土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 低温生活污水处理微生物投加方案
低温生活污水处理微生物投加方案
发布于:2022-11-14 11:58:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前,寒冷地区低温污水处理一直是水处理中的难点。生物处理一般要求水温在13摄氏度以上,为保证微生物的生长繁殖,水温应为10-35℃(20-35℃最佳),水温10℃一下即为低温。污水温度低于10℃,污泥活性降低。
在一些寒冷地区,排水温度一般在10℃以下。以青藏铁路站区为例,水温最低可达5℃。这就强调了水温低于10摄氏度时,是否必须通过加热或保温措施来维持正常运行效果,采用哪种生物处理工艺低温运行效果较好?
针对低温生活污水微生物菌的投加方案
分享实际调试污水案例主要为生活污水,生化性较好,日处理量2400吨。进水污染物浓度氨氮75mg/L,出水氨氮25mg/L。该系统为A?O工艺,总池容2000m?,污泥沉降比(SV30)42%,水温10-11℃。目前主要问题为氨氮去除率不高。技术勘查后建议:
由于低温状态下硝化细菌(GANDEW-NI)不活跃,所以用外源增加强效微生物的方法来人为的增加污泥中硝化细菌的含量,据了解半个月前发生过污泥膨胀,故建议适当增加污泥浓度,延长泥龄。有条件的话投菌后最好闷曝2天后再进水,进水量在一天内由低到高缓慢恢复即可。
生物处理是生活污水处理中最常用的方法,其主要优势是有机物去除率高,运行成本低,生物处理也是城市污水处理和可生物降解的工业废水处理主导工艺。微生物的种属经过自然的筛选和淘汰,能够逐步适应低温的自然环境。一般认为,生物处理在低温时的效果不理想,低温运行时,应对处理设施采取加温或保温措施,以维持生物反应池有较高处理效率。关于生物处理低温运行的实际效果如何,建议沟通技术,具体情况具体分析。
    yj蓝天 沙发
     下,投加菌种后,污染物去除效率能提高多少?
    2022-11-15 06:06:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
线路板废水处理,工艺流程
线路板废水 分为综合废水、 络合废水 、有机废水、各类需回收的废液四大类,   其工艺也根据处理的废水不同而有所不同,那么线路板 废水处理工艺 流程具体是怎么样的呢? 1、废水性质
