土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 企业如何防范有机废气处理设施安全隐患?
企业如何防范有机废气处理设施安全隐患?
发布于:2022-11-14 10:08:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1.应举一反三,严 格规范废气处理安全操作规程 ,严格落实危险化学品岗前安全培训教育,未取得危险化学品作业上岗证的,一律严禁从事危险化学品作业。
2. 应严格落实岗位责任制和废气处理安全操作规程 ,在加料口醒目位置增加安全管理看板,张贴安全警示标志,设置24小时无死角监控视频和安全报警、防护装置,严格规范个人劳保防护用品的佩戴,并设置安全监护、监管人员例行检查。
3. 对类似工艺、装置可能存在的安全隐患,需进行系统研究分析 ,从本质安全的角度对装置进行替代或改造升级,如:是否可以找到安全材料替换硫化钠,控制吸收溶液的pH值范围;或通过增加改进排气口、加料口,使人接触不到有毒有害气体、液体等。
喷淋塔在设计上需要注意的事项
1.  净化装置结构设计和净化介质选择应合理 ,净化介质与废气接触后不应生成其他有毒有害物质。
2. 如需要向喷淋塔加药,根据所加物性质选择是否采取自动加药方式。如所加物质存在一定的毒性,则必须采用自动加药方式且加药全过程要求实现密闭控制,不得存在泄漏现象。
3. 废气净化塔基本配置有视窗及维修人孔、入风口法兰、出口法兰、洗涤液入口、溢流口、排水口、填料、循环水泵、循环水过滤网、循环水管路、洒水喷嘴;其中视窗、维修人孔、溢流口需要保留,方便巡视及检修。
4. 废气净化塔要能实现自动进行PH值检测,定期更换喷淋溶液,保证废气处理效果。整个系统无跑、冒、滴、漏现象。
5. 净化装置所有金属结构表面应用防腐处理。
有机废气处理设施存在的
常见安全问题
1、UV光解、低温等离子等设施未做防潮处理,直接与水喷淋相连,存在电气安全隐患。
2、部分设施采用轴流风机,皮带传动置于管道内部,直接与有机废气接触,高速传动中摩擦产生的热量容易成为点火源,诱发火灾。
3、设施未在设备主体及厂房之间的管道中安装阻火器或防火阀,加之缺乏清理维护,管道内积聚大量的有机溶剂漆渣,一旦发生火灾容易造成大火。
4、应急设施不足,缺乏户外消防栓、无消防水带及水枪,应急情况发生难以第一时间响应。
企业如何防范有机废气处理设施安全隐患?
1、提升喷漆废气的收集效率,降低喷漆房内的安全风险。 喷漆房必须单独隔开,采用密闭作业方式,房内必须使用防爆电气设备。
2、强化有机废气前处理,做好气渣分离。 应使用高效水帘机确保喷漆废气中的绝大部分粉尘、漆渣在水帘机中得到高效处理,并且在高效水帘机后须安装专门的漆渣清理板和清理槽。
3、提升有机废气处理工艺。 建议淘汰低温等离子等存在安全隐患的处理设备和不符合安全标准的UV光解设施。结合自身生产实际,若采用活性炭吸附的建议提升吸附箱容量;针对饱和活性炭,在确保安全情况下建设安装离线催化燃烧装置进行脱附再生或其他方式处理。
4、必须做好设备的运营维护。 应要安排专人负责水帘机、喷淋塔及UV光解箱的漆渣清理,加强废气输送管道清理及喷淋废水的更换频次。必须做好运行维护,建立有机废气处理设施运行管理台帐和第三方定期维护工作机制。对净化装置进行维护检修、更换活性炭、设施运行等环节,做好相关资料记录,资料记录保存期限不得少于三年。
5、自觉加大对火灾安全隐患排查力度。 在楼顶的VOCs设备附近安装消火栓等消防器材,方便救援使用;建议在管道连通至室内位置加装防火阀,防止火焰蔓延至室内;定期开展消防应急演练。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-15 07:19:15
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
“双碳”战略目标指引下,VOCs治理行业正迎来黄金机遇
生态环境部公开资料显示,2022年前三季度,全国臭氧浓度同比上升4.9%,是常规监测空气污染六项指标中唯一不降反升的污染物。加上今年超长续航的高温、干旱天气,导致多省市阶段性臭氧超标气象风险明显增高。 全国臭氧浓度反弹,挥发性有机物(VOCs)难辞其咎。据悉,臭氧污染作为一种二次污染,成因非常复杂,除了自然源排放外,工业源、生活源排放出的大量VOCs经光化学反应也会产生臭氧,是近地臭氧污染的主要来源渠道。环境部发言人表示:“我国4种主要大气污染物中,二氧化硫和一次PM2.5排放量已降至百万吨级,而臭氧污染前体物氮氧化物和挥发性有机物的排放量仍然是千万吨级。”
