土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 完整衣柜尺寸大全,建议收藏!
完整衣柜尺寸大全,建议收藏!
发布于:2022-11-14 11:15:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
衣柜是卧室最主要的家具之一,它的款式跟风格是装修中至关重要的一个环节。
随着人们对生活品味追求的提升,在做衣柜设计的时候,不仅要考虑它的 美观性 ,现在越来越多人更注重它的 实用性 了。
所谓人体工学,就是工具在使用时最大限度地契合人体的自然形态。不用主动适应,就能轻松减少疲劳感,让我们在工作时更舒适、更安全。
符合亚洲人体工学的衣柜设计,需要注意哪些事项?
方便性
在购买时,要考虑到使用的方便性。
在650mm以下,一般设计为放小件的物品,
在650mm-1850mm这个尺度设计为放季节性的常用衣服,
在1850mm以上就设计为不常用的物品及换季的衣服。
如果柜子要做到底的话,一般下柜2100mm,其余的全归上柜。
抽屉位置
抽屉的顶面高度最好小于1250mm,特别是老年人的房间更要考虑在1000mm左右,这样使用更顺手,高度在150mm-200mm,宽度在400mm-800mm。
如果使用滑门,是两门的,就不能设计在1/2的位置;
是三门的话,就不能设计在1/3和2/3的位置,不然抽屉是打不开的;
四门及以上就不用考虑位置啦。
裤架空间
裤架空间应保留有650mm,如果是使用衣架挂的话,应至少保留700mm。
层板间距
层板和层板间距在400mm-600mm,太小和太大都不利于放置衣物。
5
衣柜深度
衣柜深度在530mm-620mm,一般对女性而言,衣柜深度在580mm,加上门,整个衣柜在600mm的宽度,这个宽度放衣服就没有多大的问题了。
6
各种衣服需要的高度
短衣,套装最低要有800mm的高度。
长大衣不能低于1300mm的高度,否则会拖到柜底。
7
预留滑道位置
如果做滑门,要在滑门的位置留75mm—80mm的滑道位置。
8
柜体踢脚线
柜体踢脚线一般比墙面踢脚线高5mm,在未知墙面踢脚线高度时,一般设计为100mm。
9
柜内更衣镜
柜内如果要放置更衣镜,高度应控制在1000mm-1400mm。
买回来衣柜后,
还要注意哪些空间分配秘笈呢?
- 01-
方便衣物分类放置
年轻夫妇   的衣物是多样化的,一般将左右两边分别设置成男女方各自的储衣空间,柜体内的挂衣架通常分为 长短两层 分别储存大衣和上装,衬衫也可以放置于独立的 小抽屉 或 搁板 ,不会因过多衣物挤压在一起而皱折难看。
内衣、领带和袜子可用专用的小格子,既有利于衣物保养,取物也更直观方便;毛衣可放在较深的抽屉里;裤子则用专用的挂架存放。
儿童 的衣物,通常是挂件较少,叠放的衣物较多,且要考虑到儿童玩具的摆放问题。
最好能在衣柜设计时就考虑一个大的通体柜,只有上层的挂件,下层空置,可方便儿童随时打开柜门取放和收藏玩具,满足儿童好玩的心态。
老年   父母叠放衣物较多,通常挂件较少,因此设计时可以考虑多做些 层板 和 抽屉 ,而老年人因身体状况,不宜上爬或下蹲,衣柜里的抽屉就不宜放置在最底层,应该在离地面 1米 高左右,有条件的话,最好考虑衣柜上层装有 升降衣架 。
- 02-
按照更换频率分区
可以将衣柜按衣物 更换频度 划分为三个区域:过季、当季、常换。
在 衣柜的顶部 安排三隔层板,用于叠放除当季以外三个季节的衣物。
而 下部靠中间 部分因为在移门内侧,存放当季衣物,也可以叠放,但比顶部容易取用。
在 衣柜中部 的两侧靠近移门口顺手部位安排几个抽屉和挂衣区,用于存放最近常更换的衣物,这样每次换季的时候将过季衣物从中部叠衣区移到顶部过季区。
将当季衣物从顶部更换到当季区,就不会出现找T恤的时候满眼都是毛衣、找大衣的时候又满眼都是衬衣的烦人情况。
- 03-
遵循衣柜尺度规范
一般来说,衣柜的每个储衣空间都是有 尺寸 上的讲究的。
挂短衣或上装的空间高度应不低于 800mm ;挂长大衣的高度不低于 1400mm ;抽屉的高度不低于 150mm ~ 200mm 。
至于叠放衣物的柜体,以衣物折叠后的宽度来看,柜体设计时宽度在 330mm ~ 400mm 之间、高度不低于 350mm ;整个衣柜上端通常会设置成放置棉被等不常用物件,高度也要不低于 400mm 。
由于每个户型的结构不同,安装柜体的墙面可能会出现柱子和横梁,装修时应该尽量利用这些梁柱,将柜子的储物空间得以最大的利用,且不留卫生死角。
- 04-
注意细节部位处理
目前有许多衣柜厂商或业主在考虑 推拉门 时,往往会忽视很多细节,导致柜体内的有些部位无法正常使用。
比如有些业主根据自己的喜好将柜体做成不均等的空间,而为了保持柜门的美观,将推拉门做成等分的三扇或四扇,然而在实际使用过程中,因为推拉门的 轨道问题 ,在打开一扇门时,必然会有另外两扇是并在一起。
因此,当柜体内不等分时,总有个空间无法用到,如果正好是抽屉的位置,甚至会无法打开。业主在确定柜体时,应该最好让 空间等分 ,就不会出现柜体内出现死角的尴尬局面。
- 05-
遵循衣柜设计尺寸
如果衣柜中间正好安置了电视机,电视机柜高度离地至少不低于 450mm ,通常以 600mm ~ 750mm 为宜,而考虑到散热空间,最好柜体高度保持在 900mm 。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
128㎡两人居,3个大洄游动线,隔而不断,空间自由开阔!
说在前面
