合办公、阅读书报的场域,便是"去客厅化"的代表设计之一。
▲ 图片来源/ pinterest/ SPUR(シュプール)
这种规划,通常会以一套中大型的书桌椅取代沙发、茶几,并将电视墙改装为书柜,借此收纳更多的书籍与资料,创造利于工作的环境。
另外,在保留空间的运用弹性下,规划时有几点建议:
小户型应采取开放式布局。
小型客厅可考虑装修飘窗座,增加座位。
以易于移动的桌椅为优先,便于调整及满足使用需求。
适度增加插座,利于手机、计算机充电使用。
▲ 图片来源/ pinterest/ Supermob Loja
▲ 图片来源/ 设计家/ 禾光室内装修设计
亲子游戏区
如果家中有学龄前孩童,或是低年级的小孩,不妨将客厅改造为亲子游乐区,作为孩童日常活动的空间,也能当作午睡的地方。
▲ 图片来源/ pinterest/ ふーな
其次,若是客厅的面积较大,也可运用无棱角、不易磕碰的沙发当隔断,将客厅一分为二,沙发后方空间就当作游戏空间;如此,既创造了孩童游乐区,也兼顾了大人乘坐的需求。
客厅改造为亲子游戏区,有几个注意事项要留意:
避免放置有棱有角的家具。
若铺设爬行垫,应选择无毒无味、密度大的款式。
可搭配懒人沙发、落地沙发、三角靠垫,满足乘坐需求。
▲ 图片来源/ pinterest/ RoomClip
▲ 图片来源/ pinterest/ Mini Magazine
休闲健身区
运动这件事,对忙于工作的现代人来说,有时候是一种奢望;就算有时间出门动一动,也可能受到天候影响,于是将面积相对宽敞的客厅,赋予它运动的功能,成了屋主去客厅化的热门选项之一。
▲ 图片来源/ pinterest/ Thoughtworthy Co
方法除了减少沙发等客厅家具,以及将物品往四周放置,借此取得较大的活动空间;另外,也还将吊环、单杠拴在吊顶上,既提供运动之用,也不影响底下的生活空间。
装修前,同样有几个细节要提醒:
客厅里避免放置(非固定式)摆件,以免不小心挥到而掉落。
若要安排家具,应以易于搬动或带轮的款式为主。
吊环、单杠装修在吊顶时,千万要注意建筑结构的承重力。
▲ 图片来源/ pinterest/ Simple DIY Home Decor & Holiday Crafts at Design Improvised?
▲ 图片来源/ pinterest/ Caroline Da Silva
多功能用餐区
许多小户型,根本没有餐厅空间,吃饭多在客厅里;但麻烦的是,茶几高度不足,因此经常是坐在地板上用餐。于是,对于不重视看电视的屋主来说,还不如将沙发及茶几换成餐桌椅,会来得更实际。
▲ 图片来源/ ? 今津修平
而且这么做的好处是,除了提供用餐功能,还能当做办公、阅读区使用;有客人来访时,大家也能一起上桌吃吃喝喝,度过欢乐时光。
至于装修上的提醒如下:
餐桌两侧,最好都能维持至少60厘米以上的通道宽度。
若客厅的宽度不足,建议使用利于伸缩、收纳的餐桌椅;方便调整桌面大小,降低对日常生活的影响。
▲ 图片来源/ pinterest/ The Nordroom
▲ 图片来源/ pinterest/ UNALOME LIVING
榻榻米休憩区
如果不想经常搬动地垫、落地沙发等,不如参考日本的榻榻米设计,让客厅区随时能躺、能坐;若再搭配抬高地板的地台设计,还能增加收纳空间。小建议,可搭配榻榻米升降桌,当做茶几或餐桌使用,平时还可隐藏其中,使用弹性更灵活。
▲ 图片来源/ pinterest/ Josh Wesley
其次,若榻榻米采用天然材质,要注意通风换气,避免潮湿发霉;另外,若要规划地台或打造收纳空间,有以下几个高度提供参考:
15cm–20cm:易于出入
30cm:可装修收纳空间(抽屉式收纳)
35cm–50cm:可装修升降桌及上掀式收纳空间
▲ 图片来源/ pinterest/ 住友林业の家
▲ 图片来源/ pinterest/ スタイル工房
除了上述五种常见的"去客厅 化"设计,有些屋主还会发挥各种巧思,比如调整为餐吧空间、阅读角落,或是干脆变成开放式厨房…等,就看需要什么功能。 最后要再次强调,"去客厅化"不是一定要去除全部家具,像是家中有长辈,就可能需要沙发或符合人体工学的椅子,会更符合实际的使用需求,这一点要注意。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
81㎡二手房,二人一猫治愈系小家!白天一居室,晚上秒变三居室!
  | 可以说是年轻人居住观的代表!    |   只有当我们独处时,我们才会更清楚地意识到,我们与万物同在。
