土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 宜昌楚能新能源锂离子电池高端智能制造项目
发布于:2022-11-14 10:09:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
该项目位于湖北省宜昌市夷陵区龙泉大道和楚能大道的交叉口附近,总投资675亿元,用地面积约4,500亩,总建筑面积292万㎡,分五期建设,其中一期产能30GWh,总建筑面积84.67万㎡,主要建设厂房、研发试制中心、办公楼及员工宿舍、安置点等配套设施,由宜昌楚能新能源创新科技有限公司投资建设、中建三局三公司承建,合同额56亿元。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
WT1600横河功率计WT1800
WT1600横河功率计WT1800 一台设备上最多六相输入。两个单元之间的同步测量 宽电流输入范围 数据存储速度快至 50 毫秒(每秒 20 次) 高精度和宽带宽 为高精度测量增加有保证的精度范围 多种显示格式 将谐波数据显示为条形图、向量和列表 内置打印机(可选) 多种接口(可选) 能够处理输入信号的快速变化的积分功能 其他特殊功能
