土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 橡胶鸭嘴阀的应用领域?
橡胶鸭嘴阀的应用领域?
发布于:2022-11-14 11:41:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
橡胶排污止回阀又称为橡胶缓闭逆止阀,一般用于排放系统、机场/高速公路排水、污水池排放、气味阻隔都有明显的成效。采用全橡胶结构、不生锈不腐蚀,不会变形或在开启及关闭状态时冻结,免除倒流。
更不会出现因渣滓的聚集而堵塞,提供严密的密封。
1、排放系统(例如:水库、大型泵站、防洪系统等)
橡胶鸭嘴阀在大型泵站(水库)使用这个产品可确保排出的水流不会倒灌,产品为橡胶材质,使产品有耐腐蚀的特性,是此类地方安装的理想选择。
2、污水系统(例如:城市下水道、污水池、市政工程管道等)
橡胶鸭嘴阀应用于城市下水道系统时,在多雨的情况下,可阻止城市内河的污水倒灌回管道内,从而防止污回在城市街道溢出。在应用于污水池排放时产品可防止污水从已处理的水流倒流回未处理的池,整体橡胶结构使产品的开启和关闭不受外物的影响,免维护。
橡胶鸭嘴阀可用于需要大面积排水的地方,如机场、高速公路和停车场等,并可应用于一些有毒的处理厂的排放,如碳氢化合物处理厂,免维护。
4、堤坝排水
橡胶鸭嘴阀解决传统拍门因为石头等垃圾阻挡使其无法开启,在这些地方使用本产品可以解决此问题并做到免维护。大型场所排水:居民区、办公区、商业购物场地等用于排放生活污水和雨水等,防止排放到内河的污水倒灌回居民区、办公区、商业购物场地等地的
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
图文解析消防三大系统
一、消防风系统   风机风阀: ? 风机参数符合规范要求 ? 风机安装方向正确 ? 风阀、风口(车库排风口尽量是可调的) ? 减震器、防鼠网安装 防火门: ? 闭门器、顺序器安装正确
