土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理基础知识汇总
污水处理基础知识汇总
发布于:2022-11-14 10:15:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    一、常见基本概念
1、污水处理
就是采用各种技术和手段,将污水中所含的污染物质分离去除、回收利用或将其转化为无害物质,为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求,对其进行物理的、化学的、生物的处理,使水得到净化的过程。
2、污水水量
在一定的时间内排放污水的量,常用m3/d或m3/h表示。
3、污水水质
用各种指标表征的污水的物理、化学或生物性质。
常见的指标有PH、SS、COD、BOD、NH3-N、TP、油类物质、重金属、大肠杆菌、色度、温度等。
4、SS
固体悬浮物,一般单位mg/L,一般指用滤纸过滤水样,将滤后截留物在105℃温度中干燥恒重后的固体重量。
5、COD
化学需氧量,一般单位mg/L。是指在一定的条件下,采用一定的强氧化剂分析水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
6、BOD
生化需氧量,一般单位mg/L。有机污染物经微生物分解所消耗溶解氧的量。生物需氧量(BOD)指在有氧的条件下,由于微生物的活动,将水中的有机物氧化分解所消耗的氧的量,称生化需氧量简称BOD。通常是指在20温度下,经5天培养后所消耗的溶解氧的量,用BOD5表示,BOD5常用来表示可被微生物分解的有机物的含量。
7、NH3-N
氨氮,一般单位mg/L。氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。
8、DO
溶解氧是指溶解在水里氧的量,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。
9、污水水质
TN
 即水中有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮与硝酸盐氮之和;
TP
有机磷和无机磷之和;
10、厌氧
污水生物处理中,没有溶解氧也没有硝态氮的环境状态。溶解氧在0.2mg/L以下。
11、缺氧
污水生物处理中,溶解氧不足或没有溶解氧但有硝态氮的环境状态。溶解氧在0.2~0.5mg/L左右。
12、好氧
污水生物处理中,有溶解氧或兼有硝态氮的环境状态。溶解氧在2.0mg/L以上。
13、曝气
指将空气中的氧强制向液体中转移的过程,其目的是获得足够的溶解氧。此外,曝气还有防止池内悬浮体下沉,加强池内有机物与微生物及溶解氧接触的目的,从而保证池内微生物在有充足溶解氧的条件下,对污水中有机物的氧化分解。
14、活性污泥
由细菌、真菌、原生动物和后生动物等各种生物和金属氢氧化物等无机物所形成的污泥状的絮凝物。有良好的吸附、絮凝、生物氧化和生物合成性能。
15、活性污泥法
利用活性污泥在废水中的凝聚、吸附、氧化、分解和沉淀等作用,去除废水中有机污染物的一种废水处理方法。
16、生物膜法
使废水接触生长在固定支撑物表面上的生物膜,利用生物降解或转化废水中有机污染物的一种废水处理方法。
17、汽浮
气浮法是在水中通入或产生大量的微细气泡,使其附着在悬浮颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使它浮在水面,从而获得固、液分离的方法。产生微气泡的方式有曝气和溶气等。
18、混凝
混凝的目的在于通过向水中投加一些药剂(通常称为混凝剂及助凝剂),使水中难以沉淀的胶体颗粒物能互相聚合,长大至能自然沉淀的程度,这个方法称为混凝沉淀。在给水处理和废水处理中混凝沉淀都是最常用的方法之一。
19、过滤
在水处理过程中,过滤一般指以石英砂等粒状填料层截留水中悬浮物质,从而使水获得澄清的工艺过程。过滤的主要作用是去除水中的悬浮或胶态物质,特别是能有效去除沉淀技术不能去除的微小粒子和细菌等,对BOD和COD等也有某种程度的去除效果。
20、沉淀
利用悬浮物和水的密度差,重力沉降作用去除水中悬浮物的过程。
二、废水来源与特性
根据来源不同,废水可分为生活污水和工业废水两大类。
     生活污水:人们在日常生活中所产生的废水。
     工业废水:在工业生产过程中所排出的废水。
(一)固体污染物
 固体污染物常用悬浮物(SS)和浊度两个指标来表示。
浊度:水的透明程度的量度。指水溶液中所含颗粒物对光的散射情况。
(二)有机污染物
主要用生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)等指标  来描述。
(三)营养性污染物
主要是氮、磷化合物(NH3-N、TP)
引起富营养化
(四)酸碱污染物
主要由工业废水排放的酸碱以及酸雨带来。
水质标准中以pH值来反映其含量水平。
(五)有毒污染物
废水中的毒物可分为三大类:无机化学毒物、有机化学毒物和放射性物质。
无机化学毒物
      无机化学毒物包括金属和非金属两类。
有机化学毒物
      这类毒物大多是人工合成有机物,难以被生化降解,主要有:农药(DDT、有机氯、有机磷等)、酚类化合物、聚氯联苯、稠环芳烃(如苯并芘)、芳香族氨基化合物等。
放射性物质
      放射性是指原子核衰变而释放射线的物质属性。
(六)油类污染物
     包括“石油类”和“动植物油”两项。
(七)生物污染物
     生物污染物主要是指废水中的致病性微生物,它包括致病细菌、病虫卵和病毒。
     水质标准中的卫生学指标有细菌总数和总大肠杆菌群数两项。
(八)感官性污染物
     废水中能引起异色、浑浊、泡沫、恶臭等现象的物质,虽无严重危害,但能引起人们感官上的极度不快,被称为感官性污染物。
     各类水质标准中,对色度、臭味、浊度、漂浮物等指标都作了相应的规定。
(九)热污染
    废水温度过高而引起的危害,叫做热污染。
三、水质标准
水质标准是用水对象(包括饮用和工业用水对象等)所要求的各项水质参数应达到的限值。可分为国家标准、地方标准和行业标准等不同等级。
(一)、污水的排放标准
1、国家标准
1)《地表水环境质量标准》 GB3838-2002
    本标准适用于中华人民共和国领域内江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域。具有特定功能的水域,执行相应的专业用水水质标准。
2)《城市污水处理厂污水污泥排放标准》CJ 3025-1993
       本标准规定了城市污水处理厂排放污水污泥的标准值及其检测排放与监督。       本标准适用于全国各地的城市污水处理厂。地方可根据本标准并结合当地特点制订地方城市污水处理厂污水污泥排放标准。
3)《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)
    本标准适用于城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的管理。
2、地方标准
《广东省地方污水排放标准》
《辽宁省污水综合排放标准》
《上海市地方标准污水综合排放标准》
《天津市污水综合排放标准》
《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》
    DB32/1072-2007)
3、行业标准
《柠檬酸工业污染物排放标准(GB19430-2004)》
《纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-1992)》
《钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-1992)》
《制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008)》
《肉类加工工业水污染物排放标准(GBl3457-1992)》
《淀粉工业水污染物排放标准(GB25461-2010)》
《合成氨工业水污染物排放标准(GBl3458-2001)》
《医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)》
四、废水处理方法综述
将处理方法分可分为分离法和转化法两类。
(一 )分离法
污染物存在形式
分离方法
离子态
离子交换法、电解法、电渗析法、离子吸附法、离子浮选法
分子态
萃取法、结晶法、精馏法、吸附法、浮选法、反渗透法、蒸发法
胶  体
混凝法、气浮法、吸附法、过滤法
悬浮物
重力分离法、离心分离法、磁力分离法、筛选法、气浮法
(二 )转化法
方法原理
转化方法
化学转化
中和法、氧化还原法、化学沉淀法、电化学法
生化转化
活性污泥法、生物膜法、厌氧生物处理法、生物塘等
按处理程度分主要分为四大块:
预处理,一级处理、二级处理、深度处理。
(一)预处理
主要包括温度调节、水质水量调节、预曝气、隔油等;
格栅机、刮油刮渣机、调节池、沉砂池、初沉池等。
(二)一级处理
主要去除废水中悬浮固体和漂浮物质,同时还通过中和或均衡等预顶处理对废水进行调节
主要采用物化处理,中和、混凝沉淀;
(三)二级处理
主要去除废水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质。
好氧:主要采用生化处理,包括活性污泥法和生物膜法。
厌氧:厌氧接触工艺、厌氧生物转盘、厌氧流化床等。
其他
高级氧化技术:光催化氧化技术、湿式氧化技术、微波技术
土地处理技术:植物修复法、人工湿地
新技术:磁分离技术、固定化微生物法等
    yj蓝天 沙发
    污水处理基本知识,总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-15 06:08:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水泵隔震的八大要点
      水泵作为加压晋升的重要装备,使用越来越广泛。但带来的噪声及振动问题也给环境工作者提出了如何把持和防护问题。下面小编为您总结出水泵隔振的八大要点。
